Alt 09.02.2019, 05:57
2.349 Danke in 1.390 Beiträgen
Standard Wassertank Schwimmerventil sinnvoll?
Hallo und guten Morgen
Habe einen 37 Liter Wassertank für meine Heckdusche bestellt und bin am überlegen ob so ein Schwimmerventil als überlaufschutz sinnvoll ist
Zum einen möchte ich mir einen Gartenaanschluss in 1/2 Zoll zum Tankbefüllen anbauen und da wäre so ein Ventil sicher von Vorteil.
Hat wer so ein Ventil im Einsatz außer im WC
Hits:	98
Größe:	51,4 KB
ID:	827567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	11,1 KB
ID:	827568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	48,9 KB
Alt 09.02.2019, 07:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.545 Danke in 830 Beiträgen
Was willst Du verhindern? Das ein bisschen Wasser rauskommt.. Ich nehme an das Du keinen Überlauf nach Außenbord hast. Bedenke, daß bei schließen des Überlaufventils der volle Druck auf den Tank wirkt.
Gruß Joggel
Alt 09.02.2019, 07:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.530 Danke in 1.075 Beiträgen
...ist das nicht ein bißchen "overkill"?
Bedenke: wenns Ventil dann schaltet ist noch Druck in der Leitung, das Wasser wird beim Abschließen der Gardena Kupplung rausspritzen.
Ich würd nen normalen Tankdeckel nehmen und solange füllen, bis es oben rauskommt, bei 37 l Inhalt dauert das keine Minute...
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.02.2019, 07:26
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.168 Danke in 1.615 Beiträgen
Irgendwie verstehe ich Funktion nicht. Wie soll das Ventil geschlossen bleiben wenn Du Wasser entnimmst? Wenn es analog WC arbeitet öffnet es bei Absinken des Schwimmers.
Gruß Mirko
Alt 09.02.2019, 10:20
Also die Funktionsweise wird ja wohl nicht erklärt werden müssen mir geht es darum den Tank über einen normalen Gartenschlauch zu füllen ohne zu achten wann voll ist, der Schwimmschalter regelt automatisch ab fertig,.
Tankentlüftung würde ich nur ein kleines Spiralschleuchen nach innen im Boot machen, ohne Bordduchlas im Rumpf.
Nach füllvorgang würde ich den Bootsnachbarn bitten den unter druck stehenden Schlauch abzuziehen
Alt 09.02.2019, 11:01
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Die Frage war ja: Wassertank Schwimmerventil sinnvoll?
Nö, finde ich gar nicht sinnvoll.
Was willst du damit erreichen? Den Schlauch anschliessen und nach Hause gehen?
Was passiert wenn die Mechanik nicht funktioniert, dann läuft die ganze Nacht Wasser irgendwo hin, unkontrolliert. Macht das Sinn?
Und die Belüftung nach innen finde ich auch nicht sinnvoll. Wenn über die Belüftung Wasser rauskommt (warum auch immer) dann hast du Wasser im Boot. Macht das Sinn?
Bedenke auch dass Wasser sich bei Temperatur-unterschieden auch ausdehnen kann.
Und wie schon gesagt wurde, das Befüllen von 37lt geht doch ruck-zuck. Wofür dann diesen Aufwand?
Bei einem 1000lt Tank wäre die Sache anders.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 09.02.2019, 11:07
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.589 Danke in 3.948 Beiträgen
Außerdem ist das Füllventil / Schwimmer welches im Tank sitzt ein Prima Ort für Keime und Bakterien.......
Gruß Bergi :
Alt 09.02.2019, 11:39
Boot: Marco 860 AK
Doch muss sie! Du hast es ja offensichtlich nicht verstanden.
Noch einmal: Was passiert wenn der Schwimmer sinkt? Das wird er wenn Du Wasser entnimmst. Dann wird das Ventil wieder öffnen, wenn es analog dem Spülkasten im WC funktioniert, was Du angedeutet hast.
Aber okay, wenn Du mit geöffneter Einfüllöffnung fahren möchtest....
Gruß Mirko
Alt 09.02.2019, 11:47
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Naja es kann ja sein das nicht durch den Schwimmer geoeffnet wird, sondern nur geschlossen bzw. eine Freigabe zum Befuellen oeffnet. Sprich ein zweites Ventil das Befuellen ermoeglicht, aber eben Luftdicht ist.
Ansonsten waere das Ding aus meiner Sicht bloedsinn da immer offen, wie oben schon geschrieben.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 09.02.2019, 15:30
Ok also kann ich das Ding verwerfen und mir sparen
Und die Tankentlüftung ist auch besser wenn ich ein Loch in die Seite des Bootes bohren würde wie beim Benzintank
Dann mache ich statt des Schwimschalter einen Tankrohrgeber mit Anzeige und so habe ich immer überblick über den Wasserstand
Schwimmerventil für Ankerkastenentwässerung Ambrio Allgemeines zum Boot 14 16.10.2018 16:00
FRAGE:Einlaminierter Wassertank piccolo Allgemeines zum Boot 11 04.08.2016 21:38
Schwimmerventil skipper-peter Motoren und Antriebstechnik 8 01.05.2012 22:58
Anzeige Wassertank quaelgeist Technik-Talk 12 10.08.2003 12:08
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
