Hallo Zusammen,
ich brauche nochmal eure Hilfe ![]() Ich bin dabei meinen (neuen) gebrauchten Mariner 150 Magnum III, Baujahr 2003 , baugleich mit dem Mercury XR6 zur Probe zu starten. Alle Anschlüsse sind soweit fertig, aber jetzt frage ich mich wo der Kontroll - Kühlwasserstrahl rauskommen soll ![]() Auf Foto Nr. 1 sieht man ein T - Stück mit einem offenen Ende, kommt da vielleicht der Schlauch drauf für den Kuntrollstrahl ? Wenn ja warum ist der nicht dran ? Wenn der da dran kommt und nicht angeschlossen ist, dann würde würde doch im Betrieb das Wasser aus dem T-Stück in den Motorraum laufen , oder ? Auf Foto 2 + 3 sieht man den dicken Schlauch, der ist zum spülen der Kühlkanäle nach Salzwasserbetrieb, außen am Gehäuse sieht man den Stopfen. Gruß Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen ! ![]() ![]() |
wenn du Schlauch von Bild 1 und das Loch von Bild 3 verbindest könnte das richtig sein, vermute ich mal
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo Ralf,
das ist korrekt, habe es getestet. Der Anschluss vom T-Stück ist für den Schlauch des Kontrollstrahls. Kühlt sehr gut , satter Strahl und die Zylinderköpfe kann man im warmgelaufenen Zustand noch anfassen ![]() Vielen Dank ! Gruß Bernd
Kühlkreislauf vom 2,5 Ltr als PDF
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
aber ich meine in das Loch gehört so eine art Düse rein,
oder nicht ?
![]() Ja genau, das spritzt das Wasser dann seitlich raus.
Hallo Andy, das ist genau das was ich gesucht hatte
![]() Kannst Du mir sagen wo ich das Handbuch komplett runterladen kann ? Viele Grüße Bernd
Hallo, habe das Handbuch im Netz gefunden, vielen Dank euch für die super Hilfe
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Bernd
Batteriekabel anschliessen Mariner / Mercury 150 | capitano02 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.03.2019 04:32 |
Öl Leckage beim Mercury Verado 150 BJ 2008 | Der Bubbes | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.01.2016 14:30 |
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt | cranium | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 15.09.2010 20:15 |
Problem mit Starter beim Mercury 150 PS AB | Moltomy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.05.2006 20:33 |
Wasserkontrollstrahl | max-herbert | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.04.2006 21:55 |
