Alt 08.04.2019, 08:44
christophm christophm ist offline
Standard Kabel durch Auftriebskasten durchführen
Dies ist mein erster Post hier. Ich bin gerade dabei, mir ein altes GFK Boot als Angelboot zurechtzumachen.
Die Batterie für den Elektromotor soll in einen größenmäßig perfekt passendes Fach, das in den hinteren Auftriebskasten eingelassen ist. Ich überlege aber nun, wie ich die Kabel rausführe. Nur der Deckel des Fachs (aus GFK) ist einwandig. Kabel nach oben rausführen wäre aber wegen Sitzfläche und Biegeradien (werden nach vorne zu einem Bugmotor geführt) eher unschön. Alle anderen Wände grenzen an den Auftriebskasten. Nach vorne, wo ich das Kabel eigentlich gerne rausführen würde, kommen ca. 3-5 cm Hohlraum vor der äußeren Wand des Auftriebskastens.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Kabel da so durchführen könnte, dass einerseits der Auftriebskasten dicht bleibt, einerseits kein Wasser in das Batteriefach eindringt?
Denkbar wäre eine Kabelverschraubung mit entsprechend langem Gewinde. Die längsten, die ich gefunden habe, sind aber nur 24mm.
Für Ideen bin ich dankbar.
Gruß Christoph
Alt 08.04.2019, 16:41
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
ein paar Bilder, vieleicht mit provisorisch hingelegtem Kabel wären sicher
nicht schlecht.
Gruß Tommy
Alt 08.04.2019, 16:45
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.621 Danke in 3.967 Beiträgen
Oder einfach per WLAN .......
Gruß Bergi :
Alt 08.04.2019, 22:51
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Gruß Christoph
wenn dir der Auftriebskasten Kopfschmerzen bereitet würde ich Kabel mit Sikkaflex eindichten, in aller Regel werden solche Auftriebskästen aber ehr überbewertet
Alt 09.04.2019, 07:38
Emotion Emotion ist offline
28.781 Danke in 11.552 Beiträgen
Wenn es richtig gut werden soll, ein Rohr durch den Auftriebskasten einlaminieren und außen auf das Rohr eine Manschette.
Alt 09.04.2019, 10:30
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
151 Danke in 89 Beiträgen
Hendrik hat es meiner Meinung nach auf den Punkt gebracht. Ich würde es auch so empfehlen weil sicher und gut machbar. Etwas Harz und ein Stück Polyesterharzrohr und fertig ist die wasserdichte Kabeldurchführung.
Alt 12.04.2019, 07:53
User: 3512
Oder man nimmt an beiden Stellen der Wanddurchführung eine Wasserdichte Kabelverschraubung mit Mutter.
Gibts aus Kunststoff für kleines Geld.
Loch in die Wand, Verschraubung rein und festgezogen, vielleicht mit etwas Dichtmittel unterstützen, dann Kabel durch und zuziehen.
Feddich.
Gibts sogar mit Lloyds oder GL Zulassung für Aussenbords
Chrischan
Kabelzüge in spitzem Winkel durch Steuerstand durchführen. Aber wie? Nitril Technik-Talk 6 25.02.2015 07:30
Universal Persenning Seil durchführen Stevel Allgemeines zum Boot 3 23.04.2014 21:45
Welche Wartungsarbeiten durchführen? Robx Technik-Talk 7 15.05.2009 10:59
Holzdeck-Reperatur von Kielzugvogel - Wie kann ich das durchführen? seebaer Restaurationen 2 11.06.2007 08:26
WSP Sportbootkontrolle selbst durchführen Rauti Allgemeines zum Boot 21 25.01.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
