Honda Bf 60 Staudruckanschluss
Hallo,habe mir einen Honda Bf 60(gebraucht) Bj14 gegönnt.Montage und Anschluss klappte reibungslos.Jetzt zu meinem Problem.Wer kann mir sagen wo der Schlauch(Staudruck) vom Tacho am Motor angeschlossen wird??Werde aus der Bedienungsanleitung nicht schlau!! Vllt hat ja jemand diesen Motor und kann mir ein Bild davon machen.Herzlichen Dank im vorraus.
Mfg Walter |
Dafür gibt es am Schaft unten zur Spiegelseite einen Schlauchstutzen, auf dem ein kleines Endverschlossenes Schlauchstück sitzt, das muss abgezogen werden und der Schlauch wird dann dort aufgeschoben
Gruß Heinz, |
Laut meiner Anleitung sollte es so sein ,hast Recht.Leider finde ich dieses Teil nicht! Kann es sein das das fehlt oder hat das jeder Motor dieser Ps Klasse? Mfg Walter
Der Stutzen ist sehr klein
Gruß Heinz, |
Beim meinem Mercury F60 sitzt der kleine Schlauch am Unterwasserteil
Mache meinen aber dicht da ich auf GPS Tacho umgestellt habe.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Moin der Schlauchanschluss ist Werksmäßig nicht verbaut, sondern wird im Zubehör mitgeliefert wenn man den Motor neu bestellt. Ich denke das der Vorbesitzer den nicht benötigt hat, und er deshalb nicht eingebaut wurde. An der Stelle wo der Anschluss reingehört, ist eine Verschlusskappe, wenn du die rausnimmst, kommt das Gewinde zum Vorschein, wo der Anschluss reingedreht wird. Das benötigte Teil ist 41172-ZV5-000 Schlauchnippel. Rest ist eigentlich Selbsterklärend Gruß Steffen |
Hallo,habs mir fast schon gedacht.Ist leider nur die Kappe drauf.Eigentlich benötige ich das Schätzeisen nicht,aber wenn die Anzeigen schon vorhanden sind sollten sie auch funktionieren.
Mfg Walter |
Hi, weiß einer von euch, welches Gewinde der Schlauchnippel (41172-ZV5-000) hat?
LG Dustin |
In NRW gibt es keine gute Honda-Bootswerkstatt!?!?? | Thomas J.S. | Allgemeines zum Boot | 10 | 02.05.2020 08:10 |
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) | RedPoseidon | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 08.01.2013 21:02 |
Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A? | Wolfgang EG | Allgemeines zum Boot | 14 | 16.06.2012 13:54 |
Staudruckanschluss Mercury gesucht | Rocca871 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.04.2011 14:08 |
Bravo One - Staudruckanschluss? | andyy | Technik-Talk | 4 | 13.08.2009 08:41 |
