Reales Gewicht Sea Ray 200cc
Hallo Schwarmwissen,
momentan kann ich meine sea Ray 200cc (Bj 1989) nicht bewegen und daher nicht auf die Waage fahren, aber muss mir ein neues (gebrauchtes) Auto kaufen. In den Papieren steht 1,5t das Boot und der Trailer wiegt 400Kg. Mehrere Leute haben mir gesagt, dass sie nicht glauben, dass mein kleiner Schatz 1,5t wiegt, was mir aber bei der Autosuche nicht weiterhilft. Bisher hatte ich mit 2,5t Anhängelast ja kein Problem, da ich aber eigentlich nur 1x im Jahr nach Kroatien fahre, wäre so ein Panzer gar nicht von Nöten denke ich, gesetz dem Fall, es wiegt wirklich nur 2t (gesamtes Gespann) der gar weniger. Zu Heimathafen, der nur 50km entfernt ist, kann mein Freund das ziehen. Vielleicht brauche ich ja dann wirklich nur ein Auto mit 1900 oder 2000Kg Anhängelast Hat vielleicht jemand schonmal seine Sea Ray 200cc gewogen und kennt das reelle (ca.) Gewicht? wäre cool, wenn da jemand schlauer ist, als ich _fonz |
Kann dein Freund nicht das Boot mit Trailer zur Wage fahren, oder kann der Trailer grade nicht bewegt werden?
Die Gewichte der Boote, auch gleichen Typs, sind ja recht unterschiedlich, je nach Ausstattung und Laune der Laminatoren ( oder wie die auch heißen die die Schale zusammen kleistern )
Gruß Jörg
ich komme leider momentan nicht dran. steht in der Winterhalle ganz hinten :-(
Ich bräuchte auch nur ein Etwagewicht, bzw. jemanden der mit Sicherheit sagen kann, dass es nicht wirklich 1,5t Nettogewicht hat (mir kommt das ja auch irgendwie viel vor) _fonz |
würde auch schauen das ich zur Waage komme... ggf mit einem Auto des Freundes...
wäre ja auch gut im Hinblick auf die Reserven. z.B. die Frage: Darf man das Boot auf dem Trailer mit vollem Tank bewegen oder ist dieser dann schon überlastet? Was hat der Trailer für ein ZLGG ? Auch würde ich gerade für die Langstrecke beim PKW auf Zuggewichtsreserve achten.
Wenn du es nur ungefähr brauchst, dann würde ich schauen wo so ein Boot angeboten wird...
https://kleinanzeige.focus.de/boote/sea-ray-200-cc.html und dort mal anrufen.... eventuell weiß der Verkäufer das Gewicht. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=20181000003 der hier spricht von knapp 1900kg
Wenn du an das Boot dran kommst, es aber nur nicht rausholen kannst, versuch mal eine Achswaage zu leihen. Dafür musst du das Boot dann nur 20cm vor und zurück bewegen können.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
Trailer ist ein 2000Kg Trailer.
Ok, der Mann in der Anzeige spricht summasumarum von ca. 1900Kg, dann stimmt das wohl mit ca. 1,5t Bootsgewicht. Schweres Mädchen Also sollte ich ein Auto mit min. 2100kg Anhängelast nehmen. Ok, thanks for all _fonz |
Wenn es trocken ist würde ich höher gehen und ggf. den Trailer auch höher nehmen (tauschen) so kannst du auch das Boot mal mit vollen Tanks oder sonst wie Beladen sicher ziehen..
2000 kg (Boot mit Trailer) ist ein realistisches Gewicht.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
besorge dir eine Achswaage, dann den Trailer mit Wagenheber anheben, Waage drunter messen, fertig!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Hallo, welcher Motor ist eingebaut????
Ich bin jetzt mal sehr böse mit der Antwort.
"Deine Frage kann niemand beantworten". Selbst "ca" Angaben sind sehr gewagt. Frau Waage ist die weltweit einzigste, die helfen kann. Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Bootsfarbe Sea Ray 200CC - Antifouling weiss | H²O | Restaurationen | 22 | 25.04.2016 15:52 |
Sea Ray 200CC, Lüftungsgitter regnet rein.. | howi | Technik-Talk | 21 | 02.09.2011 15:13 |
Bootsfarbe Sea Ray 200CC - Antifouling weiss | H²O | Technik-Talk | 0 | 13.02.2008 16:03 |
Renovierung Sea Ray 200CC | howi | Restaurationen | 16 | 29.04.2007 22:34 |
Sea Ray 200CC | dennisholsten | Allgemeines zum Boot | 9 | 13.07.2005 22:16 |
