Alt 06.02.2019, 19:02
Bombiene Bombiene ist offline
Standard Yamaha f80b Öl im Kühlwasser.
Hallo.
Mein F80 hat ca 300 Stunden gelaufen.
Ich habe Öl im Kühlwasser. Nicht viel aber man siehts am schimmern des Kühlwasser, aber kein Wasser im Öl. Auch das Thermostat hat Spuren von Öl. Der Motor is komplett zerlegt. Alles sieht super aus. ÖLpumer, Dichtungen und kopfdichtung sieht alles super aus. Wo kommt das Öl her.
Kopf,Ventile, machen einen super Eindruck. Aber wo kommt das Öl her.?
Ich hoffe ihr könnt mir mit einen Tip helfen.
Beste Grüße, Christian.
Alt 09.02.2019, 22:31
vor dem zerlegen Kompression gemessen ?
Alt 10.02.2019, 09:29
Benutzerbild von turbopapst
3.947 Danke in 2.696 Beiträgen
Hallo Christian,
wenn Wasser im Öl wäre, könnte ich mir das noch vorstellen.
das Kühlwasser wird ja ständig durch den Motor gepumpt...
Werner
Alt 13.02.2019, 17:55
Das ist ja das was ich nicht verstehe. Ob es doch der zylinderkopf sein kann.? Ich hab aber keinen weißen Rauch aus dem Auspuff oder Ähnliches. Auch kein Leistungsverlust. Nach Ein zwei Tagen stehen hate ich aber Wasser/Oel Plempe aus dem kleinen Loch unter der Graviplatte. Echt komisch.
Hits:	103
Größe:	49,3 KB
Alt 13.02.2019, 17:58
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
hast du keinen Fachhändler vor Ort?
Wäre mir persönlich sicherer, als da so jetzt herumzuexperimentieren
Gruß Hans-H.
Alt 13.02.2019, 18:02
dann ist vermutlich der Simmerring an der Antriebswelle undicht
und mit der Zeit tropft etwas Öl in den Schaft und kommt dann da unten raus
Alt 13.02.2019, 18:10
Bin das erste mal hier im Forum. Echt super hier. Klasse wie hier Leute mitgrübel. 😁
Montageprobleme YAMAHA F100D/F80B & neue SeaStar-Lenkung -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2016 11:44
Kühlwasser Yamaha F4 oberfreak Motoren und Antriebstechnik 16 01.08.2009 12:35
Werkstatthandbuch Yamaha F80B benace Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2009 15:56
Kühlwasser am Yamaha 30AM mal kommts mal nicht balkok Motoren und Antriebstechnik 23 11.05.2007 18:08
Kühlwasser beim Yamaha Malta Urs Technik-Talk 1 15.07.2002 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
