Alt 24.03.2019, 10:14
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard Wassereinbruch Transom
Moin zusammen,
Ich hatte am Freitag Morgen unsre kleine Scarab zum testen ins Wasser, alles bestens... Freitag Abend noch mal geschaut, und kein Wasser in der Bilge.....
Samstag Morgen die Katastrophe...Das Heck fast bis zur Oberkante im Wasser, und die Bilgepumpe hatte auch nicht gepumpt, da der blöde Schwimmerschalter kaputt ist. Auf der Hand Stellung lief die pumpe dann und nach gefühlt einer halben Stunde war die Bilge dann endlich leer und geschaut wo das Wasser herkommt. Hab es dann auch gleich gefunden, hab erst auf den Balg getippt, aber der sah fast aus wie neu, als ich im Winter den Antrieb weg hatte. Habe dann auch ungefähr lokalisiert wo das Wasser herkommt, und auch nicht wenig.... hab dann ein Foto gemacht.... das komische ist dass den ganzen Tag nichts rein gelaufen ist...erst über Nacht
Der Motor ist ein Merc 5.0 und ein Alpha one gen 1
Hat einer eine Idee, aus diesem Loch oberhalb des Balges ist es raus gelaufen, aber mit Schmackes..
Hits:	225
Größe:	61,1 KB
ID:	833063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	38,5 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 24.03.2019, 10:47
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
An den Bildern sehe ich nichts, hast Du die Lenkung verstellt? Ich hatte mal bei mir das Phänomen "Wasser in der Bilge". Geschaut, gebastelt und siehe da: Wasser weg. Am nächsten Tag Wasser wieder da. Bin fast wahnsinnig geworden.
Was war es? Der Balg vom Schaltzug war nicht richtig dicht. Lenkung nach Steuerbord: Balg wurde gestaucht. Dicht. Neutral oder Backbord: Wasser marsch.
Edit: An der Stelle hatte dann auch meine Bilgepumpe nicht richtig getan. Also während hinten das Wasser renplätscherte noch notdürftig die Pumpe repariert. Seit dem ist a) eine Neue Pumpe verbaut und b) habe ich eine zweite als Ersatz dabei!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.03.2019, 10:48
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
ich versuche gerade mir vorzustellen was mir das 1. Foto zeigen soll? Könntest du die Stelle evtl. etwas besser beschreiben?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.03.2019, 11:20
Du siehst das Loch auf den ersten Foto ? Da kam das Wasser raus... jetzt ist das Boot ja wieder im Trockenen und nun kommt logischer weise nichts mehr raus...
Alt 24.03.2019, 11:28
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Und dieses Loch ist wo?
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.03.2019, 12:07
Schwer zu erklären, ich hab auch ein Video, ging leider nicht besser....aber bedenkt dass das auf dem Kopf steht und ich kaum Platz für das Handy hatte... man sieht es ganz am Anfang kurz, und am Ende links oben.
https://youtu.be/bq7qf2bp_PA
Alt 24.03.2019, 13:54
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Balg ist beschädigt.
Das ist eine Entlastungsbohrung für das Kreuzgelenk im Balg damit kein Druck bzw Unterdruck entsteht.
mfg apollo
Alt 24.03.2019, 13:57
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Der Faltenbalg vom Schaltzug dürfte defekt sein!
Chris
Alt 24.03.2019, 19:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wenn ich das in dem Video richtig gedeutet habe ist das Wasser am Schaltzug rein gekommen
Das würde bedeuten das der Balg vom Zug einen weg hat
Gruß 45meilen
Alt 24.03.2019, 21:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Der Schaltzug läuft wo anders. Ist es das Loch im Bild wird der Faltenbalg undicht sein.
LG Michael
Name:	Transom Alpha Gen1.jpg
Hits:	196
Größe:	78,3 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 25.03.2019, 07:54
Ja genau so schauts aus... Danke... Blöd hatte den Antrieb weg und die Bälge haben ausgesehen wie Neu... naja nützt nix, dann werd ich mal den wieder wegbauen...
Alt 25.03.2019, 07:55
Nein der Schaltzug ist weiter unten...mich hatte nur irritiert, dass das Wasser oberhalb der Bälge rauskommt...
Alt 25.03.2019, 09:49
Bei meinem Problem mit dem Schaltzug ist das Wasser auch sonst wo herausgekommen! Ich konnte das ohne Demontage beheben (Schaltzugbalg war an einer Stelle umgestülpt.
Matthias
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 20:00
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Wassereinbruch am Transom, Wer kann helfen? Der Boris Restaurationen 8 15.09.2011 22:06
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 12:50
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
