Haben 7.4L Bravo GM 454 V-8 1989 einen Motorölkühler?
haben 7.4L Bravo GM 454 V-8 1990, einen Motorölkühler irgendwo verbaut, der Ölfilter wird direkt an den Block eingesetzt, oder gibts da Anschlüsse wo man das Öl zu einem Kühler leiten könnte? Danke L.G. Gerald |
das Kühlwasser geht zuerst in den Ölkühler und dann in den Thermostatkopf .. also wenn du den Schlauch zum Thermostatkopf verfolgst findest auch den Ölkühler...
Hi, jaja, aber da wird nur das Servoöl gekühlt, was ist mit dem Motoröl?
da wird das Motoröl gekühlt nicht das Servoöl
das Ding heißt nicht umsonst Oil Cooler https://www.mercruiserparts.com/bam/...31659/1620/280 und ist mit dem Ölfilter verbunden...
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
wie gesagt ich schau morgen bei mir...
Hier meiner.. tatsächlich mit servokühler...
Hatte bisher nur die wasserleitung weg um Impellereste zu entfernen
Hast du eine Ahnung was das für Gewinde sind im ölkühler?
hätte mich auch sehr gewundert
Weist du es?
Weißt du denn welchen Ölkühler du hast? Es gibt verschiedene mit verschiedenen Leitungen und Anschlüssen es wird wahrscheinlich ein 1/2 Zoll NTP sein.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er | Pachanga 22 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.06.2015 19:01 |
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 24.07.2008 12:33 |
Innerborder-an alle die einen haben!HABEN JETZ AUCH NEU :-) | Thodi | Allgemeines zum Boot | 57 | 03.04.2006 19:48 |
Motorölkühler | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 15.03.2005 07:39 |
Unterschied 454 Standard und 454 Mag | Andrée | Offshore | 1 | 02.03.2002 21:29 |
