Alt 24.02.2019, 13:58
stefandavid stefandavid ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard welche Seilwinde für den Trailer
beim slippen im Herbst ist bei meinem alten Trailer die Seilwinde kaputt gegangen. Da die schon etwas älter war (30 Jahre) muss sie ausgetauscht werden.
Mein Stahlboot wiegt ca 2 Tonnen. Welche Seilwinde kann ich da nehmen? Welche Zugkraft brauche ich? Wie dick sollte das Stahlseil sein. Was haltet Ihr von Gurtwinden?
Vielen Dank
Stefandavid
Alt 24.02.2019, 15:26
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
willst du elektrisch oder weiter per Hand kurbeln?
Gruß Hans-H.
Alt 24.02.2019, 19:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
ich würde mindestens 1100kg Seilwinde nehmen, evtl. mit 2 Gängen. Gibts von günstig bis sehr teuer, ist klar.
Alt 25.02.2019, 01:00
eine ALKO Optima 901 ist ein guter Kompromiss von wegen Preis / Leistung
8mm Seil wäre optimal, heute nimmt aber ehr Gurte was viele Vorteile bringt und auch ein paar Nachteile hat
der Link soll nur ein Beispiel sein, von Alkowinden gibt es auch preiswertere Nachbauten die auch nicht so schlecht sind
http://www.wkuhnert.de/shopseiten/Al...INDEN_2014.pdf
Alt 25.02.2019, 05:31
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
142 Danke in 78 Beiträgen
Ich kann Dir auch nur zu einer Originalen Alko Optima 901A raten, habe mir vor dem Winter eine Nachbau Schlegel Winde bei Ebay gekauft, leider absoluter Mist, beim ersten mal unter Last Kurbeln hat es ein kleines Ritzel in der Winde zerlegt und ich hab mich sowas von auf die Nase gepackt, Boot ist wieder runter gerutscht vom Trailer, Gott sei Dank ohne Beschädigung.
Fazit wer Billig kauft kauft 2 mal, mir kommt nur noch eine Originale Alko an den Trailer.
Christian
Alt 25.02.2019, 08:02
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich würde jedenfalls auch eine Automatikwinde nehmen. Hatte am neuen Trailer ( Vlemmix) eine 2 Gang Winde , hab die ausgetauscht . Im 2 Gang wurde wie gewohnt rechtsrum gekurbelt , im 1 Gang ,den ich benötige , links rum ziehend und das ist für mich anstrengender weil ich mich nicht gegen mein Auto abstemmen kann. Seil oder Gurt ?!?! hatte jetzt beides , Gurt legt sich sauberer ohne bei tun , Seil musste mit Hand führen damit es sich sauber wickelt und das geht nicht ohne Handschuh ( Verletzungsgefahr durch gebrochene Lizzen ,also einzelne Drähte wenn das Seil älter wird . Alternativ Dyneema .
Gruß Jörg
Alt 25.02.2019, 10:35
Danke für die Antworte!!
Ja, ich will weiter kurbeln
Bei der Alko 901 steht maximale Zuglast 900 kg. Reicht die für ein 2 T Boot?
Vielen Dank
Stefandavid
Alt 25.02.2019, 12:45
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Du willst Dein Boot ja nicht anheben sondern nur auf den Trailer ziehen .
Ich hatte die 901 viele Jahre um mein 1.5t schweres RIB auf den Trailer zu ziehen .
Das war allerdings ein Rollercoaster Trailer auf dem das Boot extrem leicht gerollt ist .
Willst Du das Boot auf nicht verstellbare Langauflagen "zerren" herrschen natürlich weit höhere Kräfte ..
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 25.02.2019, 13:07
nein, ich habe „normale“ Sliprollen dran
Alt 25.02.2019, 22:09
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
ich hatte vor einigen Jahren die ALKO 901, wischenzeitlich die Schlegl SSW900/1.
Meines Erachtens gleiche Ausstattung, Leistung und Verarbeitung, nur wesentlich günstiger in der Anschaffung.
Diese Winde habe ich schon an 3500kg-Trailern gesehen.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 25.02.2019, 22:25
1 Tonne Zugkraft reicht in aller Regel immer aus
Alt 26.02.2019, 13:55
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Nimm die
ALKO 1201-A
Das ist die größte von Alko. Habe sie selbst mit 8 mm Stahlseil seit Jahren für ein 2t Boot und muss sagen das Beste an Handwinden die ich kenne.
Kostet im Netz 428,40 EUR bei einem Versandhändler in Rosenheim ...
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 27.02.2019, 15:57
Boot: Keins mehr
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
Nimm die
ALKO 1201-A
MfG
Oliver
Hab auch die ALKO 1201-A , absolut Top die Winde , zwar teuer aber ….die Anschaffung war jeden Cent wert.
Slippe Radnarbentrocken und muss das volle Gewicht ziehen per Winde .
Gruß Jörg
Alt 27.02.2019, 17:13
wobei 428 Euro ein sehr guter Preis wären,
normal kostet die rund 500 Euro
Alt 27.02.2019, 19:39
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
198 Danke in 94 Beiträgen
Alternativ zu den guten teuren Winden mit hoher Zuglast könnte man auch eine Umlenkrolle verwenden. Verdopplung der Zugkraft bei halber Seilgeschwindigkeit.
Alt 27.02.2019, 20:29
Da fällt einem aber eher der Arm ab als das Boot auf dem Trailer liegt ..
Gruss Jürgen
Alt 02.03.2019, 12:59
Boot: MacGregor26m
Was ist eigentlich an soner Alko-Winde so etrem teuer?
Für zwei von den Winden kriegt man heute schon einen PKW-Trailer zum Zusammenklappen. Die haben noch einiges mehr dran, aber sogar auch eine Winde... Und werden auch in D produziert. Klar etwas plakativ. Der Preis ist einfach hoch, was ist da so dran?
Alt 02.03.2019, 22:05
der steht der Name Alko drauf
Alt 04.03.2019, 07:43
Boot: Keins mehr
Das ist wie mit gutem Werkzeug Ein Schrauber aus dem Baumarkt für 50 € reicht bei "Normalen " Gebrauch , wenn aber Dauerhaft Leistung gebraucht wird , greifen Profis zu Feinschrauber für knapp 500 € , die Qualität / Kraft/ Leistung/ Materialqualität spricht da für sich , was den Preis Rechtfertigt .
Made in Germany , also die Qualität ist immer noch ON Top und wir Deutschen haben auch mehr Stundenlohn, bessere Arbeitbedingungen , Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz als zb. Indien- Pakistan- China etc. ,das macht auch den Preis aus .
Gruß Jörg
Alt 04.03.2019, 22:10
woran sieht man denn, das die Winde nicht in China gebaut worden ist?
Alt 04.03.2019, 23:18
Christian
hatte eine 30 Jahre alte Alko Winde an meinem Trailer . Irgendwann wurde sie immer schwergängiger und die Blechabdeckung war stark verrostet. Hab mir dann im Autozubehör eine 30 Euro Winde mit angeblich 450kg Zuglast gekauft . Nach 2 Mal slippen eines 250kg Bootes waren die Zahnräder übergedreht. Winde wieder abgebaut und gegen eine mit 900kg Zuglast für 45 Euro ersetzt. Winde war soweit okay aber bereits nach einem Sommer! war das Windenseil total verrostet. Hab jetzt meine alte Alko Winde zerlegt, gefettet, die Blechabdeckung entrostet, lackiert und wieder angebaut. Hätte ich mal gleich machen sollen, hält jetzt warscheinlich nochmal 30 Jahre...
Gruß Nils
Alt 04.03.2019, 23:23
Boot: MacGregor26m
Gruß Nils
Aber um ehrlich zu sein, kann jetzt die Winde nichts dafür, wenn ein verzinktes Drahtseil rostet. Edelstahlseil oder Gurt...?
Alt 04.03.2019, 23:37
Erschreckend ist nur wie schnell das Seil gerostet hat. Das Seil von der alten Alko Winde ist auch nur verzinkt und sieht nach 30 Jahren noch besser aus als das von dem Billigteil nach 3 Monaten!
Alt 05.03.2019, 23:17
bei Draht Seilen gibt es nun mal riesige Qualitätsunterschiede,
das ist nicht ungewöhnlich
Alt 06.03.2019, 07:35
Boot: MacGregor26m
Ja ich habe auch schon überlegt meines durch ein Edelstahlseil zu ersetzen. Würde nicht die Welt kosten
Welche elekrische Seilwinde - Welche Leistung schreiner_aus_ob Technik-Talk 30 19.04.2018 09:16
Welche Seilwinde für 3,5 to Trailer azura Technik-Talk 0 15.02.2013 18:30
Welche Sliprollen für meine Slipstelle bzw elektrische seilwinde? futura88 Technik-Talk 4 18.03.2011 09:28
Einsatz einer elektrischen Seilwinde (Welche....?) rascala17fm Allgemeines zum Boot 61 26.09.2008 11:30
Seilwinde welche? Stephan Kleinkreuzer und Trailerboote 21 08.11.2007 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
