Hallo zusammen
![]() ich hab zwei verschieden Angaben zu den Zündkerzen für meinen Motor gefunden ![]() NGK BPZ8HS-10 und NGK BU8H Können beide benutzt werden ? Mariner 150 Magnum III Bj. 2003, baugleich mit Mercury XR6 bin für jeden Tip dankbar Gruß Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen ! ![]() ![]() |
Hallo ,
habe heute bei NGK nachgefragt, die BU8H ist absolut ungeeignet für meinen Aussenborder, die korrekte Kerze ist die BPZ 8HS-10. Gruß Bernd Hier die Erklärung : Bei den Typen BU8H und BPZ8HS-10 handelt es sich um unterschiedliche Kerzentypen. Der markanteste Unterschied ist bereits anhand der Optik bzw. an der Mittelelektrode zu erkennen: BU8H: BPZ8HS-10: So verfügen beide Kerzen zwar über die gleichen Gewindeabmessungen, allerdings handelt es sich bei der BU8H um eine Gleitfunkenkerze, bei der BPZ8HS-10 um eine Kerze mit vorgeschobener Isolatorspitze. Aufgrund dessen ergeben sich unterschiedliche Funkenlagen (BU8H: 0,3mm / BPZ8HS-10: 3,55mm). Zusätzlich handelt es sich bei der BPZ8HS-10 um eine Kerze mit induktivem Widerstand, bei der BU8H um eine Kerze ohne Widerstand (nicht entstört). Bedingt durch diese signifikanten Unterschiede ist es ratsam nur die Zündkerze zu nutzen, die dem Aussenborder zugeordnet wurde.
Manche Zweitakter reagieren auf eine vorgezogene Funkenposition mit Löchern am Kolbenboden, unbedingt der (mir unbekannten) Werksvorschrift Folge leisten.
BoN
Zündkerzenfrage | Hary | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 18.06.2009 22:28 |
Propeller-und Zündkerzenfrage! | hunterrene | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.04.2009 13:46 |
MCM 140 Zündkerzenfrage | nuggi | Technik-Talk | 7 | 30.08.2007 15:28 |
WICHTIG !!! Zündkerzenfrage !!! Evinrude | Karo | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 19.08.2007 22:57 |
Zündkerzenfrage NGK oder Champion oder sonst welche? | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.08.2006 15:44 |
