Welche Steckdose DC / 24V
Ich würde mir für diverse Kleingeräte (Scheinwerfer, Pumpen etc.) an Bord ein paar 24V-DC-Steckdosen einbauen. Sie sollten schon 15A / 350W verkraften. Nun ist die Frage, was für welche. Ich möchte KEINE 12V-Zigarettenanzünderderivate. Allein schon, um Verwechselungen zu vermeiden, es sind schon 12V-Dosen vorhanden. Es sollten stabile, verpolungssichere und eindeutige Stecker sein. Keine umdefinierten ausländischen 220V-Systeme... Und auch 110V-Systeme gelten nicht Und die Verbindung sollte auch "wackelfest" sein. Habt ihr da eine Idee? Das angehängte Bild ist nur ein Symbolbild als Anregung. |
Ich hab für meine Ankerwindenfernbedienung ebenfalls einen Stecker und eine Kupplung gesucht die eindeutig sind un bin für mich bei Conrad fündig geworden.
Wichtig ist ja nur das die Verbindung Verwechslungs- und Verpolsicher ist. Diesen Stecker habe ich benutzt https://www.conrad.de/de/hirschmann-...st-739308.html und diese Kupplung: https://www.conrad.de/de/hirschmann-...st-739332.html sowas könnte ich mir auch als Lösung bei dir vorstellen. Durch das verschrauben ist auch eine Sicherheit der Verbindung gewährleistet ...
Neutrik Powercon
Schau mal hier
https://www.louis.de/artikel/baas-bs...CABEgIUYfD_BwE
Gruß Michael
Habe mich beim Ausbau meines Womo lange mit dem Thema beschäftigt, letztendlich habe ich Heißgerätesteckdosen eingebaut.Können mit 16A belastet werden, sind verpol und wackelsicher.Gibt auch noch ähnliche als Kaltgerätestecker, da sind allerdings oft nur 10A möglich. In LKW werden diese Dosen von den Werkstätten für 24 V Kaffeemaschinen und Wasserkocher eingebaut
Gruß Ralf
www.albert-line.de
An Deck (wasserdicht) Philippi Serie 692, unter Deck Magcode.
Gruß, Jörg
Schau mal unter "DIN 14690".
Das sind Steckdosen für den Innen- aber auch Ausseneinsatz, oft im Bereich Feuerwehr und Rettungsdiensten zu finden. Die stabile Hella-Variante für draußen, oder die "China" für Innen... Die Variante darüber ware die NATO-Variante, auch "Schweine-Schnauze" genannt
Welcome abord; Anchors aweigh... Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Und das Verschrauben ist für dauerhafte Verbindungen gut, aber ich möchte das eher wie eine normale 220V-Dose nutzen: stecken, machen rausziehen. Und der WAF muss stimmen, sonst muss ich alleine das Deck schrubben |
Das ist es! Dank.
Ich schwanke noch, ob ich die Powercon oder die SpeakON möchte. Ich gehe nachher mal mit dem Bühnentechniker des geringsten Misstrauens zum Mittag, da sehen wir weiter. |
Und es gibt nur eine (mehr oder weniger) Einkaufsquelle. |
Im Prinzip nicht schlecht, guter Ansatz. Das ist meine Nummer 2, auch wenn ich Bedenken habe, dass irgendjemand mal mit einen 220V-Adapter kommt :-(
Die Philippi hatte ich auf dem Segelboot als Mastverbinder, das war OK, aber zum einfachen Stecken ist es mir (meiner liebsten Deckswäscherin ) zu mühsam / kompliziert.
Die Magcode finde ich interessant, aber ich möchte ein Stecksystem für innen und außen, die (Bilge-) Pumpe ist auch die Deckswaschpumpe und die Regenwasservomdachpumpe. |
Gibt es eigentlich einen Hinderungsgrund, sich einfach an die Normen zu halten und Stecker und Dosen nach DIN ISO 4165 zu verwenden? Damit bist du regelkonform und viele Kaufgeräte passen in diese Steckdosen.
Dosen und Stecker sind nach alter deutscher Norm und rasten richtig ein. Es gibt sie auch in wasserdicht, ausgelegt sind sie für mindestens 20A. Von den sauteuren Steckverbindern nach DIN 14690 rate ich dringend ab. Die hatte ich in Benutzung, sie rasten entweder nur knapp oder gar nicht ein und werden dann ab einem bestimmten Alter schon bei 5A mollig warm.
Schilder/Beschriftung dran?
2. die verlinkten sind für max. 10A Ausgelegt. Also zu gering für die Last die vorgesehen ist.
Man kann aber bei den üblichen Verdächtigen Stecker und Auf- und Einbaudosen nach DIN natürlich auch für 24V und mindestens bis 20A kaufen. Der TO ist sicher schon groß und kann sich die richtigen raussuchen.
Im Ernst: Das Problem hatte ich auch, ich hab's mit aufgeklebten Schildern gelöst. Außerdem ist mir aufgefallen, dass in den meisten Steckdosen sowieso immer das selbe Gerät steckt.
Ich bin zwar kein Innenminister, aber Schilder an Bedienungselementen würden Teile der Besatzung verunsichern Und setzen voraus, dass Teile der Besatzung willig sind, sie zu lesen und / oder Bedienungsanleitungen zu lesen und zu verstehen... Und ich habe schon das "warum geht mein (12V-) Handyladegerät nicht mehr. Ich habe nichts gemacht." im Ohr.
Da setze ich lieber auf elementare mechanische Lösungen. Auch wenn ich weiß, dass bei Entwicklung einer idiotensicheren Lösung sofort bessere Idioten erfunden werden
Aber sie auch lesen, ich habe nämlich an diversen Schaltern z.B. am Cockpit auch Schilder.
Ja, das Steckergehäuse wird festgeschraubt. Die eigentlichen Kontakte rasten nicht und damit bleibt die Kontaktfläche undefiniert.
grossartig
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Captain, we're reaching the boundaries of good taste... |
Welche Steckdose ist das? | Averna | Technik-Talk | 12 | 03.06.2018 13:47 |
Welche Batterien für Minn Kota Terrova 24V | Sub5 | Technik-Talk | 21 | 24.05.2015 22:26 |
Welche Solarzelle f. Motoryacht, ca. 4A bei 24V ? | hoppetosse | Technik-Talk | 5 | 26.11.2014 06:17 |
VP TAMD 61 24V welche Kapazität Starterbatterien? | Nimitz | Technik-Talk | 5 | 04.10.2014 19:16 |
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? | JulianBuss | Technik-Talk | 42 | 20.02.2011 21:54 |
