Macerator-Zerhacker-Fäkalien-Abwasserpumpe
Hallo ,
ich möchte mir eine neue Abwasserpumpe zulegen , bin mir jedoch nicht sicher welche . Kann es sein das diese Pumpen alle baugleich sind und lediglich umgelabelt werden ... ( Jabsco / Osculati/ Seaflo/Surgeflo etc.) ? Da dies meine erste sein wird , frage ich hier nach welche ihr so verwendet , bzw. empfehlen würdet . Bei der Seaflo ist mir das 4-fach Zerhackermesser aufgefallen , sowie das es diese Pumpe als Set inclu einem Reserveimpeller gibt . Bedanke mich vorab schon mal Tips und Empfehlungen
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr) |
bei mir ist diese Pumpe verbaut
https://www.awn.de/sealand-faekalienpumpe.html läuft nun seit 22 Jahren völlig problemlos und geräuchlos
Ich habe die Osculati (kauf in Italien via E...). Läuft täglich mehrmals. Was die nicht mögen sind harte Gegenstände. Da zerlegt sich sofort das Messer.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Die bieten ein "Zerhackermesser" an? Bei mir ist kein Messer drin... Das würde ich aber definitiv bevorzugen!
Gruß, Heiko
...die linke blaue hat bei mir nicht lange funktioniert. Die Spiel- Einstellung des Pumpenrades mußte von mir im Neuzustand schon eingestellt werden und hat sehr genau sein müssen, damit sie angesaugt hat (meine Saughöhe beträgt ca. 50 cm(!)). Im zweiten Jahr hat sie nach der Winterpause aufgrund hohen Widerstands beim Laufrad nicht mehr gearbeitet: wieder öffnen, einstellen, einbauen, offenbar sind Gummidichtungen etwas aufgequollen.
Jetzt ist eine Membranpumpe verbaut, weil ich den Sch*** nicht jedes Jahr riechen will. Zumindest die mit dem Kunststoffgehäuse kann ich nicht empfehlen....
liebe Grüße Raimund
Die Seaflo ja , wie es bei den anderen wie Jabsco usw. ausschaut weiß ich leider nicht .
Wäre dann mit die teuerste von Jabsco Welche hast Du denn jetzt verbaut ?
Gruß Peter . |
Osculati (zumindest die von mir verbaute) ja.
auf deinem Bild ist das Messer mit den drei Zacken nach vorne aber zu sehen, das ist bei meinem WC auch so und vom Tank nach außen ist dann nochmal die oben genannte Membrankolbenpumpe verbaut
Jetzt hab ich diese: https://www.amazon.de/Jabsco-Membran.../dp/B01H26AS4W (PaidLink) ...aber erst eine Saison!!! Ich hab davor im elektrischen WC einen Zerhacker, brauche also bei meiner Entleerung des Tanks (wofür die Pumpe arbeitet) nicht wirklich einen.
liebe Grüße Raimund
Hab auch vor 2 Jahren eine neue von Osculati für 80,- eingebaut. Läuft Bestens!
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
ja, hast recht, habe ich verwechselt. Wäre trotzdem besser als diese Plastikstäbchen...
Gruß, Heiko |
Das sind keine Plastikstäbchen, das ist ein Bronzegussteil
ich hab das manuelle Pump WC von Jabsco nur , das direkt in den Tank pumpt . Von dort nur die Möglichkeit des Absaugens , ohne direkten Ausgang . Da die Toilette SO in dieser Konstellation für uns in HR nicht nutzbar ist möchte ich da gerne nachrüsten . Was ist Deiner Meinung an einer Membranpumpe besser ?
Gruß Peter . |
Das ja jetzt nicht soooo der gewaltige Fördermengenunterschied .
Gruß Peter .
liebe Grüße Raimund
man hofft eigentlich, daß man vom Marktführer Jabsco für den aberwitzigen Preis von um die 300 € eine vernünftige Qualität bekommt - leider wird diese Hoffnung nicht erfüllt. In unserem Boot ist jetzt schon die dritte Pumpe eingebaut. Bei den ersten beiden sind jeweils die Pumpgehäuse-Stehbolzen fast komplett wegkorrodiert. Die könnte man mittlerweile wohl mit einem aberwitzig teuren Reparatursatz gegen Edelstahlbolzen austauschen, wenn die rudimentären Reste sich noch aus dem Kunststoffgehäuse entfernen lassen würden. Eine Besonderheit von Jabsco ist, daß man alle qualitativ minderwertigen Einzelteile fast in jedem Bootszubehörladen zu aberwitzigen Preisen einzeln bekommt. Gruss Rolf Geändert von Mangusta (17.01.2019 um 16:33 Uhr)
Meine Osculati hat letztes Jahr den Geist aufgegeben (oben Links in dem Bild des TE) und ich habe mir dann die im Bild unten Links gekauft.
Beim Einbau habe ich dann verglichen und ich würde sagen, die sind absolut identisch. Nur die Osculati kostet 100€ und die andere bei eBay 52.-€
Grüße Tom
Du das weiß ich leider nicht. Hatte damals nicht auf die Fördermenge geachtet, sondern eher auf den Preis. Wollte nicht das meine Scheiße noch mit einer 250€ teuren Fäkalienpumpe vergoldet wird.
Gruß Peter . |
bei AWN steht in der Beschreibung, dass die Fäkalien zerhackt werden. Wo sitzt denn bei der Pumpe der Zerhacker? Grüße Hermann |
wohl eher ein Schreibfehler, die Sealand ist auch für "Feststoffe" geeignet.
https://www.boatoon.com/de/shop/seal...67.html#panel2 auf der Explosionszeichnung ist kein Messer: https://www.bootszubehoer24.at/seala...-80593982.html Sonst sitzt das Messer auf der Welle, wie bei normalen Maceratorpumpen (Nr. 5)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (19.01.2019 um 18:29 Uhr) |
Dieter , die Nr. 6 ?
Ist das nicht eine Runde Blechscheibe ? Ich war der Annahme das die Messer eher wie bei der Seaflo gezeigt , bei allen üblichen Macerator Pumpen seien ?!
richtig, ein typischer Tippfehler .. natürlich die Nr. 5
Hier zwei Bilder von einer geöffneten Jabsco, war im Winter "aufgefroren" Das Messer ist neben der Scheibe auf Bild 1 gut zu sehen
Abwasserpumpe | Berggeist | Technik-Talk | 11 | 19.08.2016 17:16 |
Zerhackerpumpe Macerator | Emma II | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 13.05.2016 16:03 |
Vergleichsmodell für Macerator Fäkalienpumpe | nuggi | Technik-Talk | 4 | 15.08.2011 13:54 |
Macerator Pumpen Problem | bell407 | Technik-Talk | 2 | 14.05.2008 22:08 |
Schaltung für Zerhacker Fäkalie | mav | Technik-Talk | 5 | 28.02.2008 11:26 |
