Faltenbalg mit Klappe oder nicht
Möchte den Faltenbalg für einen Z-Antrieb erneuern. Muss dieser eine Rückschlagklappe enthalten oder nicht, was macht mehr Sinn ? cu faun |
ohne Angaben von Fabrikat und Typ. wird Dir niemand helfen können.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Z-Antrieb AQ 275
gibt es mit und ohne Klappe... würde das einbauen was vorher montiert war.
Ok, warum mit Klappe, wenn beide Varianten angegeben sind ?
Gruß Eckhard |
Hallo Eckhard,
die Klappe soll verhindern, dass Wasser bei schnellem Aufstoppen oder beim Slippen über den Syphon des Krümmers in die Brennräume gelangt. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Ok, danke,werde mit Klappe besorgen.
Habe einen, wie schon geschrieben AQ 275 PZ Nr. 27210 Antrieb, weißt du welchen Faltenbalgsatz ich brauche ?
Gruß Eckhard Habe raus gefunden, das Andy der richtige Ansprechpartner ist, habe ihn kontaktiert, mal sehen was raus kommt. Geändert von faun (15.12.2018 um 17:18 Uhr) |
Cyrus fragen, der kennt sich aus.
Andy ist serzeit leider nicht fit ...
dies ist nomalerweise für den 275er der richtige Balg: https://www.marinepartseurope.com/de...-balgsatz.aspx
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (16.12.2018 um 17:33 Uhr) |
wenn du am Antrieb bereits eine Rückschlagklappe hast, brauchst den Balg mit Klappe nicht
So ist es.
Faltenbalgsatz mit Klappe im Rohr oder ohne | Cancyeinheit | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.04.2015 07:49 |
Bennett Trim Klappe will nicht mehr | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 6 | 21.06.2013 07:40 |
Wieso konnte ich nicht einfach mal die Klappe halten... | Ölfinger | Kein Boot | 6 | 17.10.2011 20:01 |
Schule: Wer nicht die Klappe hält fliegt raus | barrier-riff | Kein Boot | 82 | 18.02.2010 15:02 |
Auspuffbalg Volvo 28o mit oder ohne Klappe | curtiss_1 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.05.2009 17:11 |
