Anti-rutsch Struktur erneuen aber wie ??
nach dem ich mein Boot, eine Sea Ray 160 CBOB nach einer komplett vermurksten Lackierung, von dem 1K Lack befreien muss, ist leider auch die Struktur auf dem Bug jetzt komplett weg. Es war durch den Lackierer schon sehr glatt geschliffen worden und war nur noch schemenhaft zu erkennen und jetzt halt ganz glatt. Ich würde diese gerne wieder vor dem lackieren neu aufbringen wenn möglich aber mit was und wie ? Und es sollte natürlich auch der neue Lack darauf halten. Leider habe ich keine Bilder wie es im original aussah, aber es war gleichmäßig strukturiert und es waren drei Felder wie auf dem rechten Bild in etwa zu erkennen ist. Ich denke ihr wisst was ich meine, bin für jeden Tip und Rat dankbar.
Grüße Folgi |
Kurzfassung: Das Deck wird glattgeschliffen, die zu beschichtenden Partien mit Tape eingefaßt und dann mit normalem Epoxy/Polyester und einer feinen Schaumrolle dünn und gleichmäßig übergerollt. Alternativ kannst Du natürlich auch gleich eine erste Lackschicht aufbringen. Kurz anziehen lassen, und dann mit einem Tee- oder Küchensieb Sand aufstreuen, solange das Harz/die Farbe noch nicht trocken ist. Es hilft ungemein, wenn man das vorher ein paar Mal auf einer anderen Fläche geübt hat, wenn es denn wirklich gleichmäßig werden soll Den überschüssigen Sand wegpusten und anschließend überlackieren. Und ich würde definitiv den feinsten Sand nehmen, den Du überhaupt finden kannst, sofern Du da auch mal barfuß drauf laufen oder drauf liegen willst. Das auf dem Bild ist logischerweise VOR dem endgültigen lackieren. mfg Martin |
Hallo NoName => Viele Möglichkeiten:
Anti Rutsch Streifen (habe ich auf der Niedergangstreppe) Sand in die Farbe (hatte ich mal auf dem Seitendeck) Zucker in die Farbe (wird ausgespült, + die Krater bleiben stehen) Treadmaster + Co in Form schneiden + aufkleben Es wird noch mehr kommen Grüße, Reinhard
Auf meinem allerersten Boot hatte der Vorbesitzer einfach Teppichstreifen aufs Vordeck geklebt. Das sah zwar absolut scheiße aus, war aber auch rutschfest
mfg Martin
Von "International" gibt es einen Zusatz, den man in den Lack mit einrührt. Das ist, wie eine Art Granulat und recht einfach zu verarbeiten. Das Ergebnis sieht bei ordentlicher Lackierung ziemlich aus.
Gruß Christian * Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. * Geändert von sundaychris (02.01.2019 um 20:46 Uhr)
Hallo Folgi,
ich habe meine Badeplattform und die Plicht "Gisatex Antirutsch-Decksbelag" belegt
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Vielen Dank für deine Info.
Grüße Folgi |
Nochmals Dankeschön.
Grüße Folgi |
Ok, dass wird es wohl eher nicht werden aber danke für deine Mühe
Grüße Folgi |
Grüße Folgi |
darüber werde ich mich mal sicher schlau machen und meinen Lackierer mal fragen was er dazu sagt. Aber ich denke wenn es gut lackiert ist und der Sand gleichmäßig aufgetragen wurde, sieht es sicherlich sehr gut aus. Vielen dank dafür.
Grüße Folgi |
Bei meinem Eigenbau Konsolenboot hab ich für den Boden das Antiskid-Pulver von Veneziani verwendet: >klick
Wird einfach in den Lack eingerührt und dann per Rolle aufgetragen. Zusätzlich hab ich noch etwas Mattierungspaste beigemengt, um den einzelnen Bereichen auch optisch einen gewissen Absatz zu geben.
Cheers, Ingo
Wenn Dein Lackierer fix ist im Umgang mit Gelcoat, dann wäre MAS Flexmold auch noch eine Alternative:
https://www.youtube.com/watch?v=2f0X8as6thU
Cheers, Ingo
Anti-Rutsch-Decksfarbe | sascha | Allgemeines zum Boot | 13 | 27.05.2018 13:22 |
anti rutsch farbe ?? | bootepaul | Restaurationen | 19 | 01.01.2011 13:53 |
Anti-Rutsch Pads - Haftpads | Tridom1 | Kein Boot | 3 | 06.04.2010 13:48 |
Anti-Rutsch auf Sitzflächen | klassikfinn | Restaurationen | 1 | 29.06.2009 18:14 |
Schleifen von Anti-Rutsch-Deck | piccolo | Restaurationen | 17 | 06.11.2005 20:32 |
