Guten Morgen und Servus aus Vienna
Bin am überlegen ob ich eine Bilgepumpe einbauen soll oder nicht ![]() Da der hintere Bilgenbereich durch eine Platte Original begradigt ist wäre ja ein Loch notwendig um zum tiefsten Punkt zu gelangen, jetzt die Frage soll ich das Loch bohren um die Pumpe einzusetzen oder soll ich die Pumpe einfach auf die Platte aufsetzen und fertig⁉️ Lenzstoppel ist außen Original nicht vorhanden, ist es sinnvoll einen nachträglich zu montieren ![]() Dankeschön
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
montiere die Bilgenpumpe an der tiefsten Stelle die Du erreichst ohne zu Bohren. Ich habe bei unserer Pumpe das Abnehmbare Sieb gut eingeklebt (mit kleinen Abstandshaltern) und dann wird die Pumpe nur eingeklickt. Hält und funktioniert super!
Gruß Fabian
Danke Fabian, der tiefste Punk ist leicht erklärt der ist dann hier am Bild gleich unter der Motorwanne
![]() Zur Montage würde ich die Pumpe nur mit Sikaflex verkleben, Schraubenlos ⁉️
Du kannst die Pumpe auch auf eine Alu Platte verschrauben und die Platte dann mit Sikaflex oder Pantera ankleben, dann hast Du eine größere Klebefläche.
Grüße, Till
und NEIN keine Ablasschraube nachträglich montieren.
Hat mehr Nachteile als Vorteile. Größter Nachteil bei falscher Montage gammelt Dir der Spiegel irgendwann weg. Und Du merkst es erst wenn es zu spät ist ![]() ![]() ![]() Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Lenzpumpe ist immer Sinnvoll,
den Rest an Wasser kann man auch gut mit einem Schwamm rausholen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps
![]() Und nein ich Bohre außen keinen Lanzanschluss, ist mir zu riskant ![]() Mich würde noch interessieren was unter der Platte ist, nur Hohlraum oder Schaum ![]()
Klebe den Sieb der Bilgepumpe mit Sika ein, trocknen lassen, Bilgepumpe einklicken, fertig. Hält ewig.
Unter der Holzplatte wird sehr wahrscheinlich Hohlraum sein. So zumindest ist es bei mir.
Vielen Dank 😊
Habe gestern noch mit meinem Boots Händler telef. Der meint ich solle ein kleines Loch in die Platte bohren und einen Druckluftschlauch einsetzten und eine kleine Handpumpe oder Ölpumpe dran machen das würde vollkommen ausreichen für meine Zwecke da ja das Boot kein Wasserlieger ist sondern nur gelegentlich ins Wasser kommt und abends wieder raus kommt. Auch er hat mir dringend abgeraten von einer Lenzöffnung außen am Boot zu bohren✔️
Guten Morgen 😃
Nach knapp einem Jahr gehts weiter, habe heute früh eine kleine Tauchpumpe 12v. angeschlossen und verkabelt, desweiteren werde ich trotzdem ein Loch in den Bootsboden bohren um die Pumpe am tiefsten Punkt zu platzieren. Weitere Bilder folgen noch nach erfolgter Bohrung 🍺👍 schönes Osterfest und viele Eier ![]()
Bin soeben fertig geworden, gut das ich das Loch in den Zwischenboden gebohrt habe, es waren gut 1 Liter Wasser drin.
Die Pumpe konnte gleich beweisen was sie kann ,und sie saugt super 👍 Hab die Montage jetzt ohne Schrauben und kleben gemacht sondern nur die Pumpe mit einer Gummimatte ins Loch gesteckt fertig🍺
da ist es ja mal gut das da kein Schaum drin wahr
Ja Ralf, nur hab ich keine Ahnung wie da Wasser hinein gekommen ist
Schwitz-/Kondenswasser, das sich zwischen den Schalen bildet, wird das wohl sein. Oder Ihr habt doch ne Undichtigkeit am Boot...
![]() ![]() Will´s nicht hoffen für Euch, aber es gibt ja jetzt genug Zeit zum suchen... ![]() Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! ![]()
Wasser findet mit der Zeit immer einen Weg durch den Boden und verrichtet da sein zerstörerisches Werk,
bei einem Liter brauchst du dir aber keinen Kopf machen wegen dem Wasser
Nein sorgen mach ich mir sicher nicht, nur lustig da weder eine Lenzöffnung noch eine Öffnung zum Zwischenboden Original gibt bleibt das Wasser Jahrelang da stehen.
Kann ja auch sein daß das Boot schon Monate lang in der Werft in Polen am Aussenlager stand.
Bimini-Verdeck montieren aber wie? | Endru479 | Allgemeines zum Boot | 29 | 28.03.2019 08:04 |
Wie groß (liter pro minute)muss die Bilgepumpe sein? | rigi4566 | Technik-Talk | 27 | 09.01.2014 19:27 |
2. Bimini: wo kaufen, wie montieren, wie ausklappen? | Juisas | Allgemeines zum Boot | 1 | 13.05.2013 06:34 |
Bilgepumpe wie schalten? | Markus Nbg | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 09.09.2009 12:42 |
Klampen montieren - aber wie? | findus | Kleinkreuzer und Trailerboote | 26 | 27.03.2006 08:08 |
