Das folgende Teil 860220 TUBE - WATER Ist bei mir verbogen (eingedoellt) Wie kann ich dieses demontieren? Danke |
Raus ziehen und ein neues rein stecken. Das neue ist dann aus Kunststoff doellt auch nicht mehr ein ![]()
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Servus,
wie Exhauster sagt, ist nur gesteckt, ganz einfach. Oben wird es in einen Gummi gesteckt und unten hast du noch ein Adapterstück, ist aber wie gesagt alles gesteckt. |
Wird vermutlich recht fest sitzen.
Mit ner Zange gehts leichter. Tausch auch gleich die Gummitülle vom oberen Antriebsteil mit aus. |
OK
Danke Meinst du 15 26 88397 SEAL * ? |
Gedoellt ist niederrheinisch
Richtig, die 88397
Vermutlich ist auch der Sitz der Hülse vergammelt, hab den einfach grob mit nem Schraubendreher und dann mit dem Dremel und nem Messingbürsteneinsatz sauber gemacht. |
Hey
Ok Danke für den Hinweis! |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN | Baylinerciera2855 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2013 22:40 |
Schaltkabelsatz Antrieb für Alpha One Gen 2: Unbekanntes Teil | chriscor | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.04.2013 10:57 |
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II | Balou | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.04.2010 07:29 |
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2008 13:15 |
