Alt 07.03.2019, 19:30
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Standard Diodenfrage und Ladeprobleme.
In diesem Dinoschaltkasten werden 3 Batteriebänke verwaltet. In der rechten oberen Ecke kommt das Ladekabel von Victron Skyla 24v 50 an. Das verschwindet in den oberen mit Kühlrippen versehen Diode.
Auf den Kupferleisten wird der Strom auf die einzelnen Battbänke verteilt.
Nun hat das Ladegerät auf Fehler geschaltet und lädt am Ausgang nicht.
Schliesse ich es direkt an die anscheinend defekte Batterie funktioniert die Ladung .
Anscheinend ist die Unterspannung an dem Diodenausgang dafür verantwortlich das der Strom nicht durchfließt.
Liege ich da richtig?
Kennt jemand so eine Anlage und kann dazu was sagen?
Sieht eigentlich unzerstörbar aus.
Mit freundlichen Grüßen Michael Keller
Hits:	164
Größe:	66,4 KB
ID:	830831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	69,0 KB
ID:	830832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	43,4 KB
Hits:	155
Größe:	67,9 KB
ID:	830834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	51,0 KB
Alt 08.03.2019, 18:54
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Sieht aus wie von der Bismark[emoji23]
Ansich gebe ich dir recht, unkaputbar, allerdings altern die teile.
Selbst meinereiner als Fachmann und mit berufsneigierde würde das nicht mehr anfassen wollen.
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 08.03.2019, 19:31
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Das liegt bestimmt am mittleren Teil auf dem letzten Bild, wenn ich das richtig sehe hat da jemand mit einem Edding „Defekt“ drauf geschrieben.
Auch solche dicken Dioden können mit der Zeit sterben, ich habe mal jemanden sein altes Drehstrom Schweißgerät repariert, da war der Gleichrichter hin, der war recht ähnlich.
Die Dioden mal mit einem Mulimeter mit Diodenfunktion prüfen.
Alt 10.03.2019, 11:45
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Das gute Stück ist aus den 80igern!
Sind das denn definitiv Dioden? Dann muss die Ladespannung darauf angepasst werden, Michael!
Was könnte es denn mit den Steuerleitungen in der Oberen Reihe auf sich gehabt haben?
Wir sind so weit das die nicht mehr angeschlossen sind, das ganze wurde schon mal recht unprofessionell umgebaut und "repariert" ich könnte mir einen Folgefehler eines Umbaus des Voreigners vorstellen.
MFG S
Evinrude 40 (ex VRO) DZM / Ladeprobleme Raveman-HH Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2018 16:23
Ladeprobleme der Battarie Gummisau Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2008 19:33
Ladeprobleme hier ist vieleicht eure Lösung!! Seedia Motoren und Antriebstechnik 7 12.09.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
