Alt 06.04.2019, 21:57
Libatur Libatur ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilfe Yamaha 15c
Hi Leute,ich habe ein Problem mit meinen Yamaha 15c cs684
Dieser hat einen Kolbenfresser auf einen Zylinder aufgrund eines Kurbelwellenlagerschadens,welches spürbar ist.
Motor ist nicht auseinander.
Jetzt würde ich den Motor gerne wieder herrichten,aber das gestaltet sich als schwierig.
Weil es nicht wie beim Moped einfach Ersatzteile gibt.
Der Plan ist:Zylinder auf dass nächste Übermaß aufbohren lass und neu beschichten.
Das Problem ist aber ich finde keine Übermaßkolben
Der Motorinstandsetzter genauso wenig,Originalkolben scheint es noch in den Staaten zu geben.Aber diese sind dann zu klein.
Jemand eine Idee oder kann man andere Kolben nehmen?
Habe mal gehört von der Yamaha RD sollen welche passen.
Oder könnte man neue Laufbuchsen einsetzten?
Und Weiß jemand um was für eine Laufbuchse es sich handelt?
Würde hier gerne Bilder einsetzten bekomme das vom Handy aber irgendwie nicht hin.
Danke
Alt 06.04.2019, 22:08
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Du Namenloser !
Nun mach Dich mal nicht gleich verrückt ! Schau Dir erst einmal den Schadensumfang genau an . Also den Kopf runter und die Zylinderlauffläche anschauen . Eventuell hat er nur einen Klemmer und dann läßt sich das auch schnell beheben . Ein Lagerschaden verlangt natürlich nach Instandsetzung und damit Montagearbeit !
VG Frank
Alt 07.04.2019, 00:04
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Dein Motor wurde auch als Mariner verkauft, dadurch hast du das Glück auch bei Mercury Teile beziehen zu können.
Schau Mal hier, da gibt's auch Oversize, wenn denn überhaupt benötigt:
https://www.marineengine.com/parts/m...aft-and-piston
Und beim Suchen eines Ersatzteilkataloges bin ich auch über das offizielle Service Manual gestolpert.
https://tahometr.com/upload/iblock/a...a%209_9_15.pdf
Übrigens, im Gegensatz zu Mopeds und anderen Motoren sind bei ABs die Zylinder normalerweise nicht beschichtet. Häufig reicht einmal kurz nachhonen.
Alt 07.04.2019, 06:20
VG Frank
Hey
danke für die schnelle Antwort,also Kopf habe ich ja schon runter.
Der obere Zylinder hat unten eine raue Stelle „durchgescheuert“.
Sieht für mich aus als wenn die Beschichtung dort weg ist.
Wenn man den Kolben oben leicht zurück drückt merkt man auch das er spiel hat.
Und wenn man oben am Kopf wackelt mehr man das leichtes Spiel in der Kw ist.
Würde gerne bevor ich alles auseinander nehme,wissen ob es überhaupt Teile gibt und ob es sich preislich noch lohnt.
Alt 07.04.2019, 06:33
Okay danke,wusste ich nicht.
Für mich sieht es so aus als wenn die Beschichtung kaputt ist.
Alles glatt und eine Stelle ist rau und ich sag mal durchgescheuert.
Also bei deinen Link steht das die Teile nicht verfügbar sind und das sind ja die Originalkolben.
Oder guck ich falsch
Also ich bräuchte eigentlich nur Übermaßkolben und würde den Zylinder dann bearbeiten lassen.
Der Motorinstandsetzter ist sich auch nicht sicher wobei es sich da handelt.
Ich habe ein paar Fotos auf dem Handy,aber bekomme das noch nicht ganz hin hier
Alt 07.04.2019, 07:30
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Ist er nun beschichtet oder nicht?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 07.04.2019, 07:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
IdR ist da keine Beschichtung drauf, wozu auch ?
Es ist ein eingepresster Stahlzylinder der gehont wurde.
M.f.G.
harry
Alt 07.04.2019, 09:46
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
ist hier der passende Kolben dabei? http://www.sierramarine.com/sierra/2...log.html#p=501
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.04.2019, 10:00
Das wäre ja noch besser wenn die Buchse nicht beschichtet ist,dann bräuchte die ja nur auf das nächste Maß gehont werden und es hält sich preislich im Rahmen.
Ja für mich sah es so aus als wenn eine Beschitung drauf ist,weiß es halt nur nicht besser
Würde gerne Bilder hochladen
Bräuchte nur die passenden Übermaßkolben und die Kurbelwelle würde ich dann auch einschicken.
Auf dem Typenschild steht
Yamaha 15c 684cs 004130
Kann mir jemand sagen welches Baujahr das ist?
Alt 07.04.2019, 10:41
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
ist da kein Buchstabe eingestanzt?
schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4294776
Den Motor gab es auch mit Mariner/Mercury-Label, dort sind die Preise evtl. günstiger, und natürlich werden auch Übermaßkolben angeboten:
bitteschön
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (07.04.2019 um 10:55 Uhr)
Alt 07.04.2019, 11:51
schau mal hier:
bitteschön
-the mechanic-
Ja jetzt seh ich es auch
Welchen nimmt man denn am besten,den 1st mit 56,25mm
Ist ja kaum was
Das mit dem
Buchstabe kenn ich aber sehe da keinen
Aber danke schon mal,hier wird einen ja super geholfen.
Wenn mir jetzt noch einer sagt wie ich Bilder vom Handy hochladen könnt ich euch das ganze mal anschauen
Alt 07.04.2019, 21:12
Welches Übermaß du benötigst siehst du wohl erst nach dem Zerlegen.
Wenn möglich würde ich mit dem Ersten beginnen und die Kolben erst bestellen wenn der Block vernünftig gebohrt ist.
Der Buchstabe ist unten rechts am Typenschild, meistens sehr schlecht zu sehen.
Alt 09.04.2019, 05:33
Okay,so werde ich dass dann auch machen.
Wenn es zeitlich passt fange ich an Wochenende an.
Dann zum Motorinstandsetzter und schauen was der sagt.
Kann man die Kolben auch in Deutschland kaufen?
Bei den Link sehe ich jetzt auch nur den 1st Übermaßkolben
Der wird nicht reichen
Alt 09.04.2019, 06:44
ich weiß nicht welchen Link du meinst, aber Boatteam und Funtime haben beide das Sierra Programm.
www.fakedoors.com
Alt 09.04.2019, 17:07
Meinte den Link von the Mechanic...
Aber bei dem Link von dir Blick ich auch nicht durch
Brauche doch einfach nur 2 komplette Übermaßkolben
Alt 15.04.2019, 10:58
Soo ich nochmal..
bin jetzt dabei alles zu zerlegen,habe gesehen es gibt von Itaco auch aftermarket Ersatzteile.
Kolben bis 56,50mm was aber glaube ich nicht reicht,deshalb kam mir die Idee die Laufbuchsen zu tauschen.
Diese werden auch angeboten,kosten auch nur knappe 40 Euro.
Bevor ich den Block weg schicke zum Bohren und es dann Probleme mit den Kolben gibt.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Alles in den Backofen auf 250grad müssten die ja fast von alleine raus fallen
Mariner 15C baugleich mit welchem Yamaha? Patti Motoren und Antriebstechnik 8 08.11.2016 10:32
Yamaha 15C mag kein Kroatien :( Rockgitarre Motoren und Antriebstechnik 4 17.08.2016 22:35
Yamaha 15C geht warm schlecht an arlbbdee Motoren und Antriebstechnik 11 26.07.2015 17:43
Yamaha 15C mindled Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2014 09:03
B: E-Start-Kit für YAMAHA 15C -the mechanic- Werbeforum 2 16.01.2012 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
