Alt 08.12.2018, 10:43
KyleP KyleP ist offline
Boot: ANKA
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard ANKA Restauration Komplett
Moin Moin zusammen,
ich habe gestern ein altes ANKA-Ruderboot gekauft um das über den Winter als kleines Projekt zum Angelboot umzubauen. Hierbei möchte ich alles von Grund auf vernünftig machen und, um lange davon etwas zu haben, auch nicht an jeder Ecke sparen. Im Forum habe ich schon ein paar Beiträge gesehen, jedoch wurden die Boote dort nur teilweise ausgebessert Das Boot wurde schon abgeschliffen und teilweise mit neuen GFK Matten ausgebessert.
Jetzt stellen sich mir nur ein paar Fragen von den verschiedenen aufzutragenden Schichten:
Ich werde Schönheits- und Korrekturarbeiten mit Epo-Spachtel ausbessern und alles abziehen. Anschließend würde ich, nachdem alles geschliffen wurde, eine neue Schicht Gelcoat auftragen, anschließend Primer, AntiFouling und abschließend Epiform-Bootslack.
Innenliegend wollte ich nach den Ausbesserungsarbeiten schlichtweg 2K-Bootslack aufbringen und dann meine Aufbauten fertigen.
Hat jemand Erfahrung bzw könnte mir Tipps geben ob ich mit dem vorhaben richtig liege?
Vielen vielen Dank schon einmal im voraus,
Kilian
Hits:	488
Größe:	42,6 KB
ID:	822419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	55,2 KB
Alt 08.12.2018, 11:59
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Standard Anka
Hallo Kilian.
Herzlich willkommen im Forum.
Ich habe auch so eine Anka. Ihr momentaner Zudstand sieht genau so aus wie deine Anka. Wollte im Frühjahr auch mal neu streichen und nötige Reparaturen machen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.12.2018, 18:33
Boot: ANKA
Ist ein echt schönes kleines Boot und eine super Substanz für das spätere Angelboot.
Was hältst von den von dem Vorhaben bzw. dem geplanten Vorgehen. Ist das dementsprechend passend?
Viele Grüße, Kilian
Alt 09.12.2018, 18:50
Viele Grüße, Kilian
Hallo Kilian.
Um dir Ratschläge bei der Restauration zu geben bin ich leider nicht der Richtige. Mein Wissen in der Richtung hält sich sehr in Grenzen.
Kommen bestimmt noch gute Tips.
Alt 09.12.2018, 20:28
Benutzerbild von Broeseltorte
Servus Kilian!
Erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Ein paar Sachen sind mir bei Deiner Ausführung noch nicht so ganz klar:
Moin Moin zusammen,
Was willst Du jetzt ausbessern? Was hast Du ausgebessert? Innen oder aussen? Wie mit Matten ausgebessert?
Naja, Gelcoat ist eigentlich schon ein sehr guter und wiederstandsfähiger "Decklack". Warum willst Du das als sozusagen Grundierung verwenden? Primer ist eigentlich "nur" ein Haftvermittler, und normalerweise wird das Antifouling nicht nochmal mit Bootslack überzogen, das nähme ja dem AF seine Bestimmung...
Welche Aufbauten willst Du da machen?
Evtl. wärs besser, diese vorher einzubauen und dann komplett zu streichen. Wie soll das Ding später mal aussehen?
Kilian
Ne schöne Winterbeschäftigung hast Du Dir da angelacht! Wo willst Du die Arbeiten durchführen? Winter, Kälte und Lackierarbeiten vertragen sich normalerweise nicht so gut.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 11.12.2018, 09:36
Boot: ANKA
Danke für die Antwort!
Es wurden 2 kleine Risse mit Glasgewebe und Epo-Harz repariert. Ich möchte alle Flächen grob mit Spachtel ausbessern.
Gelcoat als Decklack? Soll es nicht zum Schutz und als sperrschicht direkt auf dem GFK sein?
Ich möchte innen mit siebdruckplatten eine Castingplattform und kleine Stauräume schaffen. Falls wir das ANKA mal tragen müssen, wollte ich diese demontierbar bauen, dementsprechend erst das Boot so in seiner Substanz fertig machen und dann weiter schauen 🙂
Wir restaurieren in einer Halle im provisorischen Zelt mit Heizung. Ich blicke positiv in die Zukunft! 😂
Alt 11.12.2018, 09:55
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Beim Heizen und Harzen immer aufpassen, das einem das Ganze nicht um die Ohren fliegt.
Epoxy brauch kein Gelcoat, der 2k Lack sperrt ja auch gegen eindringendes Wasser.
Viel Erfolg.
PS. : was bring ein 30 cm hohes Castingdeck, außer viel Gewicht ins Boot? Eine Anka ist ein sehr guter Angelkahn, aber nie ein Bassboat.
Alt 05.06.2019, 13:08
Boot: ANKA
Sooooo... nach langer Abstinenz sind wir kurz vor der Fertigstellung, der Boden muss noch ausgeglichen werden (weiß noch nicht so recht wie), ein paar Kleinigkeiten hier und dort und dann kommt ein ausführlicher Arbeits- und Erfahrungsbericht hier rein.
Ich finde es kann sich schon gut sehen lassen :-D
Name:	Bildschirmfoto 2019-06-05 um 12.58.52.jpg
Hits:	611
Größe:	63,7 KB
ID:	842750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	58,4 KB
Alt 05.06.2019, 13:23
Sieht prima aus.
Mich würde mal interessieren wie das Boot im Wasser liegt wenn du ganz hinten in deinem Stuhl sitzt.
Alt 06.06.2019, 09:29
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
256 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Kilian,
ist super geworden . Was ist das eigentlich für eine Wulst längs an der Bordwand?
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 06.06.2019, 11:12
Boot: ANKA
Hallo Steven,
wir haben beide Kisten erneuert und diese durch eine Art Kabelkanal verbunden. Haben vorne die beiden Batterien und hinten eine USB + Zigarettenanzünder-Dose und den Anschluss für den Heckmotor verbaut. Wollten die Kabel nicht einfach rumliegen haben und haben das ANKA ja sowieso komplett nackig gemacht.
Alt 06.06.2019, 11:59
Hallo Kyle,
alles klar. Ich habe dafür ein Leerrohr in den Hohlen Kiel eingeführt was vorne und Hinten in den Kisten endet und dort kann ich dann meine Kabel durch ziehen.
MfG Steven
Restauration Anka Ruderboot BeeBob Restaurationen 9 30.03.2015 16:50
Komplett-Restauration mividanueva Restaurationen 2 21.11.2010 19:37
Komplett Restauration segeluwe Restaurationen 9 19.10.2008 19:53
Restauration einer Anka Captian Karacho Restaurationen 27 25.06.2008 12:37
Anka Restauration brauch hilfe matzel72 Restaurationen 8 05.04.2008 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
