Loch in der Warmwasserheizung
Auf meinem Boot ist eine Warmwasserzentralheizung eingebaut. An einem Radiator ist eine punktförmige Durchrostung aufgetreten. Bisher suppt nur etwas Flüssigkeit durch das Loch von innen nach außen. Jedoch kann ich ohne eine funktionierende Heizung meine gegenwärtige Reise abbrechen.
Ich habe daher mit einem Gummiband (so eines, welches man dehnt, übereinander wickelt, und daß sich daraufhin selbst vulkanisiert) die Stelle umwickelt. (Siehe die Bilder im Anhang) Gibt es Erfahrungen in diesem Forum, wie lange und ob überhaupt eine solche Lösung hält? Oder hat jemand andere Ratschläge zur vorübergeneden Reparatur dieses Radiators, die bis zum Herbst halten sollte? Es dankt für eine Problemlösung: edjm. |
Das wird vermutlich nicht lange halten wenn die Heizung warm wird.
Es gibt so eine Art Muffe die man über eine Undichtigkeit schrauben kann, frag mal den Klempner deines Vertrauens. Wenn es da nichts passendes gibt würde ich ein Stück Schlauch längs einschneiden und eine breite Schlauchschelle drum machen. Das ganze evtl vorher noch mit Sika ö.ä. verkleben.
Hallo edjm,
wie Thomas schon beschrieben hat, lässt sich das an der Stelle ganz einfach mit einer Schlauchschelle mit unterlegtem Gummi provisorisch bis zum Herbst abdichten. Das ist gelebte Rohrlegerpraxis.
Gruß Kalle |
Oder du wechselst den kurz aus , dauert auch nur 1 Stunde und du hast Ruhe.
Wenn es nicht schick aussehen muss, mach erstmal ne Gebo-Schelle drüber:
https://www.ebay.de/itm/GEBO-Messing-Dichtschelle-Reparaturschelle-fur-Kupferrohr-MD-15-18-22-28-35/332450884108?epid=1704844266&hash=item4d679dea0c:m :m4jCfYI0QX2uXqwQ34JVpiA&var=541499946669 (PaidLink) Du musst nur den Durchmesser des Rohres wissen.
Gruß Falko |
Oder wenn garnichts mehr geht kannst Du auch ein Stück raussägen und einen Schlauch drüber schieben mit Schellen festmachen hält.
Ich würde aber auch erst mit Gummiunterlage und kräftiger Schelle Klammer versuchen. dein Provisorium wird aber auch eine Weile halten. Allerdings wast Du da etwas sparsam mit dem Band.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
Mich würde der Druck im Heizungssystem eines Bootes interessieren.
Normal im Haus sind ja 1,5 Bar. Das ist nicht ohne. Die Idee mit dem Klebeband ist ganz gut. Vorausgesetzt du hast vorher alles getrocknet. Das sollte halten. Du kommst ja gut ran. Die Idee mit den metallischen Schellen ist auch ok. Einfach einen Schlauch da zwischen bauen, würde ich aber nicht machen. Wofür überhaupt die Heizung, es ist Sommer befohlen!
Wat mutt dat mutt!!!
Wenn du das Band richtig schön in die Länge gezogen hast, hast du eines dieser Provisorien, die ca. 20 bis 30 Jahre halten.
Alles super Fachleute hier,man Männers sind das alles bescheuerte Vorschlage,mach es wie Bergi geschrieben hat,schmeiss das Ding raus und nehm einen neuen wie schon gesagt in einer Stund ist alles durch.
und ja ich bin auch Heizungsmonteur mfg der Bootspeti |
Lehne dich mal nicht soweit aus dem Fenster...lieber Bootspeti.
Es gibt auch andere Fachleute hier.... NATÜRLICH hast du recht mit deiner Aussage. Professionell kann ja jeder...
Auch ein Heizungsmonteur sollte einigermaßen lesen können, der TO fragte nach einer provisorischen Lösung bis zum Herbst.
Du kennst auch nur die drei Standardsprüche des deutschen Handwerkers?
Die letzten Beiträge sind mal wieder nur Gezicke unreifer Mädchen
Leider scheint es hier mittlerweile in fast jedem Trööd so zuzugehen Zum Thema: Interessant wäre welches Material der Heizkörper ist ?! Cu würde nicht punktuell durchgammeln. FE glaube ich auf einem Boot eher nicht, oder Alu könnte sein ?! Wenn ja, könnte das auf eine chemische Reaktion rückschließen. Ich denke das Du Frostschutz auf dem System hast Wenn ja, Alu kann nicht mit jedem Frostschutz um Zur Lösung: Das Band kann durchaus bis zum Ende der Saison halten. Wenn nicht machst Du es einfach irgendwann neu. Gummischlauch bedeutet durchschneiden. Würde ich nicht machen, da Du mit Schellen das Rohr unnötig belastest und Dir zusätzlich statt einer Leckagemöglichkeit zwei schaffst
Dieser Heizkörper ist doch Standardware. Besorgt jeder Heizungsmonteur für nen kleinen Taler (auch in Frankreich).
Also liebe Leute,
erst mal vielen Dank für Eure Kommentare. Aus deren Tenor habe ich entnommen, daß für mich die Welt nicht morgen untergehen wird, weil ich an Bord erfriere. Eines ist klar: die professionelle Lösung ist der Austausch des Radiators. Professionell ist aber nicht immer gleich praktisch. Schon meine ersten Anrufe in der lokalen Installateursgemeinde hier in Holland ergeben leider keine Problemlösungsansatzpunkte. Und leider ist der Austausch eines Radiators nicht völlig problemlos möglich: man muß ihn finden, kaufen, anliefern lassen (ohne klare Adresse), einen Installateur finden. Dieser muß auch die Besonderheiten einer Heizungsanlage an Bord verstehen. Jedenfalls bin ich durch die obigen Beiträge ermutigt, es bis zum Herbst mit der Schlauchschelle zu versuchen. Ich füge ein Foto der letztendlichen Lösung bei und hoffe, daß es klappt. Vielen Dank für Eure Ratschläge. Weitere sind herzlich willkommen (auch Warnhinweise). Es bedankt sich: edjm. |
Sieht erst mal ganz gut aus....
Mach mal bitte ein Foto von den Anschlüssen des Heizkörpers , eventuell kann man diesen auch separat abstellen.
Nichts hält so lange wie ein Provisorium!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Heizung
Moin An alle Heizungsf(l)lachmänner
Richtig starke Reparaturvorschläge,der mit dem Schweisspunkt war noch einer der geilsten. Ganz im Ernst muss man sich fragen warum ein doch dem äusserem Anschein nach noch sehr gut aussehender Heizkörper von innen "durchgeht".Entweder ist das ein Qualitätsausreißer in der großen Serie oder,was schlimmer wäre,es liegt ein grundsätzliches Problem mit dem Heizwasser vor.Normaler Weise ist je nach dem ob Motorkühlwasser oder ein getrennter Heizkreislauf vorliegt das Heizwasser mehr oder weniger korosiv aber in beiden Fällen meistens sehr sauerstoffarm wenn beim Extraheizkreislauf nicht zu oft nachgefüllt wird. Im Haus ist es ja so,dass man die Heizkörper austauscht weil man sie nicht zum Xten mal streichen möchte oder eine andere Form haben will,ansonsten halten die ja zig Jahre ohne Durchrostungen von innen. gruss hein |
Moin, kann da nur beipflichten, vermutlich wurde ein Aluheizkörper ( wie ja üblich auf Booten verbaut ) und der verträgt sich nicht mit dem verwendeten Frostschutz im System.
Würde das mal überprüfen denn im schlimmsten Fall betrifft es ja nicht nur diesen Heizkörper an bord - sondern alle. Sollte deine Notlösung nicht halten und du noch über weitere Heizkörper verfügst, wäre es eigentlich Standard, dass du sowohl Vor- und Rücklauf absperren kannst. Somit fällt nur dieser Heizkörper aus. Meiner Meinung nach spricht auch bis auf die paar kg mehr an Gewicht, nix dagegen die kostengünstigeren Stahl Heizkörper aus dem normalen Fachhandel zu verbauen. Grüße Daniel
Dafür rosten die Dinger von außen. Also zumindest ist das bei mir so, Baumarktware hält max. 10 Jahre.
Gruß, Jörg! |
Also die Notlösung steht. Jetzt kommt die Ursachenanalyse.
Der Heizkörper ist von der Firma "HACEKA". Aus welchem Material er ist, weiß ich nicht. Er klingt aber metallisch. Der Wasserkreislauf ist mit Frostschutzmittel und Wasser gefüllt. Die Flüssigkeit befindet sich jetzt seit etwas mehr als 5 Jahren im System. Er hat einen wirklich kalten Winter (Finnland) überstanden. Gibt es hier weitergehende Erkenntnisse bezüglich der Unverträglichkeit von Frostschutzlösungen mit Radiatormaterial? Fragt: edjm. |
goo... kennst Du aber, oder
Chrome-extension://aohghmighlieiainnegkcijnfilokake Die mögliche Unverträglichkeit sprach ich schon deutlich weiter vorne an Ich denke Dein Heizkörper ist aus Alu
Vorlauftemperatur Eberspächer Warmwasserheizung | sailor0646 | Technik-Talk | 1 | 11.10.2012 17:59 |
Ausgleichsbehälter Warmwasserheizung | jogibaer1509 | Technik-Talk | 7 | 12.02.2012 12:37 |
Warmwasserheizung mit "Landanschluß" | sailor0646 | Technik-Talk | 16 | 17.12.2007 13:49 |
Warmwasserheizung | audio1903 | Technik-Talk | 4 | 06.12.2004 17:49 |
Installation Warmwasserheizung | Mystic | Technik-Talk | 2 | 12.04.2002 10:24 |
