Power Trim Mercury 90 ELPTO
Morsche!!!
Ich brauche mal wieder eure geballte Kompetenz ;) Mein Power Trim Motor macht seit heute keinen Mucks mehr. Vor einigen Tagen lief er noch, allerdings sehr schwerfällig und laaangsam. Ich tippe mal auf den Motor, bin aber auf eure Ideen gespannt. Welchem Motor würde ich benötigen? Beste Grüße Christian Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Moin!
Motornummer + Foto, sonst wird es schwer. Die Motoren gibt es im Nachbau für unter 100€. Testweise kannst du die Zuleitung zum Elektromotor Mal abnehmen und direkt an die Batterie halten, aber nach deiner Beschreibung hat der Motor wohl Wasser gezogen und ist nun durchgebrannt. |
Moin.
Seriennummer des Motors ist: 098.7431 Foto folgt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
wenn er langsam läuft würde ich erst mal die Spannung messen, das kann auch an der Batterie liegen
als nächstes überbrückt man mal die Relais um zu testen ob die noch richtig durchschalten
Finde leider keine Teilenummer |
Bevor du wild neue Teile bestellst baue den Motor aus,zerlege diesen und überprüfedie Kohlestifte.Diese sitzen gern mal in ihrem Gleitblech fest durch Korrosion oder Verschmutzung vom eigenen Abrieb..
Alles gangbar machen mit caramba und etwas Fett so das sie wieder schön anliegen. Wenn er dann immer noch tot ist wird wohl was neues fällig. Wenn er zerlegt ist kann man auch gleich die Wicklungen durchmessen ob diese Durchgang haben. An den Kabeln messen ist sinnlos wenn die Kohlebürsten nicht perfekt anliegen. Die Kohlebürsten kann man auch einzeln zB beim Elektromotoren Service einzeln bekommen und einlöten. Ist alles etwas Fummelkram aber lohnt sich oftmals anstatt gleich neu zu kaufen..
Gruß Ingo Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Wenns denn am Motor liegt....meist jedoch spinnt die Hydraulik die der Motor antreibt. Dreh mal das Ventil unten seitlich 3-4 Umdrehungen auf und schau was der Motor dann macht.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! Geändert von mibo (22.01.2019 um 15:50 Uhr) |
Wenn die Hydraulik aber das Problem wäre, würde der Motor noch Geräusche machen?
Außerdem schreibt er das das PT immer langsamer lief, das spricht sehr für den Motor. Gruß Lasse |
Moin Jungs.
Ich habe mich am Wochenende mal um den PT gekümmert. An den Relais liegen 12,7 V an. Das sollte reichen um den Trim Motor zu steuern. => ok Kabel vom Relais zum Trim Motor gemessen um Kabelbruch auszuschließen. =>ok Seitliches Ventil am Trim Motor geöffnet um 3-4 Umdrehungen + Trim betätigt. => tot. Keine Reaktion. Motor manuell hoch gehoben und fixiert. Trim Motor getestet=> keine Reaktion. Vermutlich ist der Motor defekt. Wie bekomme ich den Motor entfernt? Muss die gesamte Trim Einheit entfernt werden oder kann ich einfach den Motor abschrauben? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wenn es der selbe wie beim 60-PSer ist:
Sind 2 lange Schrauben von oben reingedreht. 8er Schlüssel. Rausdrehen, den Deckel nach oben abziehen, und schon hast das obere Lager und die Schleifkohlen im Blick. Mit dem darunterliegenden Teil nimmst den Rotor mit hoch, den kannst dann rausziehen, durchmessen, und evtl die Laufbahn der Kohlen drauf nacharbeiten/nacharbeiten lassen, falls es daran liegt. Das untere Lager siehst dann im Fußteil. Ich hatte meinen auseinander, da Ölaustritt im Bereich des Fußteiles, wo Trimzylinder und Pumpeneinheit zusammengeschraubt sind.
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief...... |
Moin Jungs.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten!!! Also, der Motor ist ausgebaut. Ich benötige einen neuen Motor... Wo bekomme ich einen Neuen her? Und welchen Motor benötige ich? Es steht leider keine Teilenummer drauf. Könnt ihr mir die Teilenummer nennen? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
über die Ex.Zeichnungen findest du Teile Nummer
entweder Orginal Motor über einen Händler bestellen oder es mal auf Ebay versuchen http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Folgende Seriennummer klebte an meinem Außenbordmotor. Mittels dieser Nummer finde ich kein Ersatzteil.
Gibt es noch eine andere Nummer? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
versuche es mal unter den Links,
wenn man lange genug sucht findet man schon was passendes https://www.ebay.de/str/simon-auto/T...recat=17808389 (PaidLink) https://www.ebay.de/itm/Force-Mercur....c100005.m1851 (PaidLink)
Versuchs mal mit ner 4 statt dem Punkt.. und lass Versuchsweise mal die Null davor weg.
Gruß Enno
gruß enno |
Ich würde ja direkt aus den USA bestellen, da bekommt man die gleichen Teile für sehr viel weniger Geld. Teilweise auch über das Global Shipping Programm, dann wird die Vorverzollung direkt von ebay übernommen. https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...motor&_sacat=0 (PaidLink) |
Power Trim ohne Power... | CMP | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.04.2013 13:21 |
Reparatur Power-Trim f. Mercury 90 ELPTO Baujahr 1993 | Klaus P. | Technik-Talk | 3 | 15.07.2012 15:49 |
Reparatur Power-Trim f. Mercury 90 ELPTO Baujahr 1993 | Klaus P. | Technik-Talk | 1 | 15.07.2012 12:05 |
Power Trim Einheit Mercury | dermitdembootschwimmt | Motoren und Antriebstechnik | 76 | 17.06.2012 12:18 |
Mercury Power Trim | Thomas-PI | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.08.2005 13:09 |
