Da das Schlauchboot (460cm) jetzt doch zum Beiboot wird, bekommt es keinen neuen Motor, sondern was "altes". (Langschaft und Pinne)
Bis max. 75kg kriege ich "bewegt". Mercury 40 ML habe ich auf dem Schirm. Tohatsu 40 auch. Beides 2 Zylinder so weit ich weiss. Gibt es noch zuverlässige Alternativen, evtl sogar als 50er? Gruss Ralph |
Suzuki DT40 fällt noch in das Beuteschema. Gibts bei der Bundewehr zu hauf und wurde auf noch bis in die späten 2000er produziert. Von BRP (Johnson/Evinrude) gabs Mitte der 80er mal einen 50PS & 55PS 2Zylinder mit Handstart & Pinne. -the mechanic- |
siehe meine Antwort im Schlauchbootforum
Gruß Heinz, ![]() |
Bei ebay gibt es gerade die suzis Fuer 1300 und einem mercury für 1700 ohne Tank.
Der merc hat mich interessiert weil ich die geniale schaltpinne so liebe.. Aber die hat der 40er gar nicht... Warum faehrt die bw suzis? Sind die besser als die mercs? Ich fand meinen 10er merc mit schaltpinne super! |
Suzukis sind standfest und wartungsarm ! Eigentlich brauch man nur die Reparaturanfragen betrachten . Taucht selten etwas auf ! (Bin Suzukiliebhaber
![]() VG Frank |
Du willst einen 75 Kg Aussenborder am Beiboot betreiben und den dann auch regelmäßig an und abbauen oder sogar im Boot verstauen ?
Gruß Olli |
Aber mit 75KG wird das wohl knapp, oder?
![]() Das Schlauchboot hat einen eigenen Trailer für einzelfahrten. Wenn das das Boot nur beiboot ist wird es hinterhergezogen. Dabei ist das Zugfahzeug auf land ein fiat ducato. Der ist begehbar mit Stehhoehe und es gibt hebehilfen. Alles gut... |
Vielleicht bleibe ich aber auch beim 25er merc mit der genialen schaltpinne.
52kg....und alle Sorgen erledigt. |
bei 75 KG wird es schwierig mit 50 PS, die meisten liegen da leicht drüber
Verwechsel mal so einen AB nicht mit einer Hantelstange.
Alles über 40 Kg lässt sich alleine kaum händeln.. Und ein 460er Schlauchboot an einem Trailerboot hinterherzuziehen, ist deine nächste Schnapsidee.
Gruß Olli
das war auch mein erster Gedanke
Warum?
Weil sich das zu sehr aufstellt und bremst? Fahre eh nur verdrängerfahrt. |
Da war ich wohl noch nicht wach, untenstehendes bitte ignorieren
Es ging wohl eher ums montieren. Aber wenn du nur Verdrängerfahrt fährst, was willst du dann mit 50 PS. Da reichen 5PS dicke
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() Geändert von volker1165 (03.03.2019 um 11:54 Uhr) |
Solange Zug auf der Schleppleine ist funktioniert das ggf noch , aber du willst ja auch mal anlegen oder in die Schleuse etc,
Es wird im besten Fall ständig im Weg sein, quer schlagen etc. Was glaubst du, warum auch Eigner von großen Yachten nie ein Schlauchi dabei haben das länger ist als das Mutterschiff breit und dieses auch nicht schleppen... Aber wahrscheinlich hast du dich passend zur Jahreszeit eh als Troll verkleidet und hälst uns hier alle zum Narren....
Gruß Olli
ein Boot mit 50 Motor ist viel zu schwer um es länger hinterher zuziehen,
das hält kein Schlauchboot länger aus
Was hier einige Fuer einen Unfug erzählen ist ja schon fast strafbar. Wieviele Segler auf diesem Planeten ziehen denn große schnelle Boote zum "austoben" hinterher? In der Schleuse nimmt man das Teil dann eben im Päckchen laengs bei. |
Kannst du "viel" und "laenger" irgendwie spezifizieren? Vorschläge um das Boot schonender anzuschlagen? 2 Punkt? Manche haben gar keine leinenlaenge sonder befestigen den Bug Kraftschluessig mit der badeplattform. Erscheint mir auf den ersten Blick eine gute loesung zu sein. |
In der Karibik fahren die auch 140 PS noch mit Pinne
![]() Wird das Rib dann das Beiboot von der 20Fuß Hardy ![]() ![]() Schöner Faden ![]() ![]()
Gruß Martin |
Moin es gab von allen Herstellern 40 und 50 PS 2 Takt Motoren als 2-Zylinder. Die drei Zylinder sind eigentlich erst seit den mitte 80iger modern. Am Zuverlassigsten sind Tohatsu und Yamaha Motoren. Der aktuelle Tohatsu 3 Zylinder 2-Takt Motor Langschaft mit Pinne hat genau 75kg. Wird gerne am Zapcat genutzt. Auch Preis Leistungs Verhältnis ist bei den Tohatsumotoren m.E am besten. Ich glaube der leichteste Motor den es in der 50PS Klasse gab, war der Force 2 Zylinder. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Gruß Steffen |
Ich dachte dein Grand 460 sei verkauft
![]() Oder handelt es sich bei diesem 4,60m Schlauchi womöglich nicht um das Grand?
Gruß Martin |
Er hat sich ein Grand gekauft und es abgeholt, so hatte ich das im Schlauchbootforum verstanden. Gruß Ulf |
Ah ok, dann habe ich es falsch verstanden.
Gruß Martin |
Ihr seid noch in einem anderen Forum ?
Ist das nicht Sünde ........ ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
...also eine Albin 25 + 1 4,6m Schlauchi mit 50er AB im Schlepp dürfte leicht "eigenartig" aussehen; um bescheuert nicht zu verwenden.
Aber auch: sieht dann wie Schlepphilfe aus ![]() |
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... | Omoo | Technik-Talk | 46 | 16.09.2011 09:32 |
Das gab es auch noch nicht | derausdemnorden | Allgemeines zum Boot | 13 | 27.11.2006 23:49 |
gab es bei den AQ170 (B30) wärmetauschern verschiedene knie? | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.02.2006 20:17 |
GM 5,7l ab wann gab es den?!? | taucher | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.12.2005 08:36 |
Wieviel Weihnachtsgeld gab es? | Ray | Kein Boot | 83 | 29.11.2005 13:52 |
