Alt 16.04.2019, 14:02
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bayliner 2655 (Bj. 95) Pinbelegung Scheibenwischermotor
Nachdem Ausbauund Funktionsprüfung des Scheibenwischermotors an meiner Bayliner 2655 (Baujahr1994) muss das Ding nach dem Einbau nun wieder angeschlossen werden.
Blöd ist nun dases mehr Pinanschlüsse am Motor als anzuschließende Kabel gibt. Leider habe ichmir die Pinbelegung vor Ausbau nicht notiert.
Kann mir jemanddie Pinbelegung geben, aufzeichnen oder eine Photo davon machen? Oder gibt esirgendwo ein Link dazu?
Ich danke schon malfür jeden Hinweis…..alles gut solange es nicht regnet…
Gruß Uli
Alt 16.04.2019, 14:32
billi billi ist offline
33.659 Danke in 20.453 Beiträgen
ääähmm wieviel drähte hast du den-.. also den letzten den ich ausgebaut hatte... hatte genau zwei... einmal Masse und einmal der geschaltete...
Masse ist meist schwarz
eventuelle hast du noch einen dauerplus der dürfte rot sein...
Alt 16.04.2019, 15:23
Boot: Bayliner 2655
Volker,
so einfach ist es leider nicht. Es sind mehrere Kabel mit Kabelschuh, ich glaube 3. Aber Problem ist das am Motor zwei Reihen von Pins zur Verfügung stehen, wo diese Kabelschuhe draufgesteckt werden können. Ich kann keine Markierung hier erkennen. Es sind also sehr, seeehr viele Kombinationen möglich. Ein Kabel geht an einen Pin am Gehäuse, das sollte wohl die Masse sein......
Problem erkannt....Gefahr noch nicht gebannt.....
Danke
Gruß Uli
Alt 16.04.2019, 15:55
so lange man deinen Motor nicht kennt.. kann man lange suchen... mach doch mal ein Bild .....
bei 3 Kabeln sollte
1x dauerplus
1x Masse
1x der geschlatete sein...
hier kann man leicht mit einem Messgerät rausfinden was was ist..
Alt 17.04.2019, 05:05
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
http://www.mercruisermotor.com/Wiring.html
hier ist die Pinbelegung vom Motor.
Alt 17.04.2019, 06:14
wo findest du da den Scheibenwischermotor ?
das ist nur die Verkabelung des Armaturenbrett...
Alt 17.04.2019, 06:42
falschen Motor gemeint...... sorry
Alt 17.04.2019, 12:58
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.082 Danke in 1.602 Beiträgen
Moin moin,
was für Scheibenwischermotore hat Bayliner denn da verbaut? Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, wie die angesteuert werden... früher war es oft Dauerplus, Masse und geschaltetes Plus zum Aktivieren, heutzutage wird bei nur einer verfügbaren Geschwindigkeit oft ein zweiter Masseanschluß zum Aktivieren geschaltet, bei mehreren verfügbaren Geschwindigkeiten kann es dann beliebig kompliziert werden (teilweise werden Anschlüsse am Motor per Schalter untereinander verbunden um verschiedene Geschwindigkeiten einzustellen). Kannst Du ggf. sonst mal ausmessen, was das Boot zur Verfügung stellt?
lg, justme
Evinrude/Johnson Ficht Systemcheck Pinbelegung gniredo Motoren und Antriebstechnik 6 11.03.2015 18:22
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 22.01.2008 19:05
Marinco Stecker Pinbelegung Wingman Technik-Talk 10 18.05.2006 20:36
Pinbelegung am Hauptstecker DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 5 14.02.2005 13:29
Pinbelegung Garmin GPSMap76 boatman Technik-Talk 3 08.05.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
