Hallo hab Mal eine Frage. Habe an meinen Honda VF 50 ein Propeller 11 1/4x13 suche ein Propeller der mehr Geschwindigkeit bringt. Welche Größe müsste ich nehmen. Im voraus vielen Dank
Kann man so nicht beantworten, ohne weitere Angaben von Dir...
Rechnerisch bringt bei gleicher Drehzahl ein Propeller mit mehr Steigung mehr Geschwindigkeit. Aber nur so lange er noch zum Boot/Gewicht passt. Was für eine Drehzahl erreichst du jetzt mit deinem Propeller bei Vollgas? Kann ja auch sein, das dein Motor sich jetzt quält und du mit einen Propeller geringerer Steigung schneller wirst.
Mfg Martin |
Bei Vollast so an die 5000 Umdrehungen. Das Boot ist ein Hammermeister Baracuda 520 Gewicht mit Motor so 520kg. Der Propeller ist noch original zum Honda
Das bedeutet ja, dass dein Propeller eine zu große Steigung hat und dadurch nicht die maximale Drehzahl erreicht. Mit einem Propeller mit weniger Steigung hättest du eine bessere Beschleunigung und würdest leichter ins gleiten kommen und der Motor würde seine erlaubte Enddrehzahl erreichen.
Ich würde mindestens 2 Zoll runter gehen mit der Steigung.
Mfg Martin |
Die 5000 Umdrehungen sind bei Honda als Maximum angegeben komme aber nur auf 45km/h
Wenn nicht dann hast du einen BF 50 3zylinder mit einer Ratio 2.08 Vollastdrehzahl 5500 - 6000. Normalerweise müsste der Motor den 13er auf 6000 drehen bei ca. 50kmh, hängt der vielleicht zu tief? LG Michael
Ja ist ein Bf 50 zu tief glaube ich nicht. Da kommt nicht mehr bei 5500 Umdrehungen. Ja ist ein 3 Zylinder mit Vergaser hat erst 155 Betriebsstunden
![]() LG Michael
Ja sind von 50 bis 115ps ausgelegt. Hab das Boot gebraucht gekauft von einen älteren Herren der hat das neu gekauft mit Motor. Kann schon sein das der Motor bei dem Boot nicht mehr bringt. Dachte gibt ein Propeller der ein paar km/h mehr macht. Vielen Dank
Wenn du wirklich nur 5000rpm aktuell hast, dann hau dir ne 11er Steigung drauf und du wirst glücklich(er) sein
OK danke für die Info werde Mal versuchen
Wie hoch dreht er denn nun 5000 oder 5500?
Bei Anschlag 5500
Weiter oben habe ich dich nach der Drehzahl bei Vollgas gefragt, da waren es noch 5.000...
Und wie kommst du darauf, dass laut Honda die maximale Drehzahl bei 5.000 liegt?
Mfg Martin |
Das passt genau mehr geht eben nicht. Selbst mit einem 11er Prop bei dem der Motor dann vielleicht 6000 dreht sind sogar weniger als 45 am Tacho. Mit dieser Motorisierung ist nicht mehr drin.
LG Michael
5 Km/H sollten aber noch möglich sein mit einem anderen Propeller
Vielleicht bring ein Edelstahlpropeller mehr als ein Alu
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Genau so ist es. Eine Steigung macht ungefähr 200-250U/min aus, also zwei Steigungen weniger und du solltest annähnernd an die Höchstdrehzahl kommen und sicher auch ein wenig schneller werden.
Grüße, Christian... ![]() |
.. und mit welchem Prop ??
Gruß Alexander II. |
Ich denke im jetzigen Zustand kommen die 5500U/min eher hin...
2" weniger um an die Enddrehzahl ranzukommen
Wäre einen Versuch wert. Vieleicht kannst du ja einen Propeller zum testen kriegen. Ist immer blöd, wenn man einen kauft , der theoretisch passen müsste und in der Praxis dann doch nichts bringt. Spreche da aus eigener Erfahrung.
Ich habs vorher schon gesagt selbst wenn er dann die 6000 erreicht bleibt er hinter der momentanen Geschwindigkeit zurück. Es gibt auch keinen Prop der ein Boot schneller macht wenn der Motor zu schwach ist.
LG Michael
Ich vermute auch dass nicht mehr viel kommt, auch wenn ein guter Prop bei 6k vielleicht ein b isschen weniger slip aufweißt...?
2 kommen vielleicht noch, 5 wären schon ein Wunder.. ![]()
Semper Fidelis ![]() |
Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? | goldbroiler62 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 25.01.2018 08:18 |
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? | Moby | Technik-Talk | 63 | 04.10.2014 12:30 |
Welcher Motor und welcher Antrieb | impi | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.09.2009 07:24 |
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! | Elbschnute | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.11.2008 23:39 |
Welcher Propeller? dringend! | Jörgm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.04.2004 20:41 |
