Alt 19.01.2019, 08:39
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Standard DT40 Ölschläuche
da meine Ölschläuche immer ein wenig ölfeucht sind und das Öl durch die Verbindungen sifft... Nicht viel, aber so viel das sich des öfteren ein Tropfen bildet und abtropft.
Würde ich gerne die Schläuche und die Schlauchschellen erneuern.
Die durchsichtige Schläuche bestelle ich aus dem KFZ-Bereich. Innen- u. Außendurchmesser muss natürlich passen! Gibt es da sonst noch etwas zu beachten?
Welche Schlauchschellen für diese kleinen Querschnitte könnt ihr empfehlen?
Oder reicht es nur die Schlauchschellen zu erneuern?
Name:	Ölschlauch Suzi DT40 2.jpg
Hits:	121
Größe:	78,0 KB
ID:	825776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ölschlauch Suzi DT40 1.jpg
Hits:	113
Größe:	63,5 KB
Alt 19.01.2019, 14:48
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
498 Danke in 327 Beiträgen
Wenn die Schläuche noch weich sind wird es reichen diese ganz auf die Schlauchtüllen zu schieben.
Sonst neu und etwas länger, damit du die ganz drauf schieben kannst.
MfG Walter
Alt 19.01.2019, 14:59
Ich hatte schon mal ausgemessen, deswegen sind die Schläuche nicht ganz aufgeschoben. Die Schläuche sind gefühlt "steinhart".
Deswegen denke ich, das es Sinn macht, die Schläuche auch zu tauschen.
Alt 19.01.2019, 15:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Ich würde die erneuern und dann gleich ölfeste nehmen.
Als Schellen würde ich Schraubschellen benutzen, die kannst Du ggf mal nachziehen.
Gruß 45meilen
Baujahr Suzuki DT40 gesucht Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2020 10:09
Suzuki DT40 komplett demontiert, Lager defekt + Riefen im Zylinder majozini Motoren und Antriebstechnik 7 01.08.2008 00:42
Suzuki DT40 Baujahr pepperline Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2008 18:47
Fehlzündungen Suflaki DT40/2T/Bj 90 Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 7 27.04.2007 19:04
Suzuki DT40 - Kühlwasserstrahl Marborch Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
