Alt 12.04.2019, 11:58
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Standard Powertrimmanzeige spinnt
Moin Jungs,
das Thema ist jetzt nicht ganz so wichtig aber vllt ist die Reparatur ja nur eine Kleinigkeit.
Grundsätzlich lässt sich der Z (Alpha one gen 2) problemlos auf und ab trimmen.
Die Anzeige sieht aber immer gleich aus.
Bekommt man das einfach hin? Ist doch vermutlich „nur“ eine Art Sensor?
Danke und Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 12.04.2019, 12:10
billi billi ist gerade online
34.125 Danke in 20.690 Beiträgen
Der Sensor sitzt Steuerbord am Z-Antrieb..
entweder ist das Kabel durch oder der Sensor defekt, oder das Kabel ist schlicht abgezogen...
der wichtigere ist der Backbord für den Trimmtilt... aber wenn der defekt ist geht der Antrieb nur mit dem Trailerschalter hoch...
auch mal die Spannung messen die an der Anzeige anliegt... wenn diese nicht vorhanden ist ist die Anzeige auch auf Max.
Alt 12.04.2019, 19:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Diese Trimmsensoren geben mit der Zeit den Geist auf, da dringt Feuchtigkeit ein und die arbeitet dann an den Kontakten und an den Leitungen.
Die Feuchtigkeit geht z.T. bis in die Kabel.
Da wird das Kupfer dann ganz schwarz und verliert seine Leitfähigkeit und modert dann vor sich hin.
Am besten ist auch mal die Sensoren ein bisschen warten ob die Dichtung noch OK ist, und ob etwas Fett noch vorhanden ist.
Ansonsten neue montieren.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 12.04.2019, 20:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
.....kann ich bestätigen.
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2019, 21:16
Ich muss die erstmal identifizieren
Gruss Sven
Alt 12.04.2019, 21:26
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Hat bei mir auch den Geist aufgegeben, werde die nächste Woche auch wechseln.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.04.2019, 07:57
Sergioborn Sergioborn ist offline
Boot: Sea Ray 270
23 Danke in 15 Beiträgen
Guten Morgen.
Wenn die Leitung zu den Sensoren schlecht verlegt wurde, könnte es auch passieren das du beim lenken das Kabel mit der Innenseite der Glocke abgedrückt hast. Bei neu Installation der Sensoren bitte auf Kabelführung achten.
Alt 13.04.2019, 12:48
Boot: Regal
Wenn’s an der Durchführung klemmt ist natürlich schitt.
Wenn das die Sensoren sind kann man die tauschen und zukunftsträchtig tauschen, ohne dass man immer gleich die ganzen Kabel wieder durch den Spiegel pfrimelt.
Grüßle
Alt 13.04.2019, 14:04
Wie sieht denn so nen Ding aus?
Gruss Sven
Alt 13.04.2019, 14:48
Ist das Bild vom Instrument bei eingeschalteter Zündung?
Oder ist das der mechanische Nullpunkt bei ausgeschalteter Zündung?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.04.2019, 15:21
Hey.
Das ist ohne Zündung!
Gruss Sven
Powertrimmanzeige Alpha one Gen. 2 funktioniert nicht hajue2007 Motoren und Antriebstechnik 4 17.05.2015 20:08
Drehzahlmesser und Powertrimmanzeige Mario HB Allgemeines zum Boot 0 09.03.2014 07:55
Powertrimmanzeige defekt Pauschie Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2006 21:22
Powertrimmanzeige einbauen Z-man Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2002 10:05
Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE wafi Allgemeines zum Boot 3 10.07.2002 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
