Alt 27.05.2019, 18:46
skippi1 skippi1 ist offline
Standard Problem mit einem Yamaha F40FET BJ. 2008
Ich wollte meinen Motor heute aus dem Winterschlaf holen, aber er springt nicht an.
Der Anlasser dreht, alle sonstigen Fuktionen wir Trim, Lenzpumpe usw. funktionieren. Auch das Yamaha Multifunktionsgerät funktioniert.
Die üblichen Verdächtigen (Quickstop, Leerlauf Schalter) habe ich bereits überprüft.
Mir ist jedoch folgendes aufgefallen. Normalerweise gibt es beim Einschalten der Zündung einen Piepton und die Benzinpumpe läuft kurz an. Das ist jetzt nicht der Fall.
Ich habe mit der Yamaha YDS Software den Motor ausgelesen und es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Alt 27.05.2019, 19:42
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Vergaser reinigen.
Vergaser reinigen.
Vergaser reinigen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 27.05.2019, 19:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Lothar, hat er denn welche ?.....weil Vergasermotoren idR nicht elektronisch Diagnosefähig sind
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 20:17
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Klingt nach nicht funktionierender Hochdruckpumpe.
Normalerweise sollte man die mit der YDIS Software prüfen können.
Sollte aber auch durch eine Sicherung geschützt sein. Hier erstmal mit der Fehlersuche ansetzen.
Gruß Karsten
Alt 27.05.2019, 21:21
Haste mich erwischt.
Alt 27.05.2019, 22:26
Sicherungen habe ich geprüft... alle OK
Evinrude ETEC 60PS 2008 Problem P-Jay Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2018 13:16
Was haltet ihr von einem Beiboot mit einem Elektromotor ? SabrinaE Allgemeines zum Boot 58 01.02.2018 07:06
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 20:38
Ich helfe grade einem Segler,mit einem Pumpenschaden........ M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2006 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
