Unterschiede Planar, Webasto, Ebersbächer?
Ich gedenke meine Nutzlose undichte Wasserheizung auf dem Boot gegen eine Luftheizung zu tauschen. Wenn ich mir das Angebot anschaue, dann reicht die Spanne von den günstigsten ebay China Produkten über Planar bis hin zu den Markennamen Webasto, Ebersbächer. Dazwischen verzehnfacht sich auch der Preis. Zu den Chinaheizungen gibts hier ja einen gefühlt 100 seitenlangen Threat.
Aber worin liegen die Vorteile von den grossen Marken zu Planar. Die bieten lokalen Service, ich hatte die Möglichkeit auf der Messe mit ihnen zu sprechen und die Produkte zu befingern, aber bei den Kosten liegen sie nur bei 25%. Zudem lese ich hier im Forum häufig von den Geräten, durchaus positives. Danke für eure Auswahlhilfe, Grüsse Don |
Ich habe eine Webasto Luftheizung 5KW, soweit alles O.K. Nur bei einem Defekt ist man bei den Kosten ganz weit vorne.
Für ein Steuerteil, bekomme ich eine Planar mit allem Zubehör, nur als Beispiel. Da bei uns im Bootshaus 2 vergleichbare Planar bisher anstandslos laufen, würde ich diese in Zukunft bevorzugen. Obwohl mir die Chinateile inzwischen auch nicht mehr so unsympathisch sind Eine Webasto/Eberspächer wird es definitiv nie mehr werden, da meine Erfahrung mit dem"Service" doch sehr ernüchternd waren
Gruß Hubert |
Also meine Eberspächer 4D (Wasser) läuft seit 2005 ohne Probleme. Davon seinerzeit beim Vorbesitzer 4 Jahre im Winter nonstop und jetzt in 2018/2019 ebenfalls. Leitungen sind, wo möglich, aus Kupfer. Undichtigkeiten habe ich keine.
Ein Service (Neue Verbindung Abgasschlauch) von einer 1/2 Std. hat mich vom Fachmann 20,-- € gekostet. Aufgrund der langen Laufzeit relativiert sich sicherlich der Preis. Gruß Petrer
https://booteblog.net/2016/10/23/vie...oeberspaecher/
....sollte auch mal mit in das Thema. Gruß Jan [emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
hättest die Heizung im Auto....würdest nicht mehr den TÜV schaffen.....
mir hat ein Servicebetrieb keine Ersatzteile Verkauft, weil er hat gemeint die muss erst vom TÜV Abgenommen werden ) nach 10 Jahre muss die Heizung (Brennkammer) auf Dichtigkeit Überprüft werden. Röntgen ist zu Teuer, also bliebe nur gleich eine Neue Brennkammer Einbauen.... das ist aber auch so Teuer, da kann man auch gleich ne ganze Neue Heizung Kaufen. ist also ein *Wegwerfartikel* nur gut das es auf Booten keinen TÜV braucht....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Ich denke , es ist derselbe Unterschied, wie zwischen
Suzuki , VW und Ford. Reine Glaubens - und Preisfrage . Der echte Unterschied zeigt sich erst nach 30 Jahren . Manchmal auch schon beim Einbau oder nach einem Jahr. Meine Eb. X2 ist jetzt 30 Jahre alt. Wird regelmäßig vom Bosch Dienst geprüft . Nach wie vor einwandfrei. Läuft im Winterlager reichlich und viel. 50 Liter Heizöl gehen dann durch , also ca. 250 Stunden. Ein Planar oder China Käufer kann in 30 Jahren ebenfalls eine klare Aussage machen. Ansonsten sehe ich keinen Grund , keine China Heizung für unter 200 Mäuse zu kaufen .
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Der Vorteil der Chinaheizung:
Es gibt nur ein Ersatzteil und das kostet unter 200€. Bei meiner Eberspächer war die Steuerung defekt. Dafür hätte ich 4 Chinakracher bekommen. Bei dem Preis stellt sich die Lebensdauerfrage nicht, oder nur ganz kurz beschränkt. Einfach 2 Stück kaufen. Reserve mit viel Silica Gel luftdicht einschweissen. Mein Steuergerät ist auf der Überführungsfahrt bei Frost gestorben. Das brauche ich nicht noch einmal.
Update
Ich habe mich final für eine Webasto Air Top 55 entschieden. Sicherlich ist diese Heizung preislich ganz vorne, aber gemessen am Aufwand für den Einbau, war das immer noch sehr günstig. Ein Hauptgrund den es mir leicht gemacht hat mich für Webasto zu entscheiden war der sehr starke Lüfter (bis 200 qbm/h Luftdurchsatz).
Die Heizung läuft mittlerweile auch schon. Nach all dem was ich gelesen habe über "laut tickende Dieselpumpen", scheint das wohl ein Thema der Vergangeheit zu sein. Ich muss schon mit dem Ohr an der Pumpe lauschen, damit ich das ticken wahrnehmen kann. Im nachhinein bin ich froh einen Großteil der Rohre gedämmt zu haben. Die werden nämlich ziemlich warm, vor allem der Auspuff erreicht fast 500 Grad am Heizgerät. Mit Dämmung ist es dann kein Problem mehr. Ich hoffe trotzdem das das Wetter endlich sommerlich wird, so das die Heizung nicht mehr benötigt wird. Grüße, Don |
Das kann ich so nicht stehen lassen. Es gibt auch für die Chinaheizungen Ersatzteile. Glühstifte, Dieselpumpen usw. alles verfügbar. Der Gebläsemotor ist irgendein Standardgleichstrommotor (wie bei Eberspächer oder Webasto) den man auch aus alternativen Quellen bekommt. Für eine Eberspächer B2L kostete der Motor 450,-Euro beim Servicepartner oder 35,-Euro bei Conrad. War lt. Typenschild irgendein Mabuchhimotor, der leicht verfügbar war.
Gruß, Jörg! |
Hi zusammen
Am letzten Wochenende hat der Techniker in unserem Hafen meine Planar 4 kW Luftheizung in unsere Beauty anlässlich des Verkaufs eingebaut. Er war sehr skeptisch bezüglich der Leistung und des Laufverhaltens/Lautstärke. Nach der Inbetriebnahme war er sehr überrascht wie gut die Heizung startet und schnell das Boot aufheizt bei sehr geringem Geräusch. Unsere Webasto 5kw auf der Contessa ist deutlich lauter. Allerdings auch deutlich älter. |
Ich habe Jahrzehnte lang erst Eberspächer und später Webasto als Luftheizung gehabt, ab und zu war auch mal eine Wartung und auch eine Reparatur angefallen und als meine Heizung im letzten Jahr nicht mehr wollte wie ich wollte, habe ich sie entsorgt und mit einer Planar 44D ersetzt.
Ausschlaggebend zu der Planar war für mich der Gedanke, was in Sibirien laufen muss wo nicht an jeder Ecke eine Werkstatt ist, muss doch ein ausgereiftes Gerät sein und bisher läuft sie einwandfrei. Und allein für eine mögliche Reparatur der vorherigen Heizungen, kann man ja schon eine neue Planar kaufen. Ich erinnere mich gut an meine letze Webasto Heizung, kurz nach Ablauf der Garantie hatte ich eine Reparatur von DM 350 am Hals, sollte mir mit der Planar so etwas passieren, würde ich mir einfach eine neue holen Gruss Detlef
Alles schön und gut was sind aber nun die Unterschiede ??
Vereinfacht gesagt, keine!
Diesel Rein und Wärme raus....
so long, der Thomas...
Hatte die gleiche Webasto in meiner Monterey verbaut, Laufgeräusch bei volllast ist mit einem Kampfjet zuvergleichen
Jetzt habe ich in meiner Fairline 1 Planar 44d nur für unter Deck, verbaut und eine Planar 44D nur für die Plicht. Don überlege es dir gut....
Gruß Michael |
Das die deutschen Produkte schon lange nicht mehr "Meine Hand für mein Produkt" sind, erlebte ich erst vorige Woche wieder.
Hier mal im einzelnen: vorige Woche bestand ein Kunde auf eine Eberspächer Airtronic D2L dafür zahlte er ca. 1,3K + Einbau. Nach dem Einbau dann Funktionstest und Einweisung in die Bedienung, alles positiv, am nächsten tag dann ein nicht so erfreulicher Anruf vom Kunden, er käme am Abend aufs Boot und wollte es warm haben, einen Start aber verweigerte die Heizung ohne Fehlereintrag. Bin dann am nächsten tag zum Boot und auch mir gelang es nicht, der Heizung wärme zu entlocken, alle bedieneingaben wurden zwar angezeigt und quittiert, die Heizung aber lief nicht an, nachdem ich alle Abdeckungen entfernte um auf den Lüfter zu schauen, dieser aber stand und lies sich nur mittels Finger drehen. Ein Anruf bei der Hotline brachte das Ergebnis, entweder einschicken oder selbst vorbeibringen ( ca. 90 km eine Richtung) und auf die sofortige Überprüfung warten, würde in ca. 0,5h erledigt sein. Ich hatte die Heizung kmpl. mit, der Servicemann aber nahm nur die Heizung und schloss sie an seine Prüfleitung ohne mein Bedienpaneel an und schon kam nach ca. 2 Minuten Wärme aus dem gerät. Auf meine frage was denn nun "klemmte" gabs nur Axel zucken, dann bestand ich auf Vorführung mit dem Kabelbaum und meinem Bedienpaneel, auch da ohne Probleme. Das ausgedruckte Diagnoseprotokoll wies ebenfalls keinen Fehler aus. Da ich immer noch ratlos war, wie es so sein könne, sagte mir der Servicemann, er könne nur mutmaßen, das die Heizung sich in der Software "Aufgehängt" habe. Sein Start aus dem Diagnoseprogramm erfolgt über einen anderen Porteingang des Steuergerätes, dass das Bedienpaneel umgeht. Wieder zu hause angekommen, baute ich die Heizung wieder ein und starte Sie, das gelang dann ohne Probleme, bleibt also zu hoffen, das es nicht wieder passiert....... Für us als Firma aber blieb vom Gewinn nichts übrig.......
M.f.G. harry |
Moinsen
Unterschiede Planar auch offiziell nicht so pingelig bzg Einbaulage und Ort, Abgasrohrlängen uä. Wenn zwei Boote nebeneinanderliegenden die bei vergleichbarer Installation nebeneinanderliegenden ist das mit dt Heizung das eindeutig lautere. Eteile le für Planar sind deutlichst günstiger als bei den Dt Marken, obwohl diese ja auch nicht mehr in EU gefertigt werden. Langzeiterfahrungen gibts naturgemäß noch keine mit Planar. Allerdings sind einige Berichte über legendäre Langlebigkeit der dt Heizungen ähnlich wie: Ja, ja meine alte Axt: nur 10 mal den Stiel erneuert und dreimal den Kopf, aber sonst hält seit dreißig Jahren, das war noch Qualität!
Die Qualität sehr vieler Produkte mit deutschem Markennamen hat nach meinem ganz persönlichen Eindruck (garantiert unwissenschaftlich) in den letzten 30 Jahren erheblich abgenommen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Denke auch das viele deutsche Marken verschwinden werden siehe Grundig u.s.w. oder aktuell Löwe. Die deutsche PKW Branche wird sich auch strecken müssen gegen die Asiaten.
Das schlimme an Loewe es ist die zweite Insolvenz.....obwohl Qualität ihren Preis rechtfertigt......Inhaltlich aber ist wohl CHINA drin ?
Wird wohl bei Ebersp..... und Webas...., nicht anders sein.
M.f.G. harry
schraub einfach mal ein sogenanntes deutsches Markenprodukt auf... bei den allermeisten steht mindestens auf den Einzelteilen "Made in China" wenn nicht sogar gleich draußen auf dem Typenschild. überall sind die gleichen Baugruppen verbaut... der Unteschied ist nur in der Materialqualität zu finden oder im schlimmsten Fall im Namen.. und auch die Russen haben schon vor 50 Jahren Standheizungen gebaut... die können das also sehr gut. ich würde mir weder bei den Russischen, noch bei den chinesischen Geräten Bedenken haben - solange es für das Gerät der Wahl Ersatzteile gibt.
MfG, Frank.
Bei einer 150€ China Standheizung brauchst du keine Ersatzteile .
Die wird 1:1 getauscht.....fertig.
......und die alte füllt den Müllberg.....man, man, wie kommen wir nur wieder aus dem "Hamsterrad" heraus ?
M.f.G. harry |
Sehr schwer , aber alles andere ist im Moment nicht sinnvoll.....
Ich persönlich geb lieber 15 Euro für eine Glühkerze oder Pumpe aus, als 150,- für eine neue Heizung.
Obwohl ich kein Schwabe bin.
Gruß, Jörg! |
Wenn aber dafür einer kommen muss , haut das nicht mehr hin . Nicht mal schwarz.....
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 19:14 |
D7L Ebersbächer Standheizung qualmt – Wer hat Erfahrung mit der Ansteuerung | andyyyyyy | Technik-Talk | 8 | 02.02.2018 10:03 |
Umstieg von Webasto Air Top 3500/ Air Top 5000 auf Planar 44D | dampfer | Technik-Talk | 2 | 29.07.2017 13:17 |
Planar Bootsheizung | Gebhard | Technik-Talk | 19 | 29.10.2016 03:55 |
DL1 Ebersbächer | Mäffi | Technik-Talk | 5 | 10.10.2004 22:10 |
