Alt 13.12.2018, 13:59
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Standard C-MAP Easy-Routing
Ahoi,
ich versuche gerade mich in die Bedienung meines neuen Kartenplotters einzuarbeiten.
Es handelt sich um ein Simrad NSS7 EVO3 mit der Karte C-MAP EW-Y060 (C-MAP MAX-N+ Continental Zentral- und Westeuropa).
Die Software ist auf dem neuesten Stand.
Die Bootsdaten sind alle korrekt eingegeben.
Wenn ich eine neue Route mit Easy-Routing berechnen lasse habe ich diverse Probleme:
1.
Routen in Friesland durch die Kanäle, egal wo und wie kurz, quittiert das Gerät nach langer Berechnung mit der Anzeige
"The route cannot be calculated because it is to complex".
2.
Eine Route auf dem Rhein, mit einer Länge von mehr als 200 km, quittiert das Gerät nach langer Berechnung mit der Anzeige
"The route cannot be calculated because it is to long"
oder nach kurzer Berechnung mit der Anzeige
"Starting Point and Ending point are to far apart".
3.
Der Plotter stürzt während der Berechnung ab und startet neu.
Das passiert selten, kommt aber vor.
Hat jemand die gleiche Kombination im Einsatz?
Kann es sein dass dieses teure Gerät in Verbindung mit dieser teuren Karte so schlecht funktioniert?
Schwermatrose
Alt 13.12.2018, 14:17
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Ich habe zwar ein anderes Gerät (Axiom von Raynav von 2018) und benutze dieses mit navionics plus. Da gibt es diese Funktion "Autorouting von Steg zu Steg". Ich denke, das wird was ähnliches sein. Jedenfalls ist es auch hier so, dass bei längeren Flussrouten auch der Vermerk kommt, dass das zu viel verlangt ist vom Programm. Das trifft auch auf lange Routenführungen im Mittelmeer zu, wenn die Strecke weit über 100 km lang ist.
Alt 13.12.2018, 14:30
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Habe das Lowrance HDS Touch, vergleichbar mit dem Simrad EVO.
Verwende die Navionics und da habe ich auch das Problem, das, wenn ich am Steg stehe, die Berechnung nicht funktioniert.
Stelle ich aber meinen Startpunkt vor den Hafen, dann klappt es fast immer.
Scheinbar wegen der fehlenden Tiefe im Hafen kann der Plotter die Route nicht berechnen.
Abgestürzt ist der Plotter bei mir allerdings noch nie
Alt 13.12.2018, 15:20
Boot: Trawler
Das habe ich auch schon versucht.
Manchmal bringt es was, manchmal nicht.
Wenn ich kurze Abschnitte auf dem Rhein berechnen lasse, Start und Ende im Fahrwasser statt im Hafen, so dass tatsächlich eine Route dabei raus kommt, dann erscheinen immer noch Meldungen wie "unsicher" und "gefährlich".
Und das Ergebnis sieht aus als ob ein Dreijähriger versucht hat im Zickzack eine Linie zu ziehen ohne die Ufer zu berühren.
Ich bin echt enttäuscht.
Der Kram ist so teuer dass man eigentlich eine einwandfreie Funktion erwarten könnte.
Da lobe ich mir doch Navship.
Das routet mehrere Hundert Kilometer am Stück, ohne zu meckern, mit einem guten Ergebnis.
Navionics routing Android Issue01 Technik-Talk 3 23.08.2016 10:04
OMC easy shift assistent grunke Motoren und Antriebstechnik 11 29.06.2015 16:18
Sbf Binnen easy sicher und zeitsparend zum Top Preis ! funcharter Werbeforum 8 04.07.2007 19:52
Easy-DC Slesvig Technik-Talk 2 22.12.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
