Alt 01.06.2019, 06:13
2.356 Danke in 1.395 Beiträgen
Standard Osculati Ablagefach eingebaut, wie abdichten?
Guten Morgen ihr Lieben
Habe gestern ein Seitenablagefach von Osculati mit LED eingebaut und stehe vor der Frage, einkleben mit Sika oder nur verschrauben oder eine Gummidichtung einkleben und dann verschrauben, hätte den Vorteil das ich die Ablage auch wieder ausbauen könnte.
Am stabilsten wird’s sicher mit verkleben werden oder ⁉️
Hits:	157
Größe:	35,3 KB
ID:	842344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	35,6 KB
ID:	842345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	24,6 KB
Hits:	126
Größe:	51,0 KB
ID:	842347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	72,5 KB
Alt 01.06.2019, 07:47
michzim michzim ist offline
27 Danke in 19 Beiträgen
Wie hast du's mit deinen Lautsprechern gemacht? Ich würd so ne Klebedichtung aus em Baumarkt nehmen. So kannst du einfach wieder rausnehmen falls du mal hintendran musst oder das Ablagefach ersetzen müsstest.
Alt 01.06.2019, 08:46
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Ich hab was Ähnliches verbaut, hab ne 3mm Moosgummidichtung in den Rahmen geklebt und dann angebaut, so kann man wieder ran wenn es sein muss und hat keinen Ärger mit Sika und dicht ist es auch noch.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 01.06.2019, 19:25
Die Lautsprecher sind auch nur lose verschraubt ohne Dichtung oder Kleber daher wollte ich wissen wie ihr das so gelöst habt damit es auch Dicht ist sollte mal Wasser von oben kommen ⁉️😳
Aber so wie die Wetterlagen heuer aussehen bleibt es eh ein Garagenboot und da ist es ja trocken
wie bringt ihr die Osculati LED an euren Booten an? Topgun Technik-Talk 14 05.03.2011 18:14
Wie wird ein Funkgerät eingebaut ? Metabolic Technik-Talk 5 07.04.2010 10:37
Ablagefach unter Bayliner Back to back Sitze ??? Frank033 Restaurationen 6 17.06.2008 20:09
Volvo B20 Kühlsystem wie Schweizer Käse. Wie abdichten? ludo2006 Technik-Talk 5 16.05.2007 13:36
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
