Alt 03.02.2019, 12:28
lexa lexa ist offline
Boot: Kleines Sportboot
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard VDO Tiefenmesser
Wer kennt diesen Tiefenmesser von VDO???Wird für den Tiefenmesser ein Geber benötigt??
Ist der Tiefenmesser zu empfehlen
Gruß Axel
Hits:	308
Größe:	71,5 KB
Alt 03.02.2019, 13:39
Benutzerbild von Federball
4.544 Danke in 2.642 Beiträgen
Zitat von lexa Beitrag anzeigen
.........Wird für den Tiefenmesser ein Geber benötigt??
.....spannende Frage - ein Spezialist wird eine Antwort finden.
Meine VDO (+ Silva) Anzeigen brauchen alle einen Geber
Grüße, Reinhard
Alt 03.02.2019, 13:58
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.168 Danke in 1.615 Beiträgen
Ich würde den nicht verbauen. Messbereich bis maximal 30m finde ich arg wenig.
Gruß Mirko
Alt 03.02.2019, 14:50
.....für binnen reicht das doch. Ist natürlich ganz witzig, wenn man 2 Steinwürfe von der Isola del Garda entfernt 150m hat (damals im Schlauchi), aber dringend notwendig isses nicht. Auf See ist es interessanter, wenn man ein Tief / Flach quert : hat man 1 Standlinie - oder den Festlandssockel. Aber sonst? Da reichen 30m.
+ zur Klärung: natürlich brauchts einen Geber.
Grüße, Reinhard
Alt 03.02.2019, 14:56
Benutzerbild von Fronmobil
58.490 Danke in 9.520 Beiträgen
Das ist ein Anzeigeinstrument. Das braucht Daten zum Anzeigen. Die kommen (für gewöhnlich) von einem Geber. Der sitzt optimalerweise irgendwo unten am Boot.
Klaus, der VDO auch gut findet
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann,
was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Jean-Jacques Rousseau)
Alt 03.02.2019, 16:04
Boot: Marco 860 AK
Mir fällt noch ein Grund ein warum ich den nicht verbauen würde. Ich kann bei diesem Gerät nicht meinen Tiefgang berücksichtigen lassen. Der muss vom angezeigten Wert immer subtrahiert werden.
Gruß Mirko
Alt 03.02.2019, 16:11
AG31 AG31 ist offline
1.073 Danke in 529 Beiträgen
Gruß Axel
Guckst du hier
https://vdo-webshop.nl/de/tiefenmess...eiss-85mm.html
bei den technischen Daten
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 03.02.2019, 20:40
- kennst Du das Gerät? - bei meinem Lot kann die Anzeige "angepasst" werden: bei mir misst das Lot ab Wasserfläche, + hätte auch unterm Kiel eingeben können => beides ist von außen nicht zu sehen.
Wenn ich über ein Flach mit 20m Tiefe fahre, will ich 20m sehen + nicht 18m (ab 9,9m fällt bei mir die Kommastelle weg) - will nicht rechnen
Gruß, Reinhard
Alt 03.02.2019, 22:10
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.260 Danke in 5.860 Beiträgen
Ist das ein Problem?
Ewald
Alt 05.02.2019, 20:04
Boot: Marco 860 AK
Ein Problem nicht. Ich möchte nicht rechnen müssen wenn ich auf die Anzeige schaue. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Gruß Mirko
Alt 05.02.2019, 20:06
Boot: Marco 860 AK
Gruß, Reinhard
Nö kenne ich nicht. Sah mir auf den ersten Blick so aus. Kann aber gut sein das es hier doch geht, verarbeitet ja Daten aus dem NMEA-Netz. Kommt also drauf an welches Gerät die Daten liefert.
Gruß Mirko
Alt 06.02.2019, 09:35
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.863 Danke in 863 Beiträgen
Warum überhaupt? Ist doch äußerst praktisch zu sehen, wie viel Platz zwischen deinem Kiel und dem Boden ist - und nicht, wie tief das Wasser an der eigentlichen Stelle wirklich ist. Wer kennt schon seinen Tiefgang ganz genau? Bei kleinen Booten macht ein zusätzlicher Passagier (oder nach einem sehr guten Essen) direkt mal ein paar Zentimeter mehr
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 06.02.2019, 11:37
Boot: Marco 860 AK
Hä? Ich glaube da verdrehst Du etwas.
"Ist doch äußerst praktisch zu sehen, wie viel Platz zwischen deinem Kiel und dem Boden ist..."
Eben, und deshalb sage ich meinem Tiefenmesser wieviele cm von der gemessenen Tiefe abgezogen weden sollen, damit ich weiss was ich unter dem Kiel noch habe.
Gerät misst 2 m, Tiefgang ist 80 cm die werden automatisch abgezogen, angezeigt werden mir 1,20 m.
Gruß Mirko
Alt 06.02.2019, 11:45
Mirko,
wo sitzt denn dein Geber? Auf Wasserlinie oder ganz unten am Kiel?
Klaus, der bei seinem Tiefenmesser eine Korrektur eingeben kann
Alt 06.02.2019, 12:16
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.493 Danke in 2.045 Beiträgen
Die Korrektur ist ja normalerweise dazu gedacht, anzupassen, wenn der Geber nicht genau auf Höhe Wasserlinie sitzt, was praktisch nie der Fall sein dürfte.
An diese VDO-Geräte hatte ich auch schon mal gedacht. Es ließen sich aber keine Geber auftreiben, die nicht das Doppelte eines kompletten Nasa-Instrumentes gekostet hätten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.02.2019, 12:27
Ich bin davon ausgegangen, dass dein Geber dann nahe Kiel sitzen wird, dann ist der angezeigte Wert genau der, den du noch hast.
Alt 06.02.2019, 14:51
Chili Chili ist gerade online
20.871 Danke in 6.711 Beiträgen
Angeblich gibt's ja keine dummen Fragen.
Persönlich bin ich anderer Meinung...
Gegenfrage: woher soll das Instrument wissen was es anzeigen soll?
Andererseits:
Es wird kein Geber benötigt, wenn man das Instrument selbst in's Wasser wirft und die Zeit stoppt, bis es am Grund angekommen ist.
Anzeigen kann es das dann aber mangels Spannungsversorgung nicht selbst. Ablesen wäre zudem auch schwierig.
Alt 06.02.2019, 14:55
Boot: Marco 860 AK
Achso, klassicher Fall von Fehlkommunikation.
Mein Geber ist seitlich vom Kiel verbaut, ungefähr dort wo auf dem Bild der rote Punkt ist. Bei meinem Boot aber auf Backbord. Also etwas unterhalb der Wasserlinie.
Name:	Marco Geber Echlolot.PNG
Hits:	88
Größe:	114,9 KB
Gruß Mirko
Alt 06.02.2019, 14:58
Boot: Marco 860 AK
Andererseits:
Es verarbeitet NMEA-Daten, also muss ein "messendes etwas" die Daten liefern.
Gruß Mirko
Alt 06.02.2019, 15:07
... also muss ein "messendes etwas" die Daten liefern.
Das war ja auch eine rhetorische Frage.
Natürlich muss es ein "messendes Etwas" geben.
Das ist wohl - bis auf die Uhr - bei jedem Instrument so.
Alt 06.02.2019, 15:25
Auch eine Uhr misst etwas - und wenn's auch nur die Zeit ist
Alt 06.02.2019, 15:32
Nee. Die misst nichts (hat ja keinen Geber), die zeigt nur an.
Alt 06.02.2019, 16:16
Würde ich so nicht unterschreiben. Was für Abstandsmesser der Sensor und Füllstandsanzeiger der Geber ist, ist für die Uhr das Uhrenwerk. Da kann man schon argumentieren, dass dort irgendwas die Zeit "misst". Aber das ist eher was für den Fachbereich Philisophie, nicht für physikalische Tatsachen
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? Bob Crane Technik-Talk 6 07.11.2017 02:49
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 16:10
Geber/Sensor für VDO Tiefenmesser gesucht droopy96 Technik-Talk 15 01.09.2014 11:13
Tiefenmesser,VDO,bj.89 Mikle24 Motoren und Antriebstechnik 2 28.03.2014 16:55
VDO Logic Wind mit VDO Ocean Windmessgeber Albert1150 Technik-Talk 2 04.07.2013 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
