Alt 04.03.2019, 15:45
martin_oo1 martin_oo1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard [Frage] Bootsanhänger TÜV Vollabnahme und Bootslänge
ich habe eine Bootsanhänger der eine Vollabnahme bekommen muss, da keine Papiere mehr vorhanden sind.
Nun würde mich interessieren wonach der TÜV entscheidet bis wie viel Meter Boot der Anhänger zugelassen werden kann.
Entscheidet sich das Anhand der länge wie ich die Lichtleiste ausziehen kann, wenn ja kann ich diese einfach beliebig verlängern?
Viele Grüße und Danke
Alt 04.03.2019, 15:53
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Kannst du dir vom Hersteller des Trailers keine ABE oder EG-Übereinstimmungsbescheinigung ausstellen lassen? Damit wäre die Anmeldung als "Anhänger für Sportgeräte/Bootsträger" kein Problem
Von einer zulässigen Bootslänge steht in meinen Papieren nichts, dort sind als relevante Werte das zulässige Gesamtgewicht und die Stützlast aufgeführt.
Es ist auch die Länge des Trailers aufgeführt (von eingeschobener Lichtleiste bis voll ausgezogener Lichtleiste - die zulässige Bootslänge ergibt sich da aber eher aus den Maßen, die das Boot nach hinten über die Lichtleiste hinausreichen darf.
Geändert von Pepper (04.03.2019 um 15:59 Uhr)
Alt 04.03.2019, 16:10
Super Danke für deine Antwort!!
Die Firma Echtermann hebt die Unterlagen der Anhänger nur bis 10 Jahre auf und mein Anhänger ist Bj 1980 und damit war für die das Thema durch
Wie weit darf in der Regel ein Boot über der Lichtleiste stehen?
Derzeit ist es so das das Boot Bündig mit der Lichtleiste abschließt, aber da kommt noch eine Suzuki Dt65 hinten dran
Das Boot ist ein Eigenbau Boot in ca 5,80m aus Alu.
Alt 04.03.2019, 16:22
Zitat von martin_oo1 Beitrag anzeigen
... Wie weit darf in der Regel ein Boot über der Lichtleiste stehen? ...
Hier ein nettes Merkblatt der Polizei Hamburg --> https://www.polizei.hamburg/contentb...r-boote-do.pdf
Alt 04.03.2019, 16:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.765 Danke in 11.993 Beiträgen
Naja die letzte Rolle des Trailers sollte mit dem Boot abschließen daraus ergibt sich vielleicht das der Trailer für dein Boot zu klein ist.
Normal ist das Boot nur Ladung und die darf bis zu 1,5 Meter nach hinten überstehen bis 100km 3m
Hast du mal ein Foto von dem Gespann.
Alt 04.03.2019, 16:37
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Die Lichtleiste ist der Abschluss, danach sollte eigentlich nix mehr überstehen.
Wie oben schon beschrieben, sollte das Boot mit der hintersten Rolle einigermaßen abschließen.
Dadurch ergibt sich dann auch die passende Bootslänge für den Trailer.
Ganz ganz wichtig: aus Gewicht achten.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.03.2019, 16:44
Emotion Emotion ist gerade online
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Doch es darf wie Stephan schon geschrieben hat 1,5 - 3m überstehen!
Alt 04.03.2019, 16:53
Und was hängt am Boot hintendran?
Richtisch, der Antrieb oder AB, Propeller, der dann schön das Kennzeichen verdeckt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.03.2019, 16:59
Nicht wenn er angekippt ist und das Kennzeichen muss nicht mittig montiert sein!
Alt 04.03.2019, 19:53
Bei den meisten ist aber der Propeller im Weg und bei den meisten Trailer ist das Kennzeichen in der Mitte.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.03.2019, 19:58
Danke euch
Das Boot ist noch nicht fertig geschweißt, daher ein Bild von vor 4 Wochen.
Derzeit liegt das Boot andersherum auf dem Boden, um unten zu schweißen.
Der Trailer ist nur eine Übergangslösung, um das Boot zu testen ob es dicht ist etc.
Die Kennzeichenhalterung ist bei mir nicht mittig
Hits:	74
Größe:	74,2 KB
Alt 04.03.2019, 20:39
Das passt aber und bei Alu ist es ja auch nicht so schlimm wie bei GFK
Alt 04.03.2019, 21:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.834 Danke in 4.039 Beiträgen
Das kann doch noch ein Stück nach vorne....
Gruß Bergi :
Alt 04.03.2019, 21:57
die Halter der Lichtleiste kannst du doch sicherlich verlängern, sieht jeden Falls blöd aus wenn der AB noch über die Lichtleiste raus steht
Bootslänge Moderboot64 Allgemeines zum Boot 25 09.11.2011 07:27
Vollabnahme bei Bootstrailer mit ABE? Olly67 Allgemeines zum Boot 5 13.03.2010 14:16
Trailer +21 Vollabnahme + Bregrenzungsleuchten audioconcept Kleinkreuzer und Trailerboote 12 06.06.2009 14:11
Trailer TÜV. Vollabnahme? fbifrunk Technik-Talk 41 25.07.2008 10:01
Bootslänge - Wie korrekt bestimmen? Chaabo Allgemeines zum Boot 9 10.10.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
