Mercruiser 4.5 Frostschutz // Einkreiskühlung
im Moment liegen die Temperaturen Nachts nur knapp über den Gefrierpunkt. Würdet oder lasst ihr da das Kühlwasser aus dem Motor? Soll bei dem Motor ja etwas einfacher sein... oder ist das Kontraproduktiv bzw. nicht notwendig? Viele Grüße Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße Andreas |
Liegt das Boot schon im Wasser, dann wird die Temp der See vermutlich ausreichen damit nix friert.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo Andreas,
keine Sorge, bei den momentanen Temperaturen friert nichts mehr ein.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ja es liegt im Wasser, im Hafen bei Mainz... vielen Dank für eure Nachrichten, dann hoffe ich mal das Beste!
Einkreiskühlung vs. Zweikreiskühlung | Wolle56 | Allgemeines zum Boot | 40 | 12.11.2020 21:15 |
Einkreiskühlung Mercruiser Motor | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.04.2005 22:11 |
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? | pearse | Technik-Talk | 2 | 17.12.2004 06:57 |
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm | Juergen B | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 01.07.2004 17:48 |
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung | major tom | Technik-Talk | 5 | 08.03.2004 21:11 |
