Mercruiser V6 4,3l Zündkerzenabstand
Hallo Zusammen ,
ich bräuchte mal bitte Hilfe. Ich möchte gerne die Zündkerzen tauschen und vorher die Zündkerze einstellen. Auf der Haube vom Motor steht 035" Gehe ich richtig davon aus, das es 0,035 zoll/inch sind ? Also umgerechnet 0,889mm ? Hinzukommt das sich die Angaben ja auf Original Kerzen beziehen. Ich habe jetzt BR6FS 4323. Kann ich diese jetzt auch so einstellen ? Wäre über eine kurze Hilfe sehr dankbar. Viele Grüße |
0,9 mm sind korrekt
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch"
0,8 - 0,9 passen, aber bist Du sicher das der Elektrodenabstand mit den 0,35 gemeint ist
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ich hätte jetzt Stein und Bein geschworen das der „Zündkerzenabstand“ mehrere cm beträgt! So kann man sich täuschen....
Gruß Mirko |
Du hast den Smiley vergessen
ja ist der Abstand. allerdings nicht 0,35 sondern 0,035 würde ich sagen. Keine Ahnung warum auf dem Deckel 035 ( auch ohne Komma steht ) Oder gibts im Amyland vielleicht keine Kommas ? |
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
ist der Zündkerzenabstand nicht vom Kopf vorgegeben ?
Grüße vom Werbellinsee |
Nein, sondern vom verwendetem Kerzentyp.
LG Michael
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 19:08 |
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 21:46 |
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 09:54 |
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 20:50 |
