Zündzeitpunkt AQ110
Moin Moin zusammen,
Ich bin mal wieder ratlos. Ich habe mir für meinen Penta AQ110, B18, eine elektronische Zündung zugelegt. (Ignition 123). Gemäß der Anleitung muss ich den Verteiler beim einstellen auf die „statische Zündeinstellung“ stellen. Diese soll im Werkstatthandbuch vermerkt sein. Hat zufällig jemand ein Werkstatthandbuch vom AQ110 oder kennt den Wert so? Folgendes habe ich nur kn der Anleitung gefunden (Foto) Vielen Dank im Voraus Nils |
Moin moin,
so wie es das steht, 2° nach OT bei kleinster Drehzahl bzw. im Stand. Bzw. 28 - 30° vor OT bei 3500U/min
M.f.G. harry |
Das wäre ja einfach, aber was denn von den beiden die Rede ist von statischer zümdzeitpunkt in der Anleitung (Foto)
Aber schon mal danke |
Statisch sind die beiden die ich aus deinem Bild übernommen habe.
Du aber kannst nach dem Einbau diese beiden Zündzeitpunkte übernehmen und solltest Sie auch beim Motorlauf mittels Stroboskoplampe überprüfen. Zwecks Optimierung, kannst du bei Vollgas den Verteiler vorsichtig weiter rückwärts drehen, bis du ein Kraftstoff klingeln hörst, dann aber mind. ein grad wieder vor, weil "Klingeln" zu Motorschäden führt, hart an der grenze aber bringt die beste Leistung mit der getankten Benzinqualität, die du durch Neuanpassung der Zündung immer an die höchste Leistung einstellen kannst. Im Grunde genommen aber ist der Vollgas Zündpunkt bei den verschiedenen Benzin Sorten recht nahe an den 30° vor OT
M.f.G. harry |
Erster Zylinder auf ot .... dann der Anleitung von 123 folgen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Moin Moin zusammen,
Der Bock will leider nicht anspringen. Nur eine laute Fehlzündung und nun Trau ich mich nicht weiter zu machen. Ich habe den Verteiler auf OT eingestellt und alles nach Anleitung gemacht. Zündfunke kommt und auch die Reihenfolge sollte richtig sein. Hat noch jemand eine Idee? LG Nils |
Falls der Verteiler rechts herum dreht, dann stimmt die Zündreihenfolge nicht, prüfe das mal.
M.f.G. harry |
Er dreht gegen den Uhrzeiger, das habe ich überprüft.
LG Nils |
Und Zylinder 1 ist der hintere ?, bist du da sicher?
M.f.G. harry |
Ganz sich bin ich mir nicht, aber ich habe Fotos gemacht als ich das Boot gekauft habe.
Dort war zumindest die gleiche Reihenfolge . |
1342? Zündfolge ?
Ich denke ja,
Ist zumindest auch in der Anleitung, siehe erstes Bild |
Stecke mal einfach um und nehme den hinteren als ersten, dann auf 3,4,2 stecken.
Der Verteiler in deinem ersten Bild steht aber anders als am lackiertem Motor
M.f.G. harry |
Ohhhhh, besten Dank Harry, es läuft.
Ich versteh zwar nicht warum aber egal |
@......Ich versteh zwar nicht warum, aber egal
Egal ist es nicht, denn in diesem Fall ist der erste Zylinder hinten
M.f.G. harry |
Der läuft, kann aber so nicht stimmen. Du bist um 180 Grad verdreht. Der Läufer sollte In Richtung Zylinder 2 zeigen. Da sollte nach Abnahme der Verteilerkappe auch eine Markierung sein. Wenn der 1. Zyl OT hat sollte der Läufer dahin zeigen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
problem mit volvo penta aq110 | sweet Devil | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.09.2014 09:05 |
Motor AQ110 Maximale Leistung | bluemmer | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.08.2009 15:42 |
Coronet Exploer AQ110/100 | normenf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 23.05.2009 15:18 |
Coronet Exploer AQ110/1100 | normenf | Technik-Talk | 2 | 28.04.2009 16:25 |
Suche Unterlagen (Handbücher) über Volvo Penta AQ110/200 | detlevp | Allgemeines zum Boot | 9 | 15.03.2009 12:27 |
