hallo , nach dem winter bemerkte ich das an der öl ablasschraube immer etwas öl raus lauft .
letzten sommer waralles ok . meine idee ist das ich einen neuen dichtring einbaue . kann ich ohne öl ablassen die schraube raus schrauben wenn ich den motor ganz hoch trimme und den trailer vorne absenke ? oder lauft dann immer noch öl raus ? wäre eine einfache sache wenn das geht . hat schon mal jemand das problem ? 8 jahre war alles dicht , stand das erste mal im winter im freien . danke für die hilfe gruß frank |
Du schreibst zwar nicht obs um Motor oder Getriebeöl geht, wenn aber um letzteres dann geht das und vermutlich kommen dann nur ein bis drei Tropfen raus
M.f.G. harry |
Hallo ducyy,
ich kann zwar nichts zur Sache beitragen, aber mal ein kleiner Tipp von mir ...... Dein Beitrag ist sehr schwer zu lesen, da alles klein geschrieben ist, und Komma fehlen und so... Man muss den Beitrag mehrmals lesen, um das alles zu verstehen. Nur mal so als Tipp. Gruß Tommy
ich versuche mich zu verbessern. Es ist Motoröl. Wie das undicht wird, ist mir ein rätsel. Kann das durch den Winter kommen? |
Beim Motoröl geht's schlechter, kann aber trotzdem klappen, wenn der Motor fast waagerecht liegt.
M.f.G. harry |
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Werde es herkömmlich machen ,sonst gibt es vielleicht eine Sauerei .
Kann das auch sein das es durch die Gummidichtung von Ölwanne und Gehäuse kommt? Wenn da irgendwie Öl vom Motor hinkommt ? Ich habe das Öl natürlich 8 mal gewechselt |
Wechsel erst einmal den Dichtring, dann sehen wir weiter.
M.f.G. harry
Kennt jemand die Maße vom Dichtring Honda BF 40 ?
Leider kein Honda Händler in der nähe . Danke |
Hallo, ich schiebe es nochmal hoch .
Vielleicht sieht es noch jemand der den Dichtring mal nachmessen kann . Die Honda Händler im Netz haben es wohl nicht nötig paar Dichtringe zu verschicken . |
Messe doch den Kerndurchmesser deiner Ölablassschraube der wäre zuerst die gesuchte Größe, wenn es dann ein Gummiring sein sollte, dann muss es ein Öl fester sein. Die heutigen Dichtungen von Honda sind Flachscheiben aus einem Synthetik Material, machbar wären auch Dichtringe aus Kautasit (Dichtungspapier) bzw. Glasfiber, wie es Sie als Sanitärdichtungen gibt.
M.f.G. harry |
Wenn ich es aufschraube , wollte ich schon die passende scheibe dahaben um es fertig zu machen .
Ich hoffe ja es kommt nicht aus dem Gummiring der um die Ablasschraube ist und das Gehäuse dichtet . |
am besten geht das immer wenn man das Loch mit einem Finger zu hält, wenn man schnell ist läuft kaum Öl raus
Motorrad Werkstätten haben vermutlich die selben Öldichtringe
Trimmzylinder Honda BF90A undicht. Khan man den überholen? | riomd | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.10.2023 20:41 |
Honda BF50A Vergaser undicht | iXware | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.10.2017 19:08 |
Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A? | Wolfgang EG | Allgemeines zum Boot | 14 | 16.06.2012 14:54 |
Trimmzylinder undicht Honda BF90 | Saarskipper | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.08.2009 13:41 |
Abdichtung "Ablasschraube" | ChristianErnst | Technik-Talk | 1 | 04.03.2005 18:28 |
