nachdem ich die LiMa an dem AQ151c gewechselt habe, habe ich ein Problem der besonderen Art: Der Motor geht nicht mehr aus, Zündung auf aus, Schlüssel gezogen, auch den Hauptschalter von der Batterie abgezogen, der Motor läuft weiter. Wenn ich aber Leitung vom Zündschloss zum Anschluss D+ von der LiMa (siehe Anhang) abziehe, lässt sich der Motor ganz normal starten und abschalten. Die neue LiMa habe ich nach dem Verkabelungsplan von Volvo angeschlossen. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, daß: - der Widerstand (Resistor) zwischen D+ und Leitung zum Zündschloss fehlt - die Leitung an D+ nicht angeschlossen war Ansonsten ist alles genau nach Plan angeschlossen und funktioniert (das Zündschloss habe ich geprüft, ist ok). Woran kann das liegen? Benötigt man überhaupt den Anschluss an D+? Welche Funktion hat der Widerstand an D+? Vielen Dank für Eure Hilfe. Sven |
Das ist bei jeder Lima so, kein Volvo Problem. Die Spannung geringer Leistung an D+ im Betrieb reicht für die Zündung aus. Mach einfach eine Diode 1N4007 in die Leitung zum D+ und es funktioniert. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Lieber Mani,
vielen Dank für die Schnelle Antwort! Das wäre ja einfach - Ich nehme an, daß die Kathode an D+ muss? Lieben Gruß Sven
Gruß Mani
zwischen D+ und Zündschloß Klemme 15 kannst du auch eine Ladekontrolleuchte anschließen und den Widerstand dann weglassen. Gruß Nils |
Hat schonmal jemand von Benzin aus ein V 6 Tdi gewechselt und hat tipps | Mashter | Restaurationen | 35 | 18.10.2017 12:50 |
Zylinderkopfdichtung gewechselt Volvo Penta AQ130 passt nicht genau | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 03.12.2014 12:34 |
Kerzen gewechselt oder nicht? Mal wieder eine Expertenfrage :-/ | PassatoProssimo | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 06.05.2014 06:13 |
mercury impeller gewechselt und nix geht! hilfe ich dreh noch durch :( | littlejoe | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.09.2012 19:57 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 21:00 |
