Alt 14.04.2019, 15:39
thehoschi thehoschi ist offline
Standard Yamaha E-Anschluss
Hallo Experten,
ich habe mir gestern einen 5PS 2-Takt Außenborder mit E-Start von Yamaha (gebraucht) gekauft. Leider hat der ehemalige Besitzer beim verschrotten des Bootes einfach die Kabel des Außenborders abgerissen.
Jetzt habe ich 4 abgerissene Kabel und keine Ahnung wie ich die anschließen muss um den Motor zu starten. Die Kabel zum Stromzufuhr sind aber noch vorhanden.
Hat jemand einen Anschlussplan oder kann mir jemand sagen, wie ich die Kabel anschließen muss um den Motor zu starten?
PS: Das Typenschild ist leider auch nicht mehr vorhanden. Angeblich ist der Motor auch ein 9,9PS Motor und kein 5PS. Ob das so ist, weiß ich leider auch nicht.
Bilder anbei.
Danke & Gruß,
Jens
Hits:	85
Größe:	119,2 KB
ID:	835917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	98,6 KB
ID:	835918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	104,7 KB
Hits:	179
Größe:	133,7 KB
ID:	835920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	111,0 KB
Alt 14.04.2019, 15:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Stelle mal Bilder vom gesamten Motorblock von rechts und links ein.
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 16:17
Hoffe das passt so mit den Bildern...
Hits:	127
Größe:	119,8 KB
ID:	835923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	116,7 KB
Alt 14.04.2019, 16:28
3.042 Danke in 1.693 Beiträgen
das ist ein YAMAHA 8C, die Seriennummer findest Du auf der silbernen Plakette über der oberen Zündkerze. Das Typenschild wurde wohl entfernt um bei einer Prüfung nicht offenbaren zu müssen daß der Motor nicht Führerscheinfrei war, daher auch die falsche "5".
Was hat der Motor gekostet?
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (14.04.2019 um 20:11 Uhr)
Als 2 Zylinder Motor ist es zumindest ein 6 oder mehr PSer
Das Anlasserhilfsrelais wird über das braune kabel angesteuert, hier 12V drauf und der Anlasser sollte drehen, vorausgesetzt das er die 12V Batteriespannung über die beiden Batteriekabel erhält. Das weiße Kabel an Masse und die Zündung wird unterbrochen.
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 16:49
Habe 450€ inkl. Fernschaltung bezahlt... Ich vergleichsweise okay, oder?
BRAUNES Kabel? Ich hab nur Schwarz, Weiß, Rot und Blau...
Alt 14.04.2019, 16:53
Dann musst du mal schauen, ob das original braune kabel mit irgendeiner anderen Kabelfarbe verlängert wurde, denn am Motor ist das braune sichtbar.
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 16:57
Danke schon mal für die Antwort...
Meinst Du dieses Kabel hier?
Hits:	84
Größe:	142,3 KB
Alt 14.04.2019, 17:00
So ist es, dieses Kabel geht an den Schaltunterbrecher Schalter, damit bei eingelegtem Gang nicht gestartet werden kann
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 17:09
Cool, dankeschön. Das werde ich doch gleich mal testen
Das weiße Kabel haben wir ja auch schon geklärt.
Wofür sind dann die anderen beiden Kabel? Hast Du eine Idee?
Einmal noch Bordspannung vielleicht? Also von der Lima?
Alt 14.04.2019, 17:12
So wird's sein, eines für 12V das andere für Masse.
Die 12V kommen über eine Stecksicherung aus dem Regler und gehen idR zum + Batteriekabel.
Prüfe aber bitte das weiße ob es auch als weißes in der CDI Box endet
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 17:47
Hab grad mal durchgemessen... Ist tatsächlich alles wie gedacht. Unterbrecher / Bordnetz (+/-) und Anlasser...
Vielen lieben Dank und Grüße aus dem Nord-Osten
Yamaha 15A Benzin Anschluss A.Remmers Motoren und Antriebstechnik 0 27.07.2015 18:45
Anschluss Schaltung Außenborder Yamaha 9.9 four stroke Emma01 Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2014 19:52
Yamaha PSI-Anschluss - Gewindetülle Fragen zu Gewinde Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 4 14.03.2008 12:25
Benutzerhandbuch Yamaha 85PS - Anschluss JoergW Motoren und Antriebstechnik 0 25.02.2007 09:07
Yamaha AB Kabel Anschluss Plan Aerodeck Technik-Talk 4 23.08.2004 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
