Alt 21.05.2019, 22:16
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard VP 4,3L - welche elekr. Benzinpumpe?
beim auswintern habe ich festgestellt, dass die elektrische Benzinpumpe meines VP 4,3L Bj93 nicht mehr läuft. Auch über externe Stromversorgung hat sie sich nicht gerührt...
Welche gut & günstige elektr. Alternative gibt es zu der teuren Originalen (klein schwarz länglich)? Hardi, Pieburg, Mitsuba, Facet,...
Welche Förderleistung brauche ich? ich habe hier was von 90L/h gelesen, aber Hardi, IOZ empfehlen das doppelte
Druck=0,3 bar?
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Motor und einer elektr. Pumpe? wenn ja welcher Typ?
Danke!
Jochen
Jochen
Geändert von Nepumuk (22.05.2019 um 07:00 Uhr)
Alt 22.05.2019, 09:01
so ich habe mal ein wenig mehr recherchiert... hat jemand eine Pumpe davon verbaut?
Hersteller - Typ - Druck bar - Fördervolumen L/h - Preis €
Facet - Silver Top - 0,35 - 114 - 120
Hardi - 10012-6v wassergeschützt - 0,3 - 100-130 - 120
Hardi - 10012-6v - 0,3 - 100-130 - 103
Hardi - 8812-3 - 0,3 - 100-130 - 103
Beltenick - BK-40008 - 0,44 - 170 - 51
Jochen
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
0,3bar passt bei Vergaser, ja.
Mein (überholter) Vergaser hat bis 0,9bar dicht gehalten, danach hat die neue Pumpe das Nadelventil hochgedrückt und den Vergaser überlaufen lassen...
Ich habe die Niederdruckpumpe erst hierzulande geordert, die haben mir aber ne Hochdruckpumpe geschickt (von außen sehen die identisch aus).
Habs natürlich erst mal auf den überholten Vergaser geschoben bis ich dann ein Manometer angeschlossen habe (hat 8 bar gedrückt)...
Aktuell werkelt eine Niederdruck China Pumpe bei mir: https://www.ebay.com/itm/12V-Low-Pressure-Fuel-Pump-Electric-For-VOLVO-PENTA-3857986-3854620-3858261/401755824104?hash=item5d8a835fe8:g:ohAAAOSwk7xcwff m (PaidLink)
Allerdings fördert diese Niederdruckpumpe auch mehr (nämlich 0,9bar und ist damit gerade noch so eben dicht im Vergaser) und ich musste deswegen einen Benzindruckregler davorsetzen (30 oder 40€, mit Manometer) da mir das sonst zu heikel war.
Die alte Pumpe war leider tot, deswegen war da nichts mehr mit Druck messen als Vergleichswert.
Ansonsten läuft die neue Pumpe bis jetzt problemlos, der Preis für die originale (von Volvo auch nur zugekaufte) Pumpe ist schon....äh... sagen wir "eigenwillig" kalkuliert.
Deswegen war ich gerne bereit, da etwas zu basteln.
Man sollte natürlich wissen, was man macht - Benzin und geschlossene Räume und so.
David
Alt 22.05.2019, 09:26
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
214 Danke in 99 Beiträgen
Ich kann mal heute abend daheim im Schrank gucken, evtl. hab ich noch eine zu liegen. Weiß nur grad nicht ob Hoch- oder Niederdruck.
Hab mir letzte mal welche aus USA kommen lassen , lag mit versand und Steuern immernoch weit unter deutschen Preisen.
Gruß Stephan
Alt 22.05.2019, 09:45
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Bei meiner alten SeaRay 290DA hatte ich fast alles über die USA gekauft. Hier die Preise sind und waren geschmacklos. Deutschland immer mehr ein Abzockerland?
Gruß Bully
Alt 22.05.2019, 10:31
Welche Pumpe habt ihr denn verbaut? Ne membranpumpe oder so ne schmale? Membran fördert halt bedarfsgerecht.
Die Chinapumpe sieht exakt aus wie die die verbaut war. Allerdings ist mir die Versandzeit zu lange und mit druckminderer komm ich auch auf den Preis einer Hardi.
Jochen
Alt 22.05.2019, 12:01
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.169 Danke in 374 Beiträgen
Hallo Jochen,
schau mal hier rein, vieles auf Lager oder abholbereit.
https://www.marine-discount24.com/vo...lvo-penta.html
Da hatte ich meine vor 5 Jahren auch her und die lief wie geschmiert.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 22.05.2019, 13:13
danke für den Tipp, aber die von MarineDiscount24 ist a) nicht lieferbar, b) mit 150-220€ überteuert und c) vermutlich das gleiche Produkt wie das verlinkte aus China für $50 oder aus USA für 90€ oder Kroatien für 80€
Jochen
Geändert von Nepumuk (22.05.2019 um 13:25 Uhr)
Alt 22.05.2019, 13:16
Die 1. (Low) ist doch lieferbar und müsste für den 4.3 doch ausreichen, oder?
Bavaria 25 Sport
Alt 22.05.2019, 16:58
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
ich habe vor ca. 2. Jahren auch bei marine-disccount24 die erste Pumpe gekauft. Gekommen ist dann eine Carter Pumpe P61122, kannst Du auch hier direkt in USA bestellen.
https://www.summitracing.com/int/par...1122/overview/
Läuft bis jetzt problemlos.
Gruss Egbert
Alt 22.05.2019, 18:34
Gruss Egbert
Die hab ich auch.
Die Frage ist, hat Volvo die gleichen Anschlüsse?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.05.2019, 08:42
Ich habe mir jetzt mal die aus China bestellt. $60 inkl. schnellerem Versand (8-12 Werktage). Ich werde berichten wenn ich sie getestet habe.
Laut Infos (PN) ist das die Gleiche, die auch bei den anderen Anbietern in D oder USA verkauft wird....
Anschlüsse mache ich mir wie ich sie brauche.
Jochen
Alt 24.05.2019, 09:13
genau das hatte ich auch vermutet - aber dann hat jemand genauer recherchiert als ich, ich hatte es nur vermutet.
Meine China Pumpe hat übrigens plug&play gepasst.
Nur hat sie eben zuviel Druck erzeugt bzw. war der Druck bei meinem Quadrajet wirklich grenzwertig hoch, behalt das mal im Hinterkopf vonwegen Nadelventil aufdrücken und co.
David
Alt 04.06.2019, 16:45
So die Pumpe ist da. Unter 2 Wochen und ohne Zollprobleme 😀
Sie ist ohne jegliche Bezeichnungen...
Mal ne weitere Frage:
Die Anschlüsse sind gemessene 15,9mm = 5/8zoll = 11unc. Wo zum Teufel find ich da die Schlauchtüllen? Die alten waren etwas gefummeltes 😕
Oder was kommt da rein?
Danke
Jochen
Alt 02.11.2019, 21:28
Anschlussnippel habe ich über US Car Händler bekommen. ABER die Chinapumpe war schrottig. 2bar Druck... Habe aber mein Geld zurück bekommen, müsste sie nur zersägen.
Nun läuft eine org. schwarze Carter aus USA ohne Problem...
Nur noch eine Frage: wo bekomme ichvden passenden StromStecker für die Pumpe? Möchte nicht anlöten oder frickeln..
Für Hinweise wäre ich dankbar!
Jochen
Welche Benzinpumpe Volvo V8 GM Block saro Motoren und Antriebstechnik 29 26.10.2016 09:09
welche elektrische Benzinpumpe für Ford 351 jr911 Motoren und Antriebstechnik 4 21.09.2016 12:52
Welche elektrische Benzinpumpe Johnson V4 Rieslingjunior Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2015 14:03
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
