Yamaha 6A Propeller ?
ich habe mir einen Yamaha 6A zugelegt. Dieser läuft bestens im Standgas, am schlauchboot geht er auch gut bis 8 kmh dann ist Feierabend. Die Drehzahl erhöht sich auch nicht mehr bei erreichen der 8 kmh, ohne eingelegten Gang dreht er mindestens doppelt so hoch beim Gas geben. Kann das an der Schraube liegen, momentan ist eine 9x8 3/4 C verbaut. Danke |
wäre jedenfalls einen Versuch wert mal einen Propeller mit weniger Steigung zu versuchen,
ob es was bringt hängt natürlich auch stark von der Beladung des Bootes ab, 6 PS sind eben nun mal nur 6PS ein 9,8 PS Motor würde würde da ganz andere Optionen bieten, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller | helmi-tr | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.05.2018 01:05 |
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller | thomas58 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.05.2015 18:33 |
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! | beimaik | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 05.07.2013 14:18 |
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P | Plattner | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 17.02.2013 16:51 |
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen | Urs | Werbeforum | 0 | 11.04.2007 07:04 |
