Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 07.01.2019, 09:53
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Langer Tankschlauch möglich?
Durch meinen neuen Aussenborder brauche ich einen größeren Tank.
Aktuell habe ich im Heck einen 25 Liter Tank.
Der große passt dann vom Platz nur noch in den Bug.
Kann man den Aussenborder mit einem langen Tankschlauch plus Pumpball benutzen?
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 07.01.2019, 10:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.072 Danke in 6.706 Beiträgen
Danke
Das ist kein Problem, zu empfehlen ist es dabei dann eine feste Leitung
zu verlegen und nur kurze Schlauchstücken zu verwenden.
An den Verbindungsstellen verwende ich dabei jeweils 2 Schellen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2019, 10:03
Boot: Kajütboot
6 m kommt da zustande.
Feste Leitung?
Welches Material?
Alt 07.01.2019, 10:15
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Kupferrohr 8 mm z.B.
Gruß Bergi :
Alt 07.01.2019, 10:22
Boot: Kajütboot
Könnte ich z.b. 2 m kupferrohr nehmen?
Das Rohr mit Schellen befestigen.
Und den Rest per Schlauch?
Zum Tank und zum Aussenborder etwa jeweils 1.5 m Schlauch.
Geändert von A.Remmers (07.01.2019 um 10:27 Uhr)
Alt 07.01.2019, 10:27
Checkmate fanatic
Sicher kann man das machen, schön ist es aber nicht.
Besser ist es die Kupferleitung (lässt sich gut biegen) so lang wie möglich zu verlegen. Ein Schlauch wird an ungünstiger Stelle schnell mal geknickt oder gar beschädigt....
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2019, 10:28
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.528 Danke in 1.016 Beiträgen
Polyamid-Rohr-Leitung würde ich da auch noch empfehlen. Da hast du keine Reaktionen mit (Salz-)Wasser. Sehr angenehm zum Verarbeiten.
Alt 07.01.2019, 10:31
Boot: Kajütboot
Der Schlauch liegt verdeckt.
Habe innen eine Länge von etwa 3 m zu verlegen.
Aussen mit biegungen auch 3 m.
Alt 07.01.2019, 10:35
Ich würde nur darauf achten das die Übergänge vom cu zum Schlauch sichtbar und zugänglich gemacht werden können.....
Gruß Bergi :
Alt 07.01.2019, 13:05
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.674 Danke in 951 Beiträgen
Bevor ich anfange, auf 6 Metern mehrere Schlauchschellen einzubauen, kommt da ein durchgehender Benzinschlauch guter Qualität rein und gut ist es.
Meine Meinung.
Gruß Rüdiger
Alt 07.01.2019, 13:35
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
404 Danke in 193 Beiträgen
Mach nen normalen Benzinschlauch rein.
Pumpball, Absperrhahn, Wasserabscheider/Filter
und du hast sowieso schon 6 Unterbrechnungen...
Alt 07.01.2019, 13:40
uli07 uli07 ist offline
7.475 Danke in 4.569 Beiträgen
Guten Benzinschlauch, besser wäre ein saugfester Schlauch
Gruß Uli07
Alt 07.01.2019, 13:45
Boot: MacGregor26m
Sind Benzinschläuche nicht grundsätzlich einigermassen saugfest?
Irgendwann bist du aber dann beim PA-Rohr... Oder was für ein Produkt meinst du?
Alt 07.01.2019, 14:37
Ob einigermaßen auf 6 Meter reicht weiß ich nicht.
Es gibt recht harte Gewebegummi-/Plastiksaugschläuche die Säure- und Benzinfest sind in 10 mm.
Gruß Uli07
Alt 07.01.2019, 15:12
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.034 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Alexander,
wichtig ist das du einen Schlauch nimmst der auch UV-fest ist, also keinen Standardschlauch aus dem KFZ-Zubehoer. Das habe ich mal vor 20 Jahrengemacht, der Schlauch war nach einem Sommer hin, obwohl das Beiboot ja bei Abwesenheit immer abgedeckt ist.
Ich nehme seit dem immer Schlauch aus dem Zubehör von Honda oder Mercury, der hält jahrelang und kostet auch nicht die Welt.
Sonst hätte ich bei 6 m keine Bedenken das komplett aus Schlauch zu machen, lieber einen langen Schlauch der gut verlegt ist wie zig Übergänge mit Schlauchschellen.
Gruß Achim
Alt 07.01.2019, 16:15
Was mit Sicherheit gut funktioniert ist ein PP oder PE Schlauch/Rohr.
Ist absolut einfach zu verformen/biegen. Meiner Meinung nach ist der besser geeignet als ein Benzinschlauch.
Gruß Uli07
Alt 07.01.2019, 17:40
Boot: MacGregor26m
Die Frage ist evtl auch noch, wie der Tank eingebaut ist. Falls sich da einiges bewegen kann, ist halt ein Rohr (PA ist verbreitet, anderes evtl. auch) nicht so günstig. Dann ist auch noch die Frage, ob dann das Rohr direkt an den Tank angeschlossen werden kann. Evtl. hätte man dann wieder Übergänge.
Was auch zu bedenken wäre, den Schlauch in einem Wellrohr zu verlegen. Dann kann man - wenn es nötig wird, schnell den Schlauch ersetzten und muss nicht überall rumwuseln.
Und oft hat es eh Verbindungen zum Motor, dann könnte man auch einen dickeren Durchmesser wählen wie normal.
Alt 07.01.2019, 18:18
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
PP oder PA, wie sieht es da mit der Bruchfestigkeit bei niedrigen Temperaturen aus?
Mein Benzin-Saugschlauch ist so alt wie mein Boot (1988) und noch Top in Ordnung, ist allerdings nirgends der UV Strahlung ausgesetzt.
Von daher Saug-Schlauch ist erste Wahl, flexibel und gut zu verlegen. Der letzte Weg zum Aussenborder sollte jedoch wechselbar und noch flexibler sein. Gegen UV Strahlung die Leitung samt Kabel zum Schluß durch einen Spiralschlauch bis zum AB führen.
Die Frage ist nur, ob deine Benzinpumpe (elektr. oder manuell) den langen Weg schafft.
mfg
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
Alt 07.01.2019, 18:22
Boot: Kajütboot
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Alexander,
Gruß Achim
Danke
Der Platz im Heck wäre schon besser, aber nicht genug Platz.
Da habe ich für Verbraucher Batterie und Tank nur mittig genug Platz.
Alt 07.01.2019, 18:42
mfg
Wenn die Säule einmal steht , ohne Probleme. Gibt ja kaum Höhe ......
Gruß Bergi :
Alt 07.01.2019, 22:05
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ich würde auch ein Kupfer Rohr verwenden und das Rohr so lang wie möglich, das einzigen was dann noch kaputt gehen kann ist der Schlauch vom Tank zum Rohr und der Schlauch vom Rohr zum Motor und an die Stellen kommt man später immer leicht ran
Alt 07.01.2019, 22:07
Boot: Kajütboot
Danke
Nur einfach verlegen?
Und die Schlauchschellen auf die Schläuche?
Alt 07.01.2019, 22:20
einfach verlegen ist immer relativ,
bei meiner Vieser lag das Rohr in der Wegerung also zwischen der gepolsterten Seitenverkleidung und der Außenwand, die Seitenwand habe ich abgeschraubt um das Rohr dahinter zubekommen, das Rohr war lang genug, daß man an die Ende noch gut ran kam
einen durchgehenden Schlauch bekommst du da natürlich leichter rein, muß aber jeder selber wissen was er macht
Alt 08.01.2019, 13:18
User: 3512
Wir hatten 5 Meter Schlauch im Rib.
An den Schottdurchführungen (GFK) mit gummi ummantelt wegen Scheuern.
Kurz vorm Motor einen Pumpball. Kurz hinterm Tank einen Benzinhahn.
Keine Probleme. Aber gutes Material aus dem LKW-Bereich genommen.
Den Ärger mit dem Verlegen der festen Leitungen würde ich mir nicht antun...
Chrischan
Alt 08.01.2019, 18:10
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Schlauch in Wellrohr...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	89
Größe:	53,6 KB
Geändert von Arzgebirger (08.01.2019 um 18:28 Uhr)
Tankschlauch Länge Toddy43 Technik-Talk 6 30.09.2011 10:59
Farymann K34 - nach langer Laufzeit kein Standgas möglich schonOK Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2010 20:57
Hydro Trimmklappen / Schüttel Tankschlauch outtime Technik-Talk 18 21.09.2009 10:51
Woher Tankschlauch bekommen ??? Carsten65 Allgemeines zum Boot 8 27.07.2009 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
