Vorgehen - Einbau Drehstühle in GFK Boot
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich würde gerne 2 Sitzstühle mit Drehteller in mein GFK Boot einbauen. Das GFK Boot hat eine doppelten Rumpf. Da ich natürlich sehr ungern den Boden beschädige und hier reinbohre wollte ich mal fragen, wie Ihr den Einbau sauber lösen würdet. 1. Ist es möglich 2 Stühle einzubauen? 2. Meine Idee: Man klebt erst 2 entsprechende Platten mit Epoxy auf den Boden und hierauf schraubt man dann die Halterungen für die Stühle? Funktioniert das so überhaupt? Was für Platten müssten das sein? Muss ich Epoxy nehmen oder gibt es z.B. einen speziellen SIKA Kleber o.ä.? 3. Da ich auch noch Einlegeplatten, ne Sitzbank und Polster für das Boot habe wäre es eine gute Funktion wenn man die Stange samt Sitzaus der Bodenverankerung lösen könnte… gibt es solche Systeme? (also das die irgendwie abnehmbar sind?) So wäre man noch flexibel. Über Hilfe und Tipps zu Einbaulösungen wäre ich euch sehr dankbar. Fotos vom Boot habe ich beigefügt. Vielen Dank im Voraus. |
Grüß Euch!
Üblicherweise sind bei den Stuhlbeinen die Böden in den Booten verstärkt mit einer einlaminierten Holzplatte, in die dann die Befestigungsschrauben für die Stühle geschraubt werden. Wenn das richtig gemacht werden soll und man in den Innenraum nicht hineinkommt, muß zuerst eine verschließbare Wartungsöffnung aufgeschnitten werden, durch die man diese Verstärkung einbringen kann, geht allerdings nur, wenns nicht ausgeschäumt ist. Wenn es so gemacht werden soll wie du beschreibst, würd ich mind. eine 20 mm starke Sperrholzplatte nehmen und keine Holzschrauben sondern Maschinenschrauben mit einer "Einschlagmutter". Die Platte muß jedenfalls größer sein als der Stuhlfuß. Damit erhöht sich das Risiko, dass du dir deine Füße an den Kanten aufschlägst. Beim Kleben gebe ich zu bedenken, dass Klebenähte abrupt versagen, du fliegst z.B. über eine Welle und beim Aufprall bricht dir der Stuhl raus.
liebe Grüße Raimund |
Was ich machen würde:
Kleben auf jeden Fall nicht mit Epoxy, weil dann kannst du genauso gut auch bohren. Sika klebt wie Hund, gerade bei flächigem Verkleben. Deswegen würde ich gemäß deiner Idee eine Grundplatte nehmen, die dann aber so groß wie möglich ist und vielleicht sogar den kompletten Bootsboden bedeckt. Von unten vor dem Verkleben Einschlagmuttern. Ruhig ein paar mehr, damit man ggf. später auch noch die Sitze versetzen kann. Habe ich damals auch so gemacht: https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post3514890 https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3517381
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Vergiss es - der Hebel mit Dir auf einem Stuhl ist derart groß, dass kleben mit Sika & Co. auf jeden Fall ausscheidet. Du könntest Dir wie schon angedacht ggf. eine GfK Platte schneiden und diese mit Epoxy am GfK verkleben (das Gelcoat muss aber runter an der zu klebenden Stelle). Vermutlich wird aber Dein Boden nicht stark genug sein, die Kräfte aufzunehmen. Haarrisse wären die Folge.
Ich würde davon die Finger lassen - Du verschandelst Dir Dein Boot mehr, als dass es Dir hilft.
LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Evtl. gute Kippdübel?
Dann bohrst du die Löcher in den Boden und setzt hier grosse Kipp- oder Spreizdübel ein. Würde mich aber vom Hersteller beraten lassen. Fischerdübel oder Hilti oä.
Wat mutt dat mutt!!! |
Gewichte im Boot? Etwas Rost in Bilge wie vorgehen? | bin_einfach_da | Allgemeines zum Boot | 11 | 23.04.2017 14:30 |
Bestes vorgehen bei Gfk Lackierung | donholiu | Restaurationen | 8 | 21.05.2015 22:19 |
GFK-Rumpf polieren! Wie effektiv vorgehen? | MisterT | Restaurationen | 50 | 03.03.2011 00:04 |
Wer hat Ideen wie man gegen solchen irsinn vorgehen kann? | Heiko H. | Deutschland | 16 | 04.01.2008 20:05 |
Hilfe!! Wie würden die Spezis vorgehen? | dhamburger | Restaurationen | 10 | 18.04.2007 14:14 |
