Temperatursensor mit Multimeter messen
ich würde gerne meinen Kühlwassertemperatur-Sensor mit einem Multimeter überprüfen. Die Anleitung vom Multimeter zeigt nur Sensoren mit 2 Kontakten sprich + / - Wie messe ich aber einen stick normalen Temperaturgeber ich habe ja nur einen Kontakt, wohin mit dem - Kabel? Vielen Dank vorab für eure Antworten auf die laienhafte Frage |
an die Masse (Gehäuse) des Sensors Kapitaenwalli |
Hab den Sensor ausgebaut, also einfach an ein Metallteil halten?
Bereich
200 2 K 20 K 200 K 2 M 20 M welche Einstellung soll hier bevorzugt werden? |
Im Bereich 2K würde ich messen
M.f.G. harry |
Hallo tomtom,
um zu wissen in welchem Bereich du messen musst, müsstest du die Kennlinie vom Sensor kennen.
Mfg Martin |
Danke Leute.
auf Modus AUTO spuckt er was aus... 750 OHM bei Raumtemperatur 110 OHM heißes Wasser funktioniert also |
Nur weil beim messen jetzt Werte rauskommen, heißt es ja noch lange nicht, dass diese auch richtig sind. Es kann ja auch sein, dass bei den verschiedenen Temperaturen ganz andere Ohmwerte sein müssten.
Mfg Martin |
@.....funktioniert also
So ist's
M.f.G. harry |
Ich würd den auch als weniger verdächtig einstufen Kapitaenwalli |
Raumtemperatur: 300MOhm oder gar OL 90°: 2-10 Ohm Der kann doch nur auf und zu machen oder?
Gruß, Frank |
Also hab jetzt paar Messungen gemacht
Anzeige 40° SOLL OHM laut Datenblatt = 450 Messwert IST OHM vom Geber = 395 Anzeige 65° SOLL OHM laut Datenblatt = 99 Messwert IST OHM vom Geber = 110 |
Ja ich bin mit Kochtopf und Thermometer in der Küche gestanden )
ne ist der Geber für die Anzeige der Kühlwassertemperatur
Temp-fühler sind aber NTCs mit mehr linearer Kennlinie. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Die Kennlinie kenn ich leider nicht,
hab nur die gemessenen Werte mit den Soll Werten der Anzeige verglichen, Hintergrund ist, das ich den passenden Geber für meine Anzeige habe. |
In der Tabelle findest Du alle daten, die Du brauchst:
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=72449
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten Grüße aus Wesel am Niederrhein Uli
Du redest nicht von einem Temperatur Geber sondern von einem Thermostat Schalter
Liebe Grüße Willi
..Das passt gut.. Beim Einbau: Vom Gehäuse Geber nach Masse; Minus messen: ob auch wirklich ca. „0“ Ohm.
Grüße von Herbert |
genau kein Dichtmittel verwenden... da sonst ein Übergangswiderstand geschaffen wird...
Da hast Du völlig recht Ich hätte das dritte Bier gestern nicht trinken sollen Oder genauer lesen sollen
Gruß, Frank |
Wer kennt sich aus mit Multimeter und Messleitungen ? | Padrino | Technik-Talk | 7 | 03.05.2014 16:08 |
Multimeter defekt ... oder Batterie!? | Wolfgang EG | Technik-Talk | 37 | 05.08.2013 22:11 |
Neues Multimeter | Chili | Technik-Talk | 33 | 12.10.2012 23:48 |
KFZ Multimeter, Drehzahlbestimmung, Erfahrung ?? | Power2 | Technik-Talk | 2 | 25.03.2010 21:02 |
Multimeter | divefreak | Technik-Talk | 12 | 11.09.2006 07:53 |
