Alt 16.11.2018, 20:19
nullzwo nullzwo ist offline
Standard Honda BF50 Schwungscheibe
aus meinem Honda BF 50 Bj. 1990 kommen leichte Schleifgeräusche, nach Abnehmen der Schwungscheibe habe ich ganz leichte Schleifspuren an den Magneten gesehen. Sicherheitsfanatiker würden wahrscheinlich eine neue Schwungscheibe kaufen, ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer. Frage : hat jemand eine Lösung, z.B. Kleben ?
Alt 16.11.2018, 20:32
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Wenn diese lose sind kann man natürlich kleben . Oder hat das obere Kurbelwellenlager etwa zu viel Spiel ?
VG Frank
Alt 17.11.2018, 00:45
klar kann man die Magnete kleben,
Schleifspuren kommen auch schon mal durch Schmutz oder andere Fremdkörper die unter das Schwungrad geraten
Alt 17.11.2018, 06:31
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Nehme Uhu Endfesst zum Kleben wenn du kannst das ganze bei ca 120 Grad in den Backofen zum aushärten ist dann nach ca 15 min Bombenfest. Aber aufpassen das keine Plastik teile verbaut sind die die Wärme nicht vertragen. Dann weiter runter mit der Temperatur und etwas länger zum Aushärten warten.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.11.2018, 09:23
danke für den Tip, aber kann es beim Kleben nicht zu einer Unwucht kommen ?
das Kurbelwellenlager ist übrigens spielfrei.
Alt 17.11.2018, 09:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
@......nach Abnehmen der Schwungscheibe habe ich ganz leichte Schleifspuren an den Magneten gesehen.
Da bei diesem Modell die Magnete in einer abstandsgleichen Position mit den anderen Magneten an die Schwungscheibe geklebt sind, gibt es nur eine Zustand, entweder noch dran oder ab und sobald ein Magnet ab ist, hängt es an der jeweiligen Wicklung, weil eben magnetisch, dann aber rumort es kräftig, was nicht zu überhören ist, auch dürfte der Motor dann sofort ausgehen. Die Ursache für das leichte Schleifen kann es somit nicht sein, eher kann einer der Wicklungsträger nicht exakt positioniert sein oder es ist ein eher dünner Fremdkörper in irgend einer Ecke.
M.f.G.
harry
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
Start- und Laufprobleme Honda BF50 Bootsmäään Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 14:56
Honda BF50 Dreht nur bis 4500 DRIVER88 Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2008 13:14
AB Honda BF50 LRTD Ladekonttrollleuchte nachrüsten ,aber wie? BertG Technik-Talk 5 05.06.2008 22:06
welcher Impeller für Honda BF50 Hagrid Technik-Talk 1 16.06.2006 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
