Alt 09.03.2019, 18:00
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Standard Funk? Wenn ja Welches Funkgerät?
Hallo Zusammen,
mein neues Boot steht aktuell in der Werkstatt und wird vollendet (AB montieren, Antifouling etc.) Jetzt stellt sich die Frage ob ich ein Funkgerät einbauen lasse oder nicht und wenn ja welches.
1. Ich müsste erst noch ein Funkzeugnis machen.
2. Ich habe einen Plotter von Garmin gibt es Funktionalitäten die es erfordern auch ein Funkgerät von Garmin zu nehmen oder ist das egal?
3. Ich möchte gern Nordsee auch mal zu den Inseln und so weiter also küstennahes Revier.
Also was sagt Ihr? Notwendig unter oben genannten Vorraussetzungen?
Danke und Grüße
Micha
mein Antwort auf die Frage zum Verbrauch: "Wer 12-spännig Kutsche fahren will, muss auch 12 Pferde füttern können."
Alt 09.03.2019, 18:23
billi billi ist offline
33.750 Danke in 20.499 Beiträgen
Zitat von bay2855 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke und Grüße
Micha
Also beim Funkschein wird dir einiges zu dem Gerät beigebracht welches du nimmst ist dann deine Wahl.. es muss halt nur den Betimmungen für Seefunk entsprechen und wenn du Binnen fährst auch diesen...
Das machen am Besten die Kombigeräte...
aber für beide Bereih braucht man auch 2 Funkscheine...
das Gerät sollte über NMEA0183 (alt) und NMEA2000 (neu) verfügen. Somit kann man es dann vermutlich auch mit deinem Plotter verbinden...
dazu müsste man aber wissen welcher es genau ist, damit man weiß ober er über einen dieser Standards verfügt...
Alt 09.03.2019, 19:04
Benutzerbild von Federball
4.566 Danke in 2.655 Beiträgen
Notwendigkeit : eindeutig JA - wobei wir anfangs ohne Kinder auch ohne Funk unterwegs waren (Berlin - Orust z.B.) Damals hat eine Funke aber auch richtig Geld gekostet.
Später mit Kindern wars nur noch 1 Monatsnetto plus Einbau (selber gemacht).
Grüße, Reinhard
Alt 09.03.2019, 19:26
Der Plotter ist ein Garmin 1222 xsv touch also brandneu.
@Federball warum sagst du eindeutig notwendig ?
Alt 09.03.2019, 19:30
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: Mascot 28
249 Danke in 109 Beiträgen
Ich habe auf der Boot mir das "Link-9" von Lowrance gekauft (gibt es baugleich auch noch von Simrad und einer andere Fa., *), wichtig war mir der eingebaute GPS- und AIS-Empfänger sowie das auch Binnenfunk / ATIS dabei ist (NMEA 0183 und 2000 ebenso). Praktische Erfahrungen habe ich allerdings erst nach Saisonbeginn im April ,
beste Grüße
Dieter
*) Messpreis war 400 €, fand ich soweit ok.
Alt 09.03.2019, 19:35
@bay2855= Notwendig JA zur Frage: Funk Ja / Nein
Gruß, Reinhard
Alt 09.03.2019, 19:37
beste Grüße
Dieter
Ich hab das link 8 wegen dem AIS empfänger...
kenne auch das link 5 ohne
Vorgänger des Link 8 war bei mir das das LVR 250... davor hatte ich im alten Boot den vorgänger der Lowrance das Navmann 7100..
tolle Funkgeräte...
mein Link8 bekommt bei mir das GPS signal vom Plotter...
Alt 09.03.2019, 21:16
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
532 Danke in 219 Beiträgen
Funk: ganz klares Ja!!!
Habe mir dieses jetzt gerade bestellt: ICOM UKW-Marinefunkgerät "IC-M423G " mit integr. GPS
Gruß Basti
Alt 10.03.2019, 05:55
2.349 Danke in 1.390 Beiträgen
Hab mich auch fürs Lowrance Link-6 entschieden, das einzige in weiß mit bündiger Einbaulage, GPS hole ich über den Plotter den hab ich auch von Lowrance Eite Ti5
Hits:	81
Größe:	53,8 KB
ID:	831152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	53,6 KB
ID:	831153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	60,3 KB
Hits:	93
Größe:	64,0 KB
Alt 10.03.2019, 08:25
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.199 Danke in 1.635 Beiträgen
Das Mikro/Handbedienteil finde ich optisch furchtbar.
Ich habe das Lowrance Link5. Wenn man GPS nicht benötigt, oder aus anderer Quelle bekommt, ist das Preisleitungsverhältnis kaum zu toppen.
Gruß Mirko
Alt 10.03.2019, 08:30
Genau meine Meinung...
Wobei ich mich wegen dem AIS für das link 8 entschieden habe.
Alt 10.03.2019, 08:35
Boot: Marco 860 AK
Das achter ist ja inzwischen auch schon zu einem interessanten Preis zu bekommen.
Gruß Mirko
Alt 18.03.2019, 07:55
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
273 Danke in 189 Beiträgen
Ich habe mir das Link 9 von Lowrance geholt, aber noch keine Erfahrung damit.
Da ich es als Paket mit einem neuen Simrad-Plotter gekauft habe, habe ich es für 200€ weniger bekommen (also 250€). Simrad-Aktion zur Zeit.
Grüße, Christian...
Alt 18.03.2019, 08:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
bei "hochwertigen" Installationen, die ich bei einem Plotter von 2500,-€ schon sehe, würde ich mit den Komponenten immer beim gleichen Hersteller bleiben. Also in Deinem Fall würde ich ebenfalls ein Garmin Funkgerät einbauen.
Da ist/sind in der Regel einfaches Plug and Play (NMEA 2000), Softwareupdates und die Ausnutzung aller Funktionalitäten zwischen Funkgerät und Plotter möglich.
Z.B.die Anzeige der Position von DSC Aussendungen direkt auf dem Plotter, oder bei Positionsabfragen.
Integriertes GPS ist jetzt Standard, da Vorschrift, auf einen integrierten AIS Empfänger würde ich verzichten und gleich auf aktives AIS-System, also ein sendendes System, setzen.
Langsam werde ich alt:
Alt 18.03.2019, 08:56
Da NMEA2000 ein Standard ist ist der Hersteller der einzelnen Komponenten egal...
ist wie beim Desktop PC die Grafikkarte und das Mainboard können ja auch kommunizieren und können von unterschiedlichen Herstellern sein...
Alt 18.03.2019, 09:17
Benutzerbild von Totti-Amun
9.338 Danke in 3.237 Beiträgen
In einer der letzten Yacht und Boote waren umfangreiche Geräte-Tests mit interessanten Aspekten pro und contra einzelner Funken.
Hier wird dir naturgemäß eh nur jeder das empfehlen, war er selbst hat. Das ist natürlich fast immer das Beste.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.03.2019, 09:47
edjm edjm ist offline
1.440 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Danke und Grüße
Micha
Zu einer ausführlicheren Begründung, warum überhaupt Funkgerät an Bord:
1. Sicherheit: Funkgeräte kann man orten, Handy nicht. Bei Notrufen auf See von großer Bedeutung, wenn nicht automatisch schon die GPS-Position mitgesendet wird.
2. Sicherheit auf See wird über VHF bereitgestellt. Das sind u.a. Radarberatung, Revierfunk mit Rund um die Uhr bestzten Wachen für Revierinformation, Tideninfo, Warnungen, Wetterberichte, etc.
3. Kontaktaufnahme zu anderen Schiffen, um das Verhalten abzustimmen (Kanal 16 bzw. Kanal 10)
4. Kontaktaufnahme mit Dienstleistern an Land: u.a. Schleusen, Brücken, Hafenmeistern, etc.
Daher kam weiter oben die Aussage "notwendig". Und im Küstenbereich ist Zeugnis Binnen und Küste sinnvoll.
Außerdem macht es Spaß, meint: edjm.
Alt 18.03.2019, 12:57
Boot: Bavaria 320
richtig, N2k ist ein Standard. Ein Standard mit vielen Protokollen. Und kein Gerät unterstützt alle Protokolle. Bei Geräten vom gleichen Hersteller kann/sollte man aber davon ausgehen, dass alle Funktionen der einzelnen Geräte untereinander nutzbar sind.
Z.B.: Verwende eine Bedieneinheit für einen Raymarine Autopiloten mit einer Steuereinheit von Garmin. Ist alles mit N2K verbunden. Ob das funktioniert und alle Funktionen gegeben sind?
Auch NMEA 0183 ist ein Standard mit vielen Protokollen. Da muss man auch immer darauf achten, ob die Geräte untereinander die nötigen Protokolle ausgeben bzw. verwerten können.
Alt 24.03.2019, 06:18
hoisdorfer hoisdorfer ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 795
Rufzeichen oder MMSI: DF8926
40 Danke in 25 Beiträgen
Noch ein Moin !
Ich befahre die südliche Ostsee inkl. DK.....Funk war für mich sehr wichtig, auch da ich tauche und eine Kind an Bord habe.
Das Absetzen einer Notmeldung per DSC (Notfallknopf) mit senden der GPS Daten und registrierten Kennung ist nicht zu unterschätzen.
Gerade bei deinem anspruchsvollen Revier, der Nordsee.
Ich habe mir das Lowrance Link 8 gegönnt, tolles Gerät das durch mich auch im Binnenfunk (ELK) genutzt wird. Ist mit meinem Lowrance-Plotter verbunden und stellt AIS da, funzt erstklassig......
Was sagte mir ein Seemann, Handy taugt für die Landrate mit Handynetz, Funk ist für das unabhängige Boot ohne das nervige Handy !
Meine Merry Fisher 795 wurde zu Ostern 2016 geliefert der Winter davor war besser als Weihnachten und Ostern in meiner Kindheit.... und da wollte ich dann noch das Funkgerät zum Plotter......
Die Funkscheine SRC und UBI habe ich fast genau vor vier Jahren gemacht. Das Lernen hat mir das Warten auf Weihnachten und Ostern verkürzt.
Leg los Micha, wird sich lohnen und steigert die Sicherheit an Bord sehr....
BG
Music aus, wenn Gespräch auf Funkgerät kommt funk-an-bord Technik-Talk 7 07.02.2014 21:20
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2011 23:41
UKW Funk: Wendelantenne oder Stabantenne wenn Höhe ca. 3m beträgt? JulianBuss Technik-Talk 15 22.01.2011 12:52
Welches UKW-Funkgerät für welches Gebiet? KäptenClemi Allgemeines zum Boot 9 24.10.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
