Hilfe bei Auswahl richtiger Ausrüstung für meine Bootsgröße
der erste Urlaub mit dem neuen Boot kommt immer näher und ich bin gerade am zusammentragen was ich noch eventuell alles brauchen könnte. Bei ein paar dingen tue ich mir noch etwas schwer mit der richtigen Wahl weil mein Boot in Kroatien steht und ich manche Sachen nicht nachschauen kann oder weil ich es einfach nicht weiß. Hier hoffe ich auf die Erfahrung des Forums und bin für euere Hilfe dankbar. Mein Boot ist eine Four Winns Vista 268 mit ca. 8,5m und ich schätze das Gewicht dürfte irgendwo zwischen 3000-3500kg liegen . Zu meinen Fragen: Vielleicht lege ich mir einen Jambo Anker zu, bin mir aber mit dem benötigtem Gewicht nicht ganz sicher. Aus dem Bauch heraus würde ich den mit 16kg nehmen oder ist das zuviel und 11kg würden auch reichen? Welche Fendergröße würdet ihr nehmen? Ich wollte schon den Polyform f2 bestellen, bin mir aber doch nicht ganz sicher ob der passt. Und zu guter letzt würde mich noch interessieren welchen Leinendurchmesser der richtige für diese Bootsgröße ist? Ist 12mm zu groß, zu klein oder genau passend? So, das war es für`s erste, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Christian |
F2 Fender hört sich von der Größe her richtig an,
12 mm Leinen sind schon passend Anker ist Ansichtssache mit dem größeren bist du auf der Sicheren Seite
Hallo Christian,
ich habe bei meiner Bay 2255 14er leinen. Die liegen einfach besser in der Hand Martin |
Hallo Christian : zuerst mal die Leinen, die müssen gut in der Hand liegen, + dann halten sie auch genug - ab 8mm haben alle soviel Festigkeit - das reicht immer (es gibt 8er, die 5to halten). Länge: 2 St. In Bootslänge, + 2 St.dopelt so lang.
Anker: bei kaum etwas anderem hat jeder (fast) den besten Anker Für mein 3,6to Segelboot habe ich 16kg als Haupt- 11kg als Zweit + 6kg als Kaffeeanker : alles verschiedene. Wenn du nur 1 Anker fährst solltest du 16kg nehmen => welchen ???? Dazu 30m Kette + 30m Leine - wenn du ne Winsch hast, nimm 50m 8er Kette + gut ist Grüße, Reinhard ...ach ja: zu 99% wird der11kg Anker halten - sogar ein 7 oder 8kg Anker. Aber wenn du ihn wirklich mal brauchst, wirst du über die meist umsonst rumgeschleppten Kilos froh sein. Geändert von Federball (14.05.2019 um 15:23 Uhr)
Vielen Dank bis hierher schon einmal.
So wie sich das anhört war ich ja gar nicht mal so schlecht mit meiner Auswahl gelegen.
Gruß Christian |
Bis jetzt ist ein Bruce Anker am Boot habe zwar keine Erfahrung damit aber irgendwie traue ich dem nicht so recht. Denke da er einen starren Schaft hat er auch leichter ausbrechen kann. Was haltet ihr eigentlich von den Liros Handy elastic Festmachern?
Gruß Christian |
....sehr viel => habe ich seit x Jahren in Gebrauch.
Grüße, Reinhard ach ja: auch wenn viele den Bruce nicht mögen (ich z.B.), wird auch der einen Boden finden wo er gut hält Geändert von Federball (14.05.2019 um 21:40 Uhr)
Man kann nie genug Leinen zur Verfügung haben. Die von Reinhard genannten sind die, die du auf jeden Fall brauchen wirst. Ne Reserve von jeder Länge an Bord zu haben ist auch nicht verkehrt. Dazu können dann noch ne lange Schleppleine, ne noch längere Landleine, ne Tripleine für die Ankerboje usw. kommen. Ich fahre normalerweise (bei 6,5m Boot) mit 4x 6m und 4x 10m durch die Gegend, je 2 mit festem Auge und 2 offen, hat sich Binnen und an der Ostsee bewährt.
Bei der Dicke achte darauf, dass die Klampen nicht zu klein sind (oder die Leine für die Klampe zu dick ist). Du musst bei jeder Klampe damit rechnen, dass sie doppelt belegt wird, eventuell sogar dreifach mit dem Fender. Mit den Liros Handy Elastic bin ich sehr zufrieden.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
Ne, der kommt in die Reservekiste.
Gruß Christian |
Grüße, Reinhard .....hab grad meine 8erPiek leergeräumt - was da alles an Leinen war |
Grüße aus dem Frankenland *** Heike von der Sommer-Crew***
Ich dachte bisher das schwerer besser ist aber überdimensionieren möchte ich auch nicht. Was sagen denn andere die vielleicht ein ähnliches Boot fahren und einen Jambo benutzen dazu, welche Erfahrungen gibt es zu der Gewichtsfrage in dieser Kategorie? Noch habe ich ja nicht bestellt und wenn 11kg wirklich optimal und 16kg zu groß ist kann ich mir den Mehrpreis evtl. sparen.
Gruß Christian |
Es war einmal.......eine Zeit, wo es keinen Jambo gab. => 11kg Anker bei Schwenkner bestellt - 16kg angekommen. Lange überlegt + behalten (musste Bugrolle montieren). Dieser Anker hat noch nie nicht gehalten - wie der 11kg gehalten hätte ???
Nimm den 16kg wenns geht - wenn er nur 1x das Boot rettet hat er sein Geld verdient. Bis dahin schläfst du ruhig mit dem Gefühl der Sicherheit Grüße, Reinhard ....ach ja: mein Anker ist auch überdimensioniert - soll bis 7to / 12m gehen. Was soll daran aber schädlich sein => nur für meine Arme Geändert von Federball (16.05.2019 um 11:24 Uhr)
Abschließend noch meine Entscheidung.
Ich habe mir den 16kg Anker bestellt und dazu noch 50m 8mm Din766 A4 Kette. Denke das ich damit gut gerüstet bin und sicher vor Anker liege. Zwar hat mich fast der Schlag getroffen als ich gesehen habe das der Meter Kette fast 13€ kostet aber was soll`s, safety first.
Gruß Christian |
...na ja, die Nirostakette ist eben fürs Auge - meine 3 Ketten sind alle verzinkt => reicht mir völlig (meine Kette ist entweder unter Wasser oder im Ankerkasten )
Sehr gute Wahl - damit kannst du auch bei Wind 7 ruhig schlafen! Grüße, Reinhard
Hilfe bei Schlauchboot/Motor Auswahl! | staR88 | Allgemeines zum Boot | 43 | 19.07.2016 14:23 |
Anker Auswahl Bootsgröße/Gewicht | Neptun0 | Allgemeines zum Boot | 6 | 12.07.2016 07:19 |
Bitte um Hilfe bei Auswahl eines neuen Bord-PC | Papierflieger | Technik-Talk | 70 | 10.05.2015 23:08 |
Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl vom Echolotgeber | Emma01 | Technik-Talk | 3 | 17.01.2015 21:08 |
Suche Hilfe bei AB Auswahl | A.Remmers | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 18.12.2014 20:09 |
