Crescent Monark 340 600cc
kann man den Kondensatorblock und den Zündtransformator im ausgebauten Zusatnd durchmessen? Wüsste jemand, wie man das anstellt? Grüsse |
Für solche Motoren mit elektronischer Zündung: ev. Zündungstester vorbereiten:
(Flacheisen, 3x M14 Feingewindemuttern draufgeschweißt, ungefährer Abstand wie am Motor, Stahlseil dran für Masse, 3 Zündkerzen drin) kann man in wenigen Sekunden die Kerzenstecker umstecken, und die komplette Zündung testen. (deswegen könnte natürlich eine eingebaute Kerze trotzdem hin sein) insbesondere für CD-Zündung, da kann mal ein Kondensatorblock schon zeitweise aussetzen) - Mit einzelner Kerze: gute Masse-Verbindung! Sonst CD kaputt! - Gibt z.B. dafür: Volvo Penta 400 // CD-Tester No. 582450 // Prüfgerät für Zündung. Nur im eingebauten Zustand, Motor muss gestartet werden..(paar Umdrehungen per Anlasser..) -- -- Eb..: Volvo CD-Tester 582450 Sonst: kann man bedingt die Teile einzeln messen, ist aber ev. Nicht 100% sicher, vor allem bei der CD. (z.B. nen verbrauchten Kondensator innen kann man so nicht messen..) (Ich habe die Werte schon..) Zündspule: primär paar hundertstel Ohm, spez. Meßgerät.. (0,025 Ohm; sek. Ca. 250-300, mal ausm Gedächtnis; nutzt aber nix; wenn z. B. ein Windungsschluss vorliegt..) -- Eb..: „ Werkstattausstattung Volvo Penta Aussenborder “ Ev. Ratsam, braucht man allein für Zündung: Meßuhr; Drehzahlmesser; (analog: geht besser, da man kleine Änderungen sofort sieht..) Abzieher Schwung; etc… Rest: ist eben für die „400“ Typen -- Jetzt: wos die Motore kaum mehr gibt: kriegt man das jetzt masssenweise..xx
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (14.01.2019 um 10:02 Uhr) Grund: Ergänzung
Danke
Volvo Penta Crescent Monark 360 (600cc) | siggi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.04.2017 16:20 |
Crescent Monark 340 600cc | siggi | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 18.01.2015 10:52 |
Crescent Monark Aussenborder | stingray240cs | Motoren und Antriebstechnik | 58 | 31.08.2014 09:37 |
Rocca Rubis mit 45 PS Monark Crescent | mecgei | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.08.2013 07:34 |
Infos zu einem Monark Crescent AB | FrankNowotny | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.02.2007 22:07 |
