Alt 12.01.2019, 22:31
Benutzerbild von Triton17
Triton17 Triton17 ist offline
Boot: Cytra Courier 31
31 Danke in 16 Beiträgen
Standard MD32/AQ270 Problem Schaltung und Kupplung
mein Backbord Motor/Antrieb schaltet sehr schwer in den Rückwärtsgang. Ich muss da bei kaltem System fast Gewalt anwenden. Außerdem Kuppelt der Motor nicht gleich ein, immer erst wenn ich viel Gas gebe. Beides ist sehr schlecht für Hafenmanöver auf engem Raum. Was könnte die Ursache sein? Kann ich das selbst reparieren?
Alt 12.01.2019, 22:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Falsch verlegter bzw defekter Schaltzug.
Deckel hinten ab, Schaltzug aushängen und von Hand prüfen. Dann weißt du es
Alt 13.01.2019, 09:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Bei dieser fast schon sehr alten Kombination von Motor und Z-Trieb könnte entweder ein Wartungsstau und damit ein erhöhter Verschleiß im Antrieb vorliegen, wie "Windy" es zu überprüfen, schon schrieb.
Ich hoffe für dich, das falls es Verschleiß ist, du zumindest noch eine Kulanz der sonst sehr teuren Reparatur aushandeln kannst.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (13.01.2019 um 10:02 Uhr)
Volvo Penta AQ270 Kupplung rutscht durch :( Gonzogonzales Motoren und Antriebstechnik 10 01.05.2018 21:15
Kraftschlussproblem volvo penta AQ250 mit MD32 Motor Günnie01 Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2014 06:16
AQ270 Sicherungsdraht Schaltung Kroatienfreund Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2014 19:42
Volvo MD32 1975 - Kaufen oder Finger weg? PIEP-Köln Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2010 17:59
Volvo Motoren MD32 für Coronet Captain 31 dieter1037 Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2008 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
