Ibis 2 Teile benötigt
Hallo benötige für mein Ibis 2 einen scheibenrahmen da meiner noch dabei war.
Hat zufällig jemand was liegen |
Tipp wenn garnichts geht..die Windschutzscheibe ist vom Trabant 601 und der Rahmen ein Stück Karosse.
Ja,Ja so war der Osten 😁😁 Andy.der stolzer Ossi ist
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Der für das Boot angefertigte Rahmen ist schliesslich aus GFK und einfach einen alten Trabant dafür schlachten geht da nicht so einfach, weil dieser Bereich der Karosserie nicht über die seitlich herumgezogene Abstützungen verfügt. Dann müsste man wenigstens einen Trabant 601 A (den Kübelwagen) nehmen, bei dem der Rahmen im unterem Bereich etwas verstärkt ist. Geht ja nur darum, das man den Rahmen nicht herunterreisst, wenn sich mal jemand beim Aufstehen daran hochziehen will. Es sei denn, man baut das ganze Dach mitsamt Säulen auf das Boot. Es wird also so oder so nicht original. Jeder vernünftige Bootsbauer sollte jedoch eine halbwegs vernünftige individuelle Idee haben. |
Achso?
Ich dachte immer das war ein Stück Karosse😁 Aber Du hast Recht das ist GFK jetzt wo Du es sagst🙄🤗 Andy
Die Scheibe ist vom Trabant 601 und neue Fenstergummis gibt es bei Walter Misselwitz in Altenburg/Thüringen.
Die Gummis gibt es zwar auch bei den meisten Online-Shops, in denen man Trabant-Scheiben kaufen kann, aber die kaufen auch alle nur bei Misselwitz ein. Aber das Grundproblem bleibt der Scheiben-Rahmen für das Boot.... Eventuell mal bei Camping-Boot-Center in Diensdorf-Radlow am Scharmützelsee fragen, die hatten vor einiger Zeit auch die Stühle und die klappbare Rückenlehne der hinteren Sitzbank des Ibis 2 im Angebot. |
Ibis 2 Teile benötigt | Paul1987 | Restaurationen | 0 | 20.03.2019 18:31 |
DDR Boote Ibis 2 und Ibis 3 | Dschounes | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 17.03.2019 23:05 |
Landanschluss, was wird benötigt?? | Audiot_8p | Technik-Talk | 24 | 09.10.2006 11:49 |
Welche Eigenschaften benötigt eine Schleppleine? | Wiek14 | Technik-Talk | 2 | 03.06.2006 07:40 |
Wer benötigt Übersetzungen Englisch oder Spanisch? | ronny | Werbeforum | 0 | 28.03.2004 16:50 |
