Frage an PC-Netzwerkprofis
Hallo Forum!
Ich habe da mal eine Frage auf die ich im Netz trotz langer Suche und Mangels Kenntnissen keine Antwort finde. Kurz: ich möchte so etwas wie eine SSID für ein lokales Kabelnetzwerk haben. Es soll ein Netzwerkname festgelegt werden, der auf allen verbundenen Clients übertragen wird. Die Situation ist folgende: Ich habe einen 16 port 1GB-Switch und eine NAS , welche ich nur als Laufwerk für das Netzwerk nutze, kein Internet also alles offline. Die oder der NAS ist am Switch und wurde als DHCP-Server konfiguriert. Ich habe es hinbekommen, dass alle angeklemmten PCs am Switch eine IP-Adresse bekommen, so dass man keine IPs mehr festlegen muss. Nur wird bei jedem Client-PC immer ein anderer Netzwerkname angezeigt, z.B.: " Netzwerk 123 " oder " Netzwerk 5 " etc. Ich kann diesen Namen an jedem client-Pc ändern, das soll aber nicht Sinn der Sache sein. Die Wunschvorstellung sieht so aus, dass ich in der NAS Konfiguration einen Netzwerknamen festlegen kann, der dann beim Verbinden auf alle PCs übertragen wird. Ist das auf relativ einfache Weise möglich? Wenn ja, wie geht es? Die NAS ist eine Synology DS116. Auf den clients läuft Win 7 und Win 10 Alternativ könnte ich noch einen alten Router verwenden. Danke schon mal im Voraus für die Hilfe! Gruß Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Die Antwort ist einfach: sowas gibt's nicht.
Gegenfrage: wozu willst du das? Wo macht sich der "Netzwerkname" bei dir bemerkbar?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Dann ist das wohl der Grund warum ich nichts gefunden hatte
Im Netzwerk und Freigabecenter ist der Name des Netzwerks angezeigt, mit dem der PC verbunden ist. Ich wollte nur wissen ob es geht, ich kam darauf, weil ich mal einen Laptop über kabel an ein Firmennetzwerk gehängt hatte und dann wurde mir der Name des Netzwerks auch angezeigt. Wenn ich cmd öffne und "nslookup " oder "ipconfig " eingebe, wurde mir dieser Name des lokalen Netzwerks auch angezeigt. Unter " DSN-Suffix " oder so wurde der Name angezeigt. Warum ich das will? Eigentlich nicht wichtig, wäre nur cool, wenn man sich an den Switch klemmt und dann angezeigt wird " Verbunden mit Netzwerkbude 1 " oder so
Das hängt mit der zentralen Authentifizierung zusammen - ein Mitarbeiter soll sich an jedem Rechner anmelden können. Diese "zentrale Berechtigungsspeicherung" in einer Domäne nennt sich ActiveDirectory. Da bist du ganz, ganz weit weg von.
Alles klar, danke Dir
Schau mal in den DHCP-Einstellungen auf deiner Synology, da solltest du den Domainnamen setzen können.
Bei meinem DSM 6.2.1 gibt es dafür eine extra Option. Das sollte dann eigentlich die Lösung für deine Wunschkonfiguration sein. P.S.: "Netzwerkbude 1" ist kein valider Domainname, aber Namen wie "netzwerkbude.lokal", "fritz.box" o.ä. wären korrekt. Gruß & schöne Weihnachtsfeiertage, Ralf Geändert von Jeveraner (21.12.2018 um 17:34 Uhr) Grund: Nachtrag
Hallo Ralf!
Das habe ich ausprobiert, doch leider hat es nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Windows zeigt immer noch " verbunden mit NETZWERK " an. Wenn ich mittels CMD " ipconfig " eingebe, wird der gewünschte Name als DNS - Suffix korrekt angezeigt. Bei " nslookup " steht dennoch " unknown ". Hätte ja klappen können Gruß Andi
In das Feld "Domainname" kannst Du den Namen einer vorhandenen Domäne eintragen - wenn Du denn eine hast.
Damit erstellt Du keine Domäne. Es ist schon so wie Chili geschrieben hat. Dazu benötigst Du einen Domaincontroller. Aber eine Domäne zuhause ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich würde in Deinem Fall eine Arbeitsgruppe einrichten. |
nslookup löst die Namen über DNS auf, deshalb bringt die Domainangabe im DHCP-Server mit nslookup nicht das erwartete Ergebnis. Unter der Option "Dienstprogramme" im DSM findest du ein DNS-Installationspaket für die Synology. P.S.: Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, es gibt auch ein Synology-eigenes Active-Directory-Server Installationspaket (auf Samba-Basis). Damit hättest du dann alles, was ein "vollwertiges" Netzwerk benötigt. Gruß, Ralf Geändert von Jeveraner (22.12.2018 um 17:11 Uhr) Grund: Nachtrag
Frage an alle aus dem Jade-Revier | Olaf | Deutschland | 3 | 27.02.2002 10:34 |
Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? | Planki | Deutschland | 0 | 21.02.2002 17:57 |
Frage zur galvanischen Korrosion | Andrée | Technik-Talk | 4 | 16.02.2002 21:39 |
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 11.02.2002 10:09 | |
Batterie Frage... | Cyrus | Technik-Talk | 5 | 08.02.2002 20:01 |
